Ogrzewanie Podłogowe W Całym Domu Bez Kaloryferów
Możesz tak zrobić, ale przy mrozach to mało co da.
Tu trzeba bardziej radykalnych metod.
Daj fot górnego rozdzielacza z zaznaczeniem tej pętli z sypialni
  • Odpowiedzi 168
  • Wyświetleń 22,1 tys.
  • tak byc moze ma pid i w tej chwili mu daje 23st bo zaswieciło słoneczko albo gotuje w domu
  • no tak bedzie sie działo ale lepiej dogonić temp po zachodzie słonca niz mieć w w salonie 26st zamiast 23 ktore jest ustawione  resta to kwestia upodobań użytkownika    generalnie przy dobrze wyizolow
  • Zerknij do projektu ile zapotrzebowania w W/m2 ma to pomieszczenie, a ile pozostałe. Czy projekt przewidywał podłogówkę? Ile podłogi ostatecznie robi za grzejnik, a ile jest zagracone?
Pierwszy od prawej oznaczony jako S - Sypialnia
Możesz mieć rację bo jak pomagałeś mi na priv to też miałem 18℃ z hakiem a potem *** strzelił wszystko....
Ale tak bardzo nie miałem skręconych innych pętli praktycznie na dole i u góry wszystkie są na 0.5 litra/min....a sypialnia trochę ponad 2.2 l/min
Ja bym tak zostawił i poczekał na mrozy zmniejszyłem przesunięcie krzywej na 0 więc podaję teraz na podłogę 22℃
Bardzo mało przez ostatnie dobę poszło pelletu 13kg na sterowniku więc pewnie z 18kg w rzeczywistości, wcześniej ster pokazywał 20kg/doba więc pewnie szło jakieś 23-24kg niby wciąż było zadana 23℃ ale może wyrównał na ostatniej dobie i pracował tylko nad stratami....
Proszę nie używać wulgaryzmów
Jackjj ja mam porozkrecane rotametry na full,dlawie zakrerkami, dziś kupiłem kilka siłowników termoelektrycznych + sterownik i robię testy jak to będzie współpracować z podłogowa
Edytowane przez nex1983
Robisz za szybkie zmiany - podłogówka to nie tylko zmiana przepływu ale też zmiana temp w pomieszczeniu.
Daj zdjęcie całej skrzynki , ale już bez palca.
Zobacz jaki może być max przepływ na rotametrze
Rozumiem że zrobiłeś w rozdzielniach gniazda 230V czy słowniki są na baterie? No i potrzebne są przewody do sterowników chyba że łączność bez przewodowa ja bym potrzebował 12 takich urządzeń...jaki to koszt u Ciebie?
Przy 4 biegu można było osiągnąć na tej pętli od sypialni 2,3-2,4l/min na zdjęciu
Na 2 biegu jest trochę ponad 2l/min
Na 2 zdjęciu
Jackjj ja sobie przygotowałem w każdym pomieszczeniu kabel do sterownika no i w rozdzielaczach zasilanie. Dziś założyłem 2 silowniki na próbę i zobaczę jak to ogarnie na dole w przedpokoju. Tam utrzymuje się 21.5, ustawiłem na sterowniki 20 i pętlę są zamknięte aż temp spadnie do 19.75, wtedy załączy pętlę i będzie grzal do 20.25 Zobaczymy Jakie będą opóźnienia i wahania temperatury.
Foto
Koniecznie daj znać chciałem takie sterowanie również robić ale mi wiele osób odradzalo że to wyrzucone pieniądze ale kable mogłem w sumie zrobić.... kumpel dziś sobie kupił termostat elektroniczny na kaloryfer z blootuth to i może do podłogówki coś takiego jest...
Nie mam mam tylko taki termometr do czoła bez dotyk.dla dzieciaków jest przełącznik na domek, ale próbowałem mierzyć na tych plastikowych rurkach to podobnie wychodziło ale nie wiem na ile to wiarygodne...
Jeszcze raz mierze
Pokazuje 25℃ i 23,7℃ ale to chyba niemożliwe bo mam 22 ℃ zadane....chyba że to takie 22℃.....
Edytowane przez jackjj
Jeszcze raz zmierzyłam jak płynie bo pompa od CWU chodziła to jest na wejściu 24,3 a na wyjściu 23℃
Nie jestem w stanie jakby takie same...
Czemu pytasz źle jest z tą wodą czy nie wiarygodne pomiary....?
podłoga pod nogą chłodna a w chacie po zmianie przesunięcie krzywej o 17:30 na zero z 23 na 22℃ na dole 21.8℃ w sypialni 20.1℃ u góry u chłopakow w pokojach 21,8℃
łazienka górna 20.8℃ w kominku dziś się nie pali...
Jak dla mnie ok.post-65697-1453930020,81_thumb.jpgpost-65697-1453930024,382_thumb.jpg
Dzisiaj u mnie automatyka wyłączyła kocioł na ok 4 godzin, było ponad +6C  więc nie grzało, w domu było bez grzania ok 21-22C.
Więc pisanie, że przy temp dodatnich jest Ok jest przesadą.
U mnie teraz spalanie 6-7kg
W podtrzymaniu siedzi nawet 4 godziny.
Sambor
Ciężko się z Tobą nie zgodzić mam sterowanie pogodowe zaworem 4d producent odradza sterowanie pogodowe kotlem więc u mnie kocioł zużywa paliwo na podtrzymania własnej temp. 55-75℃
dziś rano w sypialni pojawiło się 21℃ nastawy nie zmienione od przedwczoraj wieczorem a np w górnej łazience jest jakieś niecałe 19.9℃ a łazienka jest 2 raz mniejsza i położona od południa a sypialnia od północy.... może wentylacja robi swoje no i dodatkowo bez okna dachowego z balkonowym...post-65697-1453962647,365_thumb.jpg
Sambor fotka termometru o którym....pisałem...nadaje się?
Tym "termometrem" możesz określić temp ogólnie wody w instalacji , a potrzeba tylko w 1 pętli.
Więc raczej się mało nadaje, ponadto to tylko wskaźnik pokazujący z dokł do ok 10% a nie termometr.
