Treść opublikowana przez ok01
Duo Uni + K1Pv3 - wentylator się wyłącza
Z moich obserwacji: Dalej podtrzymuję, że z dużym prawdopodobieństwem może być problem z zasilaniem. Alarm pojawiał się gdy piec od czasu do czasu rozpalałem - po osiągnięciu zadeklarowanej temperatury włączenia pomp (dla próby ustawiałem różne progi). W chwili gdy jednocześnie załączały się pompy CO i CWU (duże obciążenie) zauważałem przygasanie ekranu, czasami kilkukrotne ich chwilowe załączanie i wyłączanie - wtedy wyskakiwał komunikat "źle dobrany wentylator". Zdarzało się również, że pojawiały się nierealne temperatury, np temperatura spalin -2st C. Od tamtej pory gdy piec chodzi non stop (od listopada do stycznia), włącza się i wyłącza tylko pompa CWU, problem z wentylatorem nie występuje chociaż cały czas zmienia obroty w zakresie od 0 (nadzór) do 100% Na razie w sterowniku nie grzebię bo chcę dotrwać do końca zimy. Na na wiosnę może go rozbiorę i zacznę szukać. Miło by było gdyby ktoś posiadał i udostępnił schemat ST-480 lub jakiś podobny - byłoby łatwiej. Znam kilku elektroników może pomogliby mi przeanalizować problem.
Komunikat "źle Dobrany Wentylator" - Defro Optmia Komfort Plus Lux 12Kw
MOSFET masz opisany tu: Wystarczy wymiana kondensatora w sterowniku. Też to przerabiałem.
- Wymiana pieca + stary podajnik
Pytanie trochę przyszłościowe. Czy ktoś przerabiał temat wymiany pieca gdy został mu podajnik ze starego? Mam kocioł Galmet Eko Gt-Kwp Duo 16 Kw. Czy można kupić sam piec bez podajnika? Jak to widzicie? Bo kupić nowy piec i go pruć to bez sensu. A kupno pieca bez podajnika zawsze to trochę taniej.
Doszedłeś już do jakichś wniosków? Podejrzewam, że problem opisywany w innych typach sterowników jako "źle dobrany wentylator" to jest to samo, tylko tam pojawia się dodatkowo w/w komunikat. Zachowanie jest identyczne. Ja mam ST 480 z PID i jest ten sam objaw + alarm. Wentylator przestaje kręcić z niewiadomego powodu i po nieokreślonym czasie. Na razie nie występuje to zbyt często. Patrząc na elektronikę twojego sterownika to rozwiązanie ze sterowaniem wentylatora jest identyczne lub bardzo podobne. Jest ten sam MOSFET, kondensator 1mikro, czujnik temperatury pod płytką. Rok temu wymieniałem kondensator 1 mikro ponieważ pojawiał się u mnie alarm "temperatura MOSFET za wysoka" i faktycznie bardzo się grzał (piec mam od 6 lat). Po wymianie kondensatora jak ręką odjął. Dlatego brnięcie w dodatkowe radiatory myślę, że to ślepa uliczka. Producent pewnie nie zaprojektowałby sterownika który się przegrzewa (przynajmniej zbyt szybko) bo naprawy gwarancyjne tez kosztują. Nie analizowałem schematu (bo go nie mam) ale podejrzewam, że to również pierdoła. Po gwarancji producent też z czegoś musi żyć a niewielu rozbierze sterownik i bedzie próbował naprawić. Tak sobie myślę, że to nie problem sterowania tylko albo zasilania (czasami po rozpaleniu przy załączaniu pomp CO i CWU widze przygasanie ekranu i obciążenie może wpływać na jego pracę) albo jakiś układ kontroli obrotów wentylatora (jeśli taki w ogóle jest). Ale to tylko moje gdybania.
Witam Ja też
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
ST 480 z PID Potwierdzam. Przy podanym komunikacie wymiana kondensatora w sterowniku pomaga. Mosfet przestaje się grzać. U mnie awaria wystąpiła po 5 latach. Niestety w tym roku pojawia się komunikat Źle dobrany wentylator. Na razie niezbyt często. Ma ktoś pomysł co to może być? Albo podsunąć jakiś wątek z opisem bo na razie w necie niestety nie mogę nic znaleźć.
