No ja właśnie kupiłem od lokalnego dostawcy bez certyfikatu ale nastepny jaki kupie to juz z certyfikatem dla porównania bo może zaoszczedzilem 100zl a pelet jest do.....
a jak pierwszy raz zasypales to na ile dni ci starczyło?
Pierwszy raz może być mocno niemiarodajny, Zasypałem pełen baniak i kocioł grzał CWU oraz moje zabawy z ustawianiem i testowaniem. Starczyło na 3 tygodnie. Teraz razem z ogrzewaniem jak pisałem ponad tydzień już jadę na jednym zasypie. Nie mieszkamy jakoś daleko od siebie zatem warunki pogodowe mamy podobne. U mnie w nocy też były przymrozki. Pytanie jeszcze czy masz zupełnie nowy dom i się jeszcze "wygrzewa". Ja w swoim mieszkam już ponad 4 lata.
Tomek
Ja mam całkiem nowy dom i to pierwszy raz sie nagrzewa. A jak dziła twoj piec zagrzewa do 76 i wchodzi w stan dobiegu a przy okolo 63 znowu jedzie na 100% bo umnie tak jest. Dzisiaj zasypalem drugi raz i zobacze na ile starczy tylko jak pisalem ten piec ogrzewa prawie 1km podłogówki,
Wychodzą braki tego kotła - brak współpracy automatyki kotła ze sterowaniem instalacją oraz praca stałotemperaturowa
PS
Obecnie w swoim kotle przy grzaniu wg krzywej pogodowej na kotle mam 48 - 50C i jest OK
70C to nie miałem nawet przy -17C.
PS2
Wielkość podłogówki podaje się w m2 a nie w mb rury.
Ten kocioł zachowuje się jak zasobnik cwu, a nawet gorzej, bo nie można zmienić zadanej temp.  Jak u was wychodzi średnia spalania na dobę?
@Patrol
Nie mierzę średniej. Nasypałem do pełna 30.09 i dziś znów do pełna.
@Sambor
Mam ustawione 210C w domu z histerezą 0.50C zauważyłem że na CO załącza się kilka razy w ciągu dnia i tyle. Jak temperatura spadnie, trzeba dogrzać.
@damianlisek
Tak pracuje. I nie mam z tym żadnego problemu. Już się wyleczyłem z pogodówek i różnych innych niedziałających wodotrysków w kotłach na paliwo stałe.
Czytając taki tekst można pomyśleć , że siedzisz w kożuchu przy ognisku lub koksiaku.
U mnie podłogówka 160m2  ( dla kolegi @damianlisek 1400 m rury) + 100m2 grzejniki od 5 lat działają i jest OK
Jak jest wiedza i możliwości techniczne to wszystko można zrobić, tak aby działało prawidłowo.
PS
Czy przed zakupem któryś z was sprawdził opinie o tym kotle na forach zagranicznych?
No nie czytalem forum powiec co fajnego wyczytales??? Zobacze jakie bede mial spalanie dalej i mysle ze napewno cos sie da jeszcze pokombinować z tym!!! Ja mam okolo 150m2 podlogowki i 8 grzejników piec mi spalil na pierwszym zasypie ok 40kg na dobe to duzo?
Edytowane przez damianlisek
Poczytaj sam,. mnie to nie bardzo interesuje co piszą na obcojęzycznych forach na temat cudzych kotłów.
Obecnego spalenia nie porównasz, , gdyż masz nowy dom, nie zamieszkały.
Dom musi wyschnąć, wygrzać się i dopiero wtedy można mówić o spalaniu.
Na ten moment masz zapotrzebowanie ciepła na poziomie 6-7kW .
Nie.Nie siedzę w kożuchu przy ognisku. Mam około 30 litrów wody w CO do podgrzania i naprawdę bez znaczenia dla mnie jest to czy kocioł ma regulację stałotemperaturową czy pogodową. Na świecie istnieje jeszcze coś innego niż podłogówka. Uważam że przy wyborze takiego czy innego produktu bądź rozwiązania najwazniejsza jest świadomość. Jeżeli podejmiesz jakąś decyzję musisz być jej świadomy. W końcu to Ty będziesz za to płacił. Ja podjąłem świadomą decyzję i póki co, wszystkie założenia się sprawdzają.
Tomek
Ja tez byłem świadomy tego co kupuje tylko troche mnie przeraza te spalanie w stosunku do twojego bo ten piec nagrzewa sie w moment ale co ile sie włancza tego niewiem bo jestem za granica i zona tylko od czasu do czasu jedzie zobaczyc i ewentualnie zasypac bo tam jeszcze nie mieszkamy. Narazie zbytnio sie tym nie przejmuje zobaczymy co czas pokaze. Powiec Tomek ty w jakiej wersij masz podłączony ten piec A czy B?
No ale i tak niemasz możliwości sterowania temperaturą kotła? Czyli u ciebie termostat włancza i wyłancza pompe w zaleznosci na ile masz nastawioną tamperature.Jak działa to w twojej wersij?
Nie mam. Ale nie potrzebuję tego. Mój układ reaguje na tyle szybko że może pracować w taki sposób.
Edytowane przez TomCH
masz nowy dom, więc daj znać w przyszłym sezonie, ale ogólnie w normie - są ludzie z gorszymi wynikami po kilku sezonach
  • 4 tygodnie później...
Witam,ja tez mam easypell ,ale nie wiem co jest nie tak bo przy obecnych temperaturach piec spala 6 workow 15kg w 3.5dnia.Zdecydowanie za duzo.Dom 180m parter podlogowka 100m a pietro 80m kaloryfery..Macie jakies sugestie odnosnie spalania?
Wychodzi około 25kg na dobę. Mniej więcej. Nie wiem czy to dużo czy mało. U mnie spala trochę mniej. Z tego co obserwuję wychodzi jakieś 15kg na dobę obecnie. Pytanie jaką temperaturę w domu utrzymujesz i jaką masz instalację, bo kocioł to tylko źródło. Samo spalanie (proces, podawanie, nadmuch etc.) w tym urządzeniu jest niesterowalne przez użytkownika. Kocioł pracuje tak, aby zapewnić jak najwyższą temperaturę w komorze spalania,a co za tym idzie jak największą sprawność procesu spalania. Reszta to sterowanie i instalacja.
U mnie temperatura 20-21 wiec niska pelet jaki uzywam teraz to London,kupilem na probe tone,a teraz jak sie skonczy to bede sypal Olczyka,moj dom nie jest nowy okna do wymiany ale to jest blizniak wiec chyba mimo wszystko powinno sie to w jakis sposob rownowazyc,na razie dzwonie to firmy ktora instalowala piec,beda w poniedzialek wiec zobaczymy co dalej
Aha nie bardzo rozumiem o co chodzi z instalacja mozesz doprecyzowac
ok servisant byl spisal spalanie i stwierdzil ze piec pracuje ok a on mi pali przez ostatnie 2 tyg. 30kg na dzien. Po  spaleniu tony mam caly pojemnik popiolu czy to jet normalne? Jak tak dalej pojdzie to taniej wychodzilo mi ogrzewanie na gaz przy 9 letnim piecu.I tak sie zastanawiam co jest nie tak?
Ja tez mam te sterowniki Tech na gorze I na dole czy mozesz Damianlisek powiedziec co wyregulowales w tych serownikach ze ci spala mniej.Ja rozumiem ze tam sie ustawia temp.
