pjotjek
  1. Kupiłem, rozebrałem, przelutowałem nowy kondensator i działa :-) Aaaaale, żeby nie było tak kolorowo, to pomimo iż starałem się być delikatny, to spierniczyłem jakimś cudem ten pokrętło-przycisk ( przycisk działa, pokrętło już niekoniecznie). Wie ktoś z Was i podzielił by się wiedzą czy można kupić nowe, ewentualnie jak się to dokładniej nazywa? Zapomniałem dodać. Sterownik tech el880
  2. Ponawiam pytanie. Ktoś się spotkał z czymś takim?
  3. Taki właśnie błąd wyskakuje mi na piecu. Jak już się pojawi to wyłącza się dmuchawa i wszystko przygasa. Chodzi o temperaturę sterownika dmuchawy. Jedyne co tam znalazłem to kondensator jak na zdjęciu. O niego chodzi, czy trzeba wymienić coś innego?
  4. Właśnie nie do końca wiem czego to była temperatura. Zazwyczaj tak między 180 a250 stopni
  5. Dołączył do społeczności: pjotjek
  6. Mam problem z kotłem z tytułu. Na zdjęciu sterownika w prawym górnym rogu pod zegarkiem pojawił się wykrzyknik ( zawsze była tam temperatura) mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie znajdę czujnik, który jest za to odpowiedzialny? Pozdrawiam P.
