sambor Opublikowano 3 Listopada 2016 #26 Opublikowano 3 Listopada 2016 Gorąca idzie przez kocioł gazowy, a powrót, przez odpowiednio przestawiony zaw 3-D, ale są też inne schematy do których jesteś przyzwyczajony
odpowietrznik Opublikowano 3 Listopada 2016 #27 Opublikowano 3 Listopada 2016 Dzięki Sami za krótkie szkolenie) Czy droga czynnika grzewczego na odbiory jest taka jak w załączniku (zielona linia)?Zapewne wtedy musi pracować pompa kotła gazowego a sam palnik kotła chyba się nie uruchamia?
odpowietrznik Opublikowano 3 Listopada 2016 #29 Opublikowano 3 Listopada 2016 Przepraszam Chciałem być miły
wagi77 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor #30 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Taki szalony pomysł. Mam kupiony zasobnik dwuwężownicowy (góra miała być na kocioł gazowy a dolna na kominek z płaszczem). Problem jest z wygrzaniem zasobnika przeciw legionelli. Kocioł gazowy górną wężownicą nie da rady wygrzać całego zasobnika, zatem podłączymy równolegle zasilanie z kotła gazowego i z bufora kominkowego. Raz się załączy jedna pompa - B - raz druga (ta w kotle). Pytanie, czy zawory zwrotne na powrocie do bufora wystarczą (bo przecież są konieczne - czy nie ?), czy trzeba jakieś elektrycznie sterowane przełączane itp ?
