Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
mam problem ze sterownikiem TECH 450 z PID, jeżeli ustawie nadmuch powyżej 25% to zaraz wyskakuje TEMP> MOSFET za wysoka. Dzwoniłam do serwisu, bo gwarancja skończyła się 2 mc temu i powiedzieli żeby wyczyścić wentylator i wymienić kondensator rozruchowy. Nic to nie pomogło, wyczytałam na forum że chodzi o jakiś tranzystor w środku tego sterownika od wentylatora i rzeczywiście jest bardzo ciepły w jednym rogu jak się dotknie. Nie mam nikogo w okolicy kto by naprawiał te sterowniki, ale może ktoś wie który to jest ten MOSFET na zdjęciu to może ktoś mi to wymieni. Nie mogę ustawić tego pieca przy takiej dmuchawie poniżej 30% robią mi sie wielkie grudy.
Jeżeli ktoś się orientuje który to ten MOSFET proszę o odpowiedz, ewentualnie jakie ustawienia przy takim nadmuchu 25%, żeby jakoś przetrwać.
Teraz mam:
Podawanie 9 s
Przerwa podawania 53 s
Nadmuch 25%
  • Odpowiedzi 87
  • Wyświetleń 80.1 tys.
  • @161os037 bardzo dobra decyzja
  • Lekko faluje ci linia CO(pila),popraw  ustawy wentyla-prawdopodobnie dužy min.ruch(jesli nie ma,aktualizuj),by byla prosta....,modulacii z 4 na 1,pograč z napowietrzanim i linie wyprostuja sie bardzo
  • Szala18 , sam widzisz, daj sobie spokój z tym sterownikiem Techa , to badziew i tyle . Za darmo bym już tego nie chciał odkąd mam Timela [emoji6]   Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Po wyszukaniu tranzystor Mosfet w google są takie zdjęcia:
Czy to będzie ten tranzystor zaznaczony na zdjęciu?Może ktoś podpowie, albo miał taki sam problem?
  • 1 rok później...
Widzę że nikt nie odpowiedział lub nie rozwiązał tego problemu.
Ja miałem podobny. Dmuchawa kręci się lekko a piecem nie szło palić bo sterownik co chwila po rozgrzaniu krzyczał, że mosfet się pali...
Zaradzilem temu dokrecajac radiator, zrobiony z kawałka miedzi. No i chula już drugi tydzień. Nie wiem do koń a jaka była przyczyną skoro pracował bez problemu 3 lata. Może faktycznie się przegrzewal albo zmieniła się charakterystyka czujnika temperatury który jest pod spodem tranzystora.b1e96236d6b36a459ea2da32f8975704.jpge18ae7d07f80ecc34471ded3727f4903.jpgbc2647fbf984db53aa3146946162f838.jpg
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Radiator jest to jakaś metoda i to skuteczna przeważnie.
 Natomiast źródłem problemu może być sam wentylator. Może być lekko przytarty, może być przegrzany i ma upływ na uzwojeniach. itp
Ale równie dobrze może być zbyt duży na ten sterownik.
  Sprowadza się to do tego że pobiera za duży prąd.....
  • 4 miesiące temu...
W związku z podobnym problemem w sterowniku tech ST 880 z pid. Macie jakieś namiary na serwisy które to naprawiają . Na razie znalazłem koło Poznania. Facet twierdzi że trzeba wymienić co najmniej dwa elementy i będzie git
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
Niestety tranzystor nadal się grzał I groziło jego spaleniem. Rozwiązałem problem raz na zawsze. Ten niebieski kondensator stracił pojemność. W skutek tego powstawały silne przepircia i prądy wsteczne, pochodzące z uzwojenia silnika. Założyłem stary, 30-letni kondensator z rozbiórki telewizora, który po tylu latach miał niewielki ubytek pojemności. Efekt - nie potrzeba żadnego radiatora i mosfet się nie grzeje. 21 wiek i robią takie badziewie... Sądzę, że to jest bolączką wszystkich takich przypadków jak mój. Możliwe, że jest to celowe i po 3 latach trzeba bulić za serwis lub nowy sprzęt!
