Treść opublikowana przez ja740
Odpowietrznik Automatyczny Na Kotle
Odpowietrznik automatyczny nie da rady wyrzucić tej ilości pary,jeśli już to zastosuj dobry separator
- Vitodens 100-W - Jak Zwiększyć Ciśnienie?
Pytanie O Sposób Podłączenia Instalacji
wersja druga i bez pompy
- Instalacja Miedziana Co, Nieszczelność Na Łączeniach
- Jak Spalić Mokrą Sosnę
Żołte Plamy Wewnątrz Domu, Na Ścianie W Której Znajduje Się Komin.
masz za duży kocioł i bardzo trudne do usunięcia plamy opcje : -wymień kocioł na mniejszy (mocno kosztowne) -suchy opał i min 60 stopni na kotle +zawór 3d lub 4d (za ciepło w chałupie) -wkład żaroodporny w kominie (będziesz łapał ten syf do wiaderka)
Pomoc Przy Wymianie Rur Co Proszę O Porady
jeżeli kocioł na paliwo stałe to zostaw stare rury lub miedź , żaden plastik , widziałem już kilka ugotowanych instalacji z pp i pex pp ,nawet stabi, potrafi rozerwać i zmienić średnicę (staje się nienaprawialne , bo nie ma czym tego zgrzać) pexy wyskakują z belki zasilajacej (trzeba skracać pex i kęcić przedłużki , do czasu kiedy braknie miejsca w skrzynce) można zainwestować w zabezpieczenia typu wymiennik, wężownica schładzająca itp. ale koszty inwestycji dogonią lub przegonią instalację z miedzi
Piec Gazowy Do Małego Domku
3. Może, zwróć jednak uwagę na to że są to drogie urządzenia, trzeba też pamiętać że wymagają zastosowania droższego systemu kominowego, oraz wymagają zastosowania systemu odprowadzania i neutralizacji kondensatu. Różnica w cenie kotła z zamkniętą komorą a kondensatem nie jest taka wielka , system kominowy do kondensacyjnego może być tańszy ,zamiast kwasówki przewody spalinowe z pcv vaillanta cena ok 50-60zł / 2mb
Instalacja Co Problemy, Zapowietrzanie Itd.
Kombinowanie z węglówką może wyglądać tak jak na foto , zdjęcie z zewnątrz bo w środku już nie było co fotografować.
zadam pozornie głupie pytanie : czy pompa jest zamontowana zgodnie z kierunkiem przepływu ? trafiiały mi się zawory zwrotne ze źle "nadrukowaną " strzałką
Problem Z Kominem
jeżeli komin zgnojony do końca , zamiast rozbiórki można ratować się wkładem z blachy żaroodpornej
Problem Z Kominem
nie musisz rozbierać ani docieplać , tylko nauczyć się palić na kotle min 60 st. i suchy opał jeżeli dusisz bo kocioł trochę za duży dodaj jakieś podmieszanie( zawór 3d , 4d ) jeżeli kocioł dużo za duży no to masz problem
wywal zwrotny na c.o. i zamień miejscami pompę i separator, roboty niewiele a powinno zadziałać
zasysa powietrze przez separator. daj go za pompą w możliwie najwyższym miejscu
Czy Powinien Być Zwykły Zawór
w łazience nigdy nie jest za gorąco. zwykły zawór daj do łazienki
Czyszczenie Starej Instalacji Co Z Osadu
pic na wodę ,szkoda kasy
- Zestawy Termostatyczne
- Rozpalanie W Zasypowym
- Kocioł Kondensacyjny ! ... ?
- Jaki Przekrój Komina Ceramicznego Do Skam-P 12
Dobór Kotła Gazowego
Zasobnik jest izolowany więc straty niewielkie.Przy zakupie immergasa zwracaj uwagę na to co dostajesz, często cena jest niższa ale kocioł goły (brak siłownika do 3d , modułu do pompy cyrkulacyjnej, itp..)
Wycena Instalacji - Czy Nie Przepłacam?
perfexim i weberman to chińszczyzna o ile z ewentualną wymianą pompy wiele ceregieli nie ma (wymiar standard) to z wymianą zaworów mogą być problemy , markowe przeważnie sa dłuższe o 1-1,5 cm
Kolektory Czy Warto Za 6 Do 7 Tyś
jak kupiłeś za 12000 to nie było żadne dofinansowanie ,w tej cenie można wyrwać coś solidnego bez dofinansowania. pisałem o instalacjach po 1300-1600 (woj. lubelskie)
- 29 odpowiedzi
- CWU
- Dotacje
- Kolektory płaskie
- Koszt instalacji
przeczytaj dokladnie umowę ,czesto ludziska biorą solary z dofinansowaniem za grosze a potem sie okazuje że podpisali obowiązkowe coroczne przeglądy po 500zł przez 5 lat. jako instalator miałem takie propozycje: montujesz za grosze zarabiasz na serwisowaniu
- 29 odpowiedzi
- CWU
- Dotacje
- Kolektory płaskie
- Koszt instalacji
