Ogrzewanie Dwóch Pomieszczeń W Całym Domu
Załóżmy że w dużym domu, 8 pokoi. Ogrzewam jedynie dwa pomieszczenia na najniższej kondygnacji. Dom nieocieplony z cegły pełnej. Czy zużyję:
a) podobną ilość energii jak na ogrzewanie całego domu
b) podobną ilość jakby dom miał jedynie 2 pokoje
Trochę mniej niż 2 pokoje samodzielne pod warunkiem że pozamykasz wszystkie drzwi i okna na górze , lecz więcej gdyby tam mieszkali lokatorzy co też grzeją  .poz Hermogenes
To ile to powinno wyjść rocznie dla około 25m2?
25 x 200 kWh = 5000 kWh rocznie będzie adekwatnie??
Czy grzanie tego kotłem zasypowym węglowym 18kW ma sens?
Wystarczy 10 kW zresztą zrób audyt na popularnej stronie ciepłowłaściwe/pl tylko podaj realne dane.poz Hermogenes
a czy fakt obecności wielu pomieszczeń, które nie są wykorzystywane będzie w jakiś pozytywny/negatywny sposób wypływał na pojemność cieplną tego budynku i możność bądź/niemożność zagrzania tych dwóch pomieszczeń w przypadku dłuższej nieobecności?
W stronę wychładzania czas się trochę wydłuży ,jednocześnie w stronę grzania też. Zrobiłeś audyt ,zrób dla kilku wariantów to nic nie kosztuje tylko kilka minut .poz Hermogenes
Wstaw Twoje 25 m jako dom reszta to nieogrzewana piwnica i nieogrzewane poddasze raz ze ścianą jaką masz drugi wariant dodaj jedną warstwę ściany więcej +pustka powietrzna największa przyjmowana przez program,tylko do wymiaru domu dodaj grubość tej wypadkowej ściany .poz Hermogenes
PS trochę rusz głową chyba że masz ją tylko do noszenia czapki jak Cię uraziłem to sorki.
Ale te 2 pomieszczenia to nawet nie jest połowa parteru. Dom nie ma piwnic!
Generalnie ta strona trochę cienka jest. Testowałem na jeszcze innym NIEOCIEPLONYM domu, który znam od dziecka wiem ile węgla przepalają i wychodzą bzdury.
Za to jak się doda ocieplenie to wychodzą super wartości. W rzeczywistości ocieplenie aż tyle nie daje. Strona nie nadaje się do starych domów.
A czy tam, gdzie "przepalają" to słyszeli, jak palić ekonomicznie?
Jeśli potrafisz ocenić ją (stronę cieplowlasciwie.pl) jako "cienką", to pokaż swoje możliwości w tym temacie. Czekam z zapartym tchem :D
Edytowane przez MIQ
Dom tego typu:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/zrt
Realne spalanie to 10 ton flotokoncentratu po 300 zł za tonę + 2 tony węgla po 600 zł. Koszt 4200 zł.
Wychodzi 12 ton węgla-dziada.
W domu często jest 24-25 stopni. Wg tej strony wychodzi 15,7 normalnego węgla.
Co więcej wg tej strony wychodzi, że palenie miałem jest droższe.
Dodam że zasypowiec jest wygaszany RAZ w tygodniu. Cały czas dociepywane tylko.
Jedyne ocieplenie stropów to takie że to stropy Akermana. Czy one coś izolują? W sumie pustka w nich jest. Ale ocieplenie chyba nie duże?
Na śląsku pełno jest takich domów (kto szleper to nie ociepla) jakby mieli placic rocznie po ponad 10 tysiecy za wegiel to by chyba poszlo na familoki.
Edytowane przez fachowiecOd7Bolesci