Witam to wymieniłeś ten kondensator niebieski co jest na zdjęciu po lewej stronie ? U mnie raz na klika miesięcy taki komunikat się pojawia , pomaga wyłączenie na 10 sekund i działa myślałem ze to jakieś błędy ale widze ze pewnie będą problemy jak u was mój sterownik st-480 bez pidu.
Tak, zgadza się. On jest jakoś w szereg z tranzystorem. Pewnie u Ciebie stracił pojemność ale jeszcze nie na tyle. Wymień go na nowy i będziesz miał spokój!
  • 2 miesiące temu...
Kolego Robertrobson a zdradzisz moźe jakiej wartości ten kondensator bo u mnie jest zrysowany i nie widać
To kondensator MKP X2 1uF/305V.
Witam kolegów , w moim sterowniki K1PV4 PZ w kotle Defro Komfort Eko Pz też kilkakrotnie wyskakiwał komunikat za wysoka temp Mosfeta lub niedrożność kanału nadnuchowego itp. Dzwoniąc na infolinię "fachowiec " kazał mi wyłączyć w menu serwisowym automatyczne testy nadmuchu. Tak było w minionym sezonie kilka razy ...I w tym się też zaczęło, aż w końcu dmuchawa stanęła i wyskoczył komunikat Alarm 211 źle dobrany wentylator...A 2 i pół było w miarę ok . Dzwoniąc do serwisu Pan mi powiedział że prawdopodobnie sterownik padł , 5 miesięcy po 2 letniej gwarancji . Kazano mi wysłać do serwisu Tech i czekać może uznają gwarancję może nie , trwać to może około 2 tygodni , żart . No i padła decyzja na zakup sterownika firmy Timel SKZP-02 , pojechałem osobiście do firmy Timel. P. Tomek wszystko wytłumaczył co i jak włączył pokazał jak działa itd , komplet czujników w zestawie i w drogę. Montaż zajął może z godzinkę, trzeba było wszystkie czujniki założyć no i działa od 2 tygodni super, o wiele bardziej efektywnie , prosta intuicyjna obsługa. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Bo stojąc przed dylematem czy kupić taki sam K1PV4 Techa za 1200 zł ponad czy Timela za 829 zł , wybrałem ta tańsza opcję i nie żałuję. Tech może się schować co do pracy w porównaniu z Timelem SKZP-02 . Bardziej dopracowany sterownik i o wiele lepsze spalanie groszku niż z tym oryginalnym sterownikiem. Pozdrawiam Wszystkich [emoji6]
Teraz już to wiem i nie żałuję [emoji6]naprawdę świetny sterownik i jak ładnie pracuje kocioł z nim[emoji4]e146a3ae30f15502949ede7154756b06.jpg341d40df256dba03da38a7ffcf65f048.jpge25ca4e41d3899870fdc6b7f40d7c445.jpg
Lekko faluje ci linia CO(pila),popraw  ustawy wentyla-prawdopodobnie dužy min.ruch(jesli nie ma,aktualizuj),by byla prosta....,modulacii z 4 na 1,pograč z napowietrzanim i linie wyprostuja sie bardzo ladnie.Watek o tym sterowniku jest juž jak ksiažka,ponad 600 stron,polecam troche poczytac.
Edytowane przez bercus
Ten wykres CO , taki jak piła co zwróciłaś uwagę to wydaje mi się efekt pracy zaworu 4D jaki mam w układzie[emoji846]
ST 480 z PID
Potwierdzam. Przy podanym komunikacie wymiana kondensatora w sterowniku pomaga. Mosfet przestaje się grzać. U mnie awaria wystąpiła po 5 latach.
