Proszę O Ocenę Instalacji C.o.
Dalsza część mojej KISZKI ☺️
Nie wnikajmy w estetykę ☺️
  • Odpowiedzi 172
  • Wyświetleń 25,8 tys.
  • Na forum wielokrotnie pisano  o jednych i drugich typach instalacji, pewnie napisano wszystko, a tobie radzę przeczytać i wyciągnąć wnioski. Pytanie zadajesz bardzo ogólnikowo i tak naprawdę nie wiemy
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Producent musi dopuszczać pracę jego kotła w układzie zamkniętym
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Jak masz możliwość poprowadzenia rury bezpieczeństwa 1"stal lub Cu 28 do naczynia to układ otwarty będzie rozwiązaniem tańszym i bezpieczniejszym.
Panowie,
czy takie podłączenie zbiornika przelewowego jest prawidłowe?
Czy prawidłowo liczę:
wysokość naczynia 0,7 Hp - wys. podnoszenia pompy na powrocie. Czyli jeżeli pompa 4m to naczynie musi być 2,80m nad
najwyższym grzejnikiem? A jeżeli Hp=2m to naczynie 1,40m nad grzejnikiem?
i jeszcze pytanko:
- wyj. z kotła 5/4'', potem trójnik do naczynia wzbiorczego i dalej na zasilanie sprzęgła równiez 5/4'', czy do naczynia mogę bez problemu zastosować rurę 1'' (takie ma kroćce)?
Edytowane przez tommyp2
Czyli jednak zmiana planów?Układ otwarty?Jezeli tak to do naczynia wystarczy CU28 lub stal 1"
Masz podłogówkę +grzejniki?
Wyszła zmiana planów ☺️
Podłogowe+grzejniki.
ver. 2 ??? Chyba, że jeden krociec poprostu trzeba zaślepić???
Znalazłem coś takiego?
z tym, że ja mam dwa kroćce z boku i jeden góra lub dół.
Koledzy pomóżcie ☺️
Ok, tyle chciałem wiedzieć, dzięki.
Napiszcie czy dobrze liczę wysokość naczynia?
Dobrze liczysz wys.naczynia przy pompie na powrocie.Myślę ze wys.2,8m nad najwyższym grzejnikiem będzie gdy pompa 40-ka pracowałaby na max ale chyba w rzeczywistości nie będzie pracować aż z taką wydajnością.Z drugiej strony sam jestem ciekawy jak należy nastawić pompę tą za VTC przy sprzęgle.Czy po zmianie planów z całości podłoga na OP+grzejniki został potwór na OP? ;)
Rozumiem, że POTWÓR=pompa 32/80 ☺️
A właśnie że nie)Potwór=zawór 3D o dużym Kvs) A tu okazuje się ze mamy dwa potwory ;) No tak jeden potwór musi mieć drugiego do towarzystwa aby mu się nie nudziło ;) Zawsze duży może więcej)
Dla potworów przydałby się jeszcze duży kocioł tak ze 28 kW
Byłoby Jak nie należy robić...
Na ogrzewanie podłogowe Wstawiłem 3D 1" POTWÓR poszedł na obieg grzejników :-)
Panowie takie pytanie z tyłu kotła dwa zasilania jeden powrót, układ otwarty:
- zaślepić jedno zasilanie i z tego zasilić sprzęgło+boiler, czy jedno zasilanie bojler, drugie zasilanie sprzęgło i do tego podłączyć naczynie wzbiorcze otwarte?
Tak bym wolał, ale nie wiem co w przypadku zagotowania będzie z bojlerem?
Panowie następne pytanie :
Zasilanie i powrót do bojlera idzie mi pod samym sufitem, a więc jak odpowietrzyć wężownice? Macie na to jakiś sposób? Czy nie dawać na zasilaniu odpowietrznika auto. i odpowietrzyć przez śrubunki i będzie działać?
Chyba, że wstawię ręczny nim odpowietrzę i taj zostawię?
Właśnie tak zrobiłem ☺️
Tak się pochwalę i dziękuję wszystkim za pomoc w temacie.
Instalacja opalona, chodzi już 2 dni i wszystko chodzi super.
Pewnie będę miał jeszcze pytania, ale na razie jest REWELACJA ☺️
Wstępnie WIELKIE DZIĘKI dla pomocników z forum: SAMBOR, ODPOWIETRZNIK
Panowie jeszcze takie pytanie czy aby siłownik sterował zaworem 3D potrzeba zanim zamontować jakiś czujnik temperatury? Sterownik kotła to Ecoal.
Obowiązkowo musi być czujnik, zaraz za pompą obsługującą ten obieg - siłownik musi wiedzieć czy kręci w dobrą stronę i czy ma już stanąć.
Edytowane przez sambor
Panowie po testowaniu instalacji od około miesiąca jestem MEGA ZADOWOLONY :-)
Wszystko chodzi elegancko, w domku ciepełko, przepływy i reszta ok.
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI za pomoc i porady dla: SAMBOR I ODPOWIETRZNIK :-) Fajnie panowie, że po mogliście bo temat jest trudny dla kogoś nie zorientowanego w temacie.
Teraz jak patrzę na inne instalacje, na forum oraz u znajomych to była bardzo dobra decyzja, aby szukać info na forum. Bo to co wyrabiają "FACHOWCY" to po prostu TRAGEDIA...
