chcz Opublikowano 2 Marca 2016 #1 Opublikowano 2 Marca 2016 Witam! Czy taki bojler nadaje się do pracy z kotłem na paliwo stałe, oraz z zewnętrznym źródłem ciepła np:panelem słonecznym.Piszą dwie wężownice lecz na rysunkach tego nie widać.Czy oba źródła mogą równocześnie pracować? Wszelkie sugestie mile widziane .
tommy07 Opublikowano 2 Marca 2016 #2 Opublikowano 2 Marca 2016 To jest zasobnik leżący , to stałopalnego się nada ale solara pod to nie podłączysz bo wężownica w tym wymienniku jest kiepściutka , szukaj czegoś pionowego z podwójną wężownicą , czyli na 2 źródła ciepła, ten ma tylko tzw podwójną wężownicę podwójne U.
Charon Opublikowano 2 Marca 2016 #3 Opublikowano 2 Marca 2016 Pdgrzewacz posiada jedną podwójną węzownicę . Może pracować z kotłem na paliwo. Posiada wejscie na grzałke elektrycznę wiec teoretycznie z panelami też.
chcz Opublikowano 2 Marca 2016 Autor #4 Opublikowano 2 Marca 2016 A np:KOSPEL BOJLER DWUPŁASZCZOWY + PODKOWA WPZ 120 L. Raczej musi być wiszący ze względu na brak miejsca.
chcz Opublikowano 14 Marca 2016 Autor #5 Opublikowano 14 Marca 2016 Znalazłem opis bojlera Kospel o symbolu WB- posiada drugi obieg grzewczy- na tzw.podkowę.Czy ktoś ma doświadczenie z tym bojlerem.Chodzi o to czy oprócz zasilania z kotła zagrzeje wodę obwód z solara używanym tylko w okresie letnim.
Franek19 Opublikowano 15 Marca 2016 #6 Opublikowano 15 Marca 2016 Do tego typu bojlera niestety nie podłączysz drugiego żródła ciepła. W opisie wyrażnie napisano "posiada podwójną wężownicę"- jedna podwójna. Natomiast z danych technicznych wynika, że firma Kospel produkuje bojlery z możliwością podłączenia do dwóch żródeł ciepła. Masz na obrazku danych technicznych- są to bojlery typu WPW. Posiadają płaszcz wodny i wężownicę i odpowiednio wyższą cenę.
chcz Opublikowano 15 Marca 2016 Autor #7 Opublikowano 15 Marca 2016 Ja to rozumię alemówię o modelu" WB" ,który różni sie od modelu "WW" dodatkowymi wyprowadzeniami (na podkowe).Ja pytam czy ktoś użytkował ten typ w połączeniu z kotłem i np z solarem
ja740 Opublikowano 15 Marca 2016 #8 Opublikowano 15 Marca 2016 nie da się, masz tylko jedną wężownicę do połączenia z kotłem.
chcz Opublikowano 15 Marca 2016 Autor #9 Opublikowano 15 Marca 2016 To do czego są te cztery końcówki z boku zbiornika?Na rysunku jest opis: dopływ /odpływ wody grzewczej;/ wlot zimnej- wylot ciepłej ;/ i podłączenie do podkowy.Wynika ,że są dwa obwody..... Czegoś nie rozumie.Nie jestem hydraulikiem ale rysunek pokazuje różne wersje-dwa wyprowadzenia z boku lub cztery i stąd moje pytania
sambor Opublikowano 15 Marca 2016 #10 Opublikowano 15 Marca 2016 Te wyprowadzenia podpisane "do trzonu kuchennego" są do podłączenia zewnętrznego wymiennika ciepła na potrzeby dodatkowego grzenia innym źródłem ciepła np piecem kuchennym, solarem itp. Wtedy potrzeba dodatkowo pompę do tłoczenia wody pitnej do wymiennika i sam wymiennik - razem koszt : pompa ok 1000 + wymiennik ok 500 - 800zł. Czyli koszt dodatkowy lekko 1500. Przy niektórych wymiennikach kuchennych ( podkowach) pompa będzie zbędna, patrze rys poniżej - grzanie wody bezpośrednie w trzonie kuchennym
Franek19 Opublikowano 17 Marca 2016 #11 Opublikowano 17 Marca 2016 Witam!.Wyprowadzenia do trzonu kuchennego służą do bezpośredniego grzania wody w podkowie. Natomiast do solara się nie nadają. Na rysunku widać,że są to tylko krótkie odcinki rur wspawane w dno bojlera. Nie stanowią zamkniętego obwodu. Jest jedna podwójna wężownica. Z dwoma niezależnymi obiegami (dwa niezależne żródła grzejne) np. kocioł i solar przeznaczone są bojlery typu WPW. Mają płaszcz i wężownicę.
chcz Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #12 Opublikowano 17 Marca 2016 Teraz zrozumialem ,zmyliły mnie te dodatkowe wyprowadzenia.Dziękuję za cenne uwagi.Kupuję bojler Kospel z podwójnym płaszczem .Temat uważam za zamknięty.
