Pomoc W Doborze Mocy Kotła
rastin83
Proszę o pomoc w doborze mocy kotła na paliwo stałe z podajnikiem.
Budynek o powierzchni urzystkowej około 160m2.
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym.
Parter pow po podlogach ok 80 m2 + 35 m2 garaż i kotłownia.
Garaż i kotłownia oddzielone od części mieszkalen ścianą z 6 cm styropianu w środku.
Poddasze pow. po podlogach ok 120 m2.
Ściany zewnetrzne z pustak max styropian 12 cm o współczybbiku przenikania ciepła 0,031 połowka max-a.
Strop nad poddaszem z akermana + 12 centymetrów styopianu o współczybbiku przenikania ciepła 0,031.
Podłoga na gruncie oddzielona styopianem grubości 15 cm.
Okna 7 komorowe z pakietem trzy szybowym.
Na poddaszu 6 okien dachowych z pakietami dwu szybowymi.
Wnetylacja grawitacyjna.
Podłogówka na pow. około 37 m2, na pozosałej części grzejniki, garaż nie ogrzewany.
Kocioł na być wykorzystywany do ogrzewania oraz ciepła woda użytkowa przez cały rok dla rodziny 2+2.
Zastanawiam się nad Ogniwo Eko plus 16 kW.
Zleć wykonanie OZC wtedy będzie wiedział w miarę dokładnie jakiej mocy potrzebujesz.
Myślę że wystarczy coś w granicy 10 do 12kW max i tak będzie to już z górką.
12kw wystarczy spokojnie dos takiego domu
Jeśli budynek jest solidnie zrobiony, to zapotrzebowanie nie przekracza 6kw, czyli 16 kw to dużo za dużo.
U mnie na ok 130m2 starego budynku po modernizacji pracuje 7 kw.
Także tak jak kolega karoka65 napisał zrób ozc i będziesz miał pewność. Możesz spróbować najpierw na cieplowlasciwie.pl/start
Garaż w bryle to największy pochłaniacz ciepła i wychładzacz domu i tego się nie przeskoczy
Jakby nie było tego garażu to 12 kW wystarczy, ale z garażem to trzeba ze 2,5-3kW dodać, więc kocioł 14-15kW starczy.
Lista kotłów z podajnikiem na ekogroszek i miał  klasy 5  !
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19584-zestawienie-kotłów-z-podajnikiem-klasy-5-według-normy-pn-en-303-52012/?p=231216
Mnie zastanawia czemu ludzie w XXI wieku nadal budują domy w technologiach z XX wieku.
Wiesz co najlepiej oszacuj zapotrzebowanie max. na ciepło, i taki mniej więcej kup kociołek. Nie mocniejszy.
Oszacuj np. za pomocą tego kalkulatora: http://cieplowlasciwie.pl/start
Mam podobny dom i nigdy więcej niż 7,5 kW nie potrzebował, więc kocioł 12 kW o mocy maksymalnej 15 kW na pewno wystarczy [nie mylić z kotłem niby 16 kW w którym siedzi taki sam palnik jak w wersji 25 kW].