Niestety w tym roku pojawia się komunikat Źle dobrany wentylator. Na razie niezbyt często. Ma ktoś pomysł co to może być? Albo podsunąć jakiś wątek z opisem bo na razie w necie niestety nie mogę nic znaleźć.
Przy alarmie : "Temperatura mosfet za wysoka" niebieski kondensator można wymieniać w ciemno. Cena nie duża a u mnie pomogło.
  • 4 tygodnie później...
Mam piec Zębca z 2012 r. ze sterownikiem Techu ST-48. Po siedmiu latach bezawaryjnego użytkowania, również u mnie pojawił się komunikat Mosfet za duża temperatura. Rozebrałem sterownik i widzę, że ten kondensator o którego wymianie mówicie u mnie jest o wartości 680 nF. Rozumiem, że taki powinienem wlutować. Dodam, że wentylator nadmuchowy działa bez zarzutu, a kondensator przy nim trzyma parametry.
  • 1 miesiąc temu...
@161os037 Problem jest taki, że jeśli ktoś ma całą instalację przygotowaną pod Defro/Techa to szkoda wywalać inne urządzenia tylko dla jednego sterownika.
Fakt jakość wykonania sterowników Techa jest taka sobie (według mnie dobór elementów i budowa PCB nie spełnia wymagań dla automatyki przemysłowej, a raczej do elektroniki użytkowej w stylu sprzętu RTV) ale wiele problemów pogwarancyjnych da się rozwiązać czego ja jestem przykładem - jak coś zaczyna świrować nie szukać po omacku tylko wymieniać kondensatory na jakieś markowe (Panasonic, Nichicon), umyć wszystkie połączenia oraz PCB i wgrać na nowo oprogramowanie.
W st 480 trzeba wymienić kondensator (polipropylenowy; X2; MKP; 1uF; 305V AC; PCX2339; PCX2339J65105; 10%; 11x21x26mm; 22,5mm; luzem; -55...+105°C; Pilkor; RoHS) oraz tranzystor (unipolarny; STP10NK60ZFP; N-MOSFET; 10A; 600V; 35W; 750mOhm; TO220; przewlekany (THT); izolowany; ST Microelectronics; RoHS), a także kondensator w obudowie silnika wentylatora (koniecznie). Jeżeli silnik i łożyska silnika są ok to błąd wysokiej temperatury Mosfet zniknie na pewno. Koszt części ok. 15zł. Do tranzystora można dodać radiator - nie zaszkodzi.
Edytowane przez grrola
Należy tylko pamiętać, że dodając radiator należy zapewnić mu styk z PCB. W innym wypadku sterownik traci możliwość kontroli temperatury (czujnik NTC jest na rewersie PCB pod Mosfetem).
Witam mam kocioł ze sterownikiem TECH st480 i regularnie wyskakują mi błędy różnego rodzaju. Ostatnimi czasy najczęstszym błędem był błąd czujnika ogrzewania podłogowego.Po wyłączeniu całkowicie ogrzewania podłogowego, zaczął występować błąd pod nazwą "temperatura kotła nie rośnie". Nie wiem gdzie szukać problemu?
Z którego roku sterownik? Wcześniej był już taki problem? Zmiana opału?
Temp nie rośnie to alarm w którym czujnik CO nie podnosi się a spada przez ilość czasu zadaną w opcji Alarm Temperatury (domyślnie 3h)
  • 1 miesiąc temu...
Witam również posiadam problem z wysoką temperaturą MOSFET na piecu defro eko komfort k1pv2. Na stronie TECH producenta sterownika piszą aby sprawdzić wentylator - jest czysty i pracuje dobrze, lub wymienic kondesator w wentylatorze WPA 120 HL?
co dziwne pic wskakuje w ten ALARM 203 - błąd MOSFET gdy jest w trybie normalnej pracy temp zadana 55, natomiast w trybie letnim temp. zadana 45 - na piecu ok. 51 wtedy działa bez zarzutu ?? bardzo dziwne ... może ktoś pomóc co zrobic ?
