Jestem jaknarazie mam nadzieje nieszczęśliwym posiadaczem Defro Agro 20kw.
Przy pierwszym uruchomieniu pieca na PID przez niecałe 10h poszło mi 30kg eko.
Rano wyłączyłem PID zacząłem ustawiać przestawiać, dzwonić do serwisu aż piec wygasł :/
Z rana odpaliłem Piec znów na PID i po pierwsze nie może dobić do temp zadanej a jak dobije to nie przechodzi w tryb nadzoru.
Czy ktoś mógłby mi poradzić jak ustawić piec czy lepiej za pomocą PID czy własnych ustawień.
Co do PID mam w tym momencie ustawione moc kotła na 85% nadmuch +10.
Ustawienia na ręcznym 6/60/90 na ustawieniach ręcznych piec raz doszedł do zadanej i już do niej nie wrócił.
Pale groszkiem no name .
Dzięki za wszelką pomoc
  • Odpowiedzi 64
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Ideą sterowania PID i podobnych jemu jest utrzymywanie kotła w pracy ciągłej na mocy zapewniającej aktualne zapotrzebowanie. Innymi słowy celem jest nie wchodzenie w tryb nadzoru, ale ciągłe oscylowanie wokół zadanej.
Piszesz jednak, że u ciebie do zadanej nie dochodzi, ale nie piszesz nic co ogrzewasz. To była wymiana, czy nowy dom? Jak nowy niewygrzany dom, to spalanie będzie duże.
Napisz jaki płomień i popiół moze nadmuch masz za wysoko?
Dzieki za odpowiedź.
Była to wymiana. mam założony zawór trój drożny ustawiony w chwili obecnej na połowę.
Co do spalania nie łudze się magicznymi 15kg na 24h ale chciałbym zamknąć się w 25kilo na dobe. Jak narazie spalił mi 30kg w 10h. Na PID cały czas słyszę jak podaje.
To może znasz jakieś ustawienia optymalne na dzień dobry żeby bawić się trybem ręcznym ?
nie wiem ile mam na powrocie. mam zawór 3d i jest na pół ustawiony
Z tym sterownikiem jest standardowo czujnik powrotu tylko trzeba go założyć
Brak ochrony powrotu to błąd i może on źle wpływać na działanie PID.
Dla ręcznych ustawień to już tylko doświadczalnie możesz się bawić. Kocioł ma oczywiście pracować w trybie ciągłym, bo gaszenie go i rozpalanie to nie są warunki do szukania właściwych nastaw.
a jest ktoś kto ma taki piecyk i może mi podać "wyjściowe" parametry do pracy ręczniej ?
Spróbuj podnieść moc na 100%
do tej pory było na 100 i zwiększony nadmuch ale robiły się straszne spieki.
Gość na infolini powiedział żebym zszedł z mocy i nadmuch na 0.
NIe zauważyłem żeby jakoś spieków ubyło ale temperatura dalej od rana nie moze dojść do zadanej zawór 3d już na różne kombinacje próbowałem i lipa
A jakie to są spieki z niedopalonym węglem czy żużlowe
Zamknij jeszcze zawór tak żeby nic nie szło na co - żeby nie było żadnych odbiorów i zobacz czy dojdzie do zadanej
zawór zamknę całkiem jutro. ale miałem go dziś nastawiony na 3 i temp podbiła nawet do 61 ale grzejniki w domu to takie ciepłe ale nie gorące
Jak jest niedopalony to wiatr do góry bo nie wykorzystuje ci ekogroszku całego.
Po paru próbach udaje mi się doprowadzić piec to temp zadanej. Niesety nie udaje mi się go doprowadzić do +5 od zadanej żeby przeszedł w tryb nadzoru. Zmiejszylem moc z 20kw na 15kw 90%mocy -3 powietrze a spieki dalej są. Dodatkowo kupiłem regulator pokojowy tech st292 v3. I tu pytanie jak go ustawić z piecem. Czy że ma sterować mocą kotla co moim zdaniem jest bez sensu bo pięć i tak cały czas grzeje to temp.zadanej czy ustawić na sterowanie pompą c.o ?
Ten regulator jest 2 stanowy wiec powinien działać ze sterownikiem pieca. Nie mając zaworu mieszającego na instalację pozostaje ci jedynie włączanie/wyłączenie pompy CO. Ewentualnie zbić temperaturę na piecu o kilka stopni.
To bardzo dobrze!. Tryb nadzoru podczas pracy w PID jest zjawiskiem nieporządanym.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Mam zawór 3d tylko ze ręczny. Ustawiony na 7na 10
To w jaki sposób mogę ograniczyć spalanie eko? Teraz spala mi około 59kg na dobe
