Treść opublikowana przez robertrobson
- Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
Niestety tranzystor nadal się grzał I groziło jego spaleniem. Rozwiązałem problem raz na zawsze. Ten niebieski kondensator stracił pojemność. W skutek tego powstawały silne przepircia i prądy wsteczne, pochodzące z uzwojenia silnika. Założyłem stary, 30-letni kondensator z rozbiórki telewizora, który po tylu latach miał niewielki ubytek pojemności. Efekt - nie potrzeba żadnego radiatora i mosfet się nie grzeje. 21 wiek i robią takie badziewie... Sądzę, że to jest bolączką wszystkich takich przypadków jak mój. Możliwe, że jest to celowe i po 3 latach trzeba bulić za serwis lub nowy sprzęt! Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
- Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
Widzę że nikt nie odpowiedział lub nie rozwiązał tego problemu. Ja miałem podobny. Dmuchawa kręci się lekko a piecem nie szło palić bo sterownik co chwila po rozgrzaniu krzyczał, że mosfet się pali... Zaradzilem temu dokrecajac radiator, zrobiony z kawałka miedzi. No i chula już drugi tydzień. Nie wiem do koń a jaka była przyczyną skoro pracował bez problemu 3 lata. Może faktycznie się przegrzewal albo zmieniła się charakterystyka czujnika temperatury który jest pod spodem tranzystora. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Niestety, dziwnym trafem węgiel wg analizy jest wyjątkowo kaloryczny. Palę nadal tym węglem i trudno uwierzyć w to.... Skoro Ekoret ma prawie 28MJ, to ile ma węgiel Retopal? 32? Niemożliwe! Zatem trzeba było by sprawdzic oba w niezależnym laboratorium. Tylko pewnie nie mało to kosztuje. Wypada zrobić zbiórkę na forum i obalić wszystkie mity o tych markach węgla....
- Ocena Schematu C.o Układ Otwarty
Z tego co się dowiedziałem, to zwykle do komponowania mieszanki Ekoretu stosuje się węgle od 3–4 dostawców. Skoro węgiel stosowany jest o rożnych parametrach jakościowych, a zatem również produkt końcowy możne charakteryzować się wahaniami jakości. Może trafiła mnie się czysta nie zmieszana mieszanka węgla o niskiej spiekalności i kaloryczności.Aby uzyskać ponad 26MJ, zapomnieli dodać węgla wysoko uwęglonego..... Nie wiem czy nadal importują węgiel z Rosji ale wcześniej tak robili aby zmniejszyć kaloryczność i spiekalność ekogroszku. k
Summa summarum, to po 2 dniach palenia stwierdzam, że nie opłaca się ten Ekoret. Problemów nie ma ale energii też mniej... Spaliłem 50 kg/dobę, przy -7 na dworze. W największym, tegorocznym mrozie, Retopal potrzebował 40 kg aby ogrzać 200 m2 domu... Zatem ten Ekoret ma może z 20MJ a ne 26!
Ekoret dotarł. Spalilem 3 worki i popiołu prawie brak! Niesamowicie spała się do końca. Żadnych, najmniejszych spieków! Popiół jak po drewnie. Nie pasuje mnie tylko to co opisują w parametrach tego węgla. Jakim cudem ma być 26MJ, skoro się nie spieka? Retopal niby gorszy a spiekalność wyższa. Mnie wydaje się, że więcej go idzie więc powinno być, że raczej jest mniej energetyczny. Albo Retopal ma zaniżoną wartość opalową, albo Ekoret ma zawyżoną... Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
