Proszę O Ocenę Instalacji C.o.
Chyba głupot napisałem, KVS między 10 a 6,3 co wpływa na spadki ciśnienia. Teraz chyba zrozumiałem.
Co oznacza szare pole na wykresie KVS?
  • Odpowiedzi 172
  • Wyświetleń 25,5 tys.
  • Na forum wielokrotnie pisano  o jednych i drugich typach instalacji, pewnie napisano wszystko, a tobie radzę przeczytać i wyciągnąć wnioski. Pytanie zadajesz bardzo ogólnikowo i tak naprawdę nie wiemy
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Producent musi dopuszczać pracę jego kotła w układzie zamkniętym
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Jak masz możliwość poprowadzenia rury bezpieczeństwa 1"stal lub Cu 28 do naczynia to układ otwarty będzie rozwiązaniem tańszym i bezpieczniejszym.
Rzućcie okiem znawców na moją radosną twórczość... ☺️
Z tą pompą to zaszalałeś...
Pompa do wymiany na 60, a poza tym jakieś uwagi co zmienić póki można...?
Edytowane przez tommyp2
Czy problemem na rys jest podpisanie rur - jaka średnica i do czego są, bez tego ciężko jest coś powiedzieć.
Coś tak...
rury 28 wszystkie, trójniki na 35
I co tam panowie może być, lepić dalej?
A co zaniżyło ocenę? Jeśli tylko estetyka to jak na pierwszą inst. przeżyję...
Że niby coś jak kolektor, bo w rozdzielaczach i tak jest 1" na zasilaniu - to zły pomysł? Bo jak coś to rura 35 jeszcze jest, ale czy to coś zmieni?
Ok, dzięki to działam dalej :-).
Rury zasilanie i powrót od sprzęgła do  pierwszego rozgałęzienia na poszczególne kondygnacje CU35
Co do średnicy rur w obiegu kocioł-sprzęgło to sam nie wiem)Kolega hydraulik stwierdził że na szkoleniu Vaillanta mówili
że nie powinno się stosować w tym obiegu przekrojów powyżej CU22
Edytowane przez odpowietrznik
Może kolega SAMBOR coś pomoże w temacie średnic rur sprzęgło-instalacja i kocioł - sprzęgło. Chcę już zamówić u kolegi KLAUDIUSZ I dobrze by było wiedzieć...
Może dwa obiegi wyjścia ze sprzęgła na instalację Cu 35 a w obiegu kocioł sprzęgło Cu 28? Co myślicie o tym pomyśle?
Zostaje jeszcze średnica rury do TZM - chyba też 28?
To dotyczy tylko kotłów gazowych wiszących, a kolega z tego co pisze ma mieć RBR-a 12kW,
PS
Ja bym to wszystko wykonał Cu28.
Po co się bawić - to kocioł 12kW a nie 30 i więcej.
Edytowane przez sambor
Ja bym to robił na średnicach jak w załączniku (przynajmniej program tak podpowiada) ) Sprzęgło powinno mieć tuleję na czujnik
Sor nie doczytałem myślałem ze będzie kocioł gazowy
A tak na marginesie w życiu bym nie dawał w aktualnie budowanym budynku kotła na paliwo stałe mając dostęp do gazu)Porażka) Chyba że nie ma dostępu to usprawiedliwiony)
Oki, zrobię chyba na 35 bo akurat mam ☺️
Naczynie po stronie instalacji...?
Myślałem, że po stronie kotła?
W #78 doszliśmy, że naczynie 35l i ZB 2,5Bar, czyli zamknięty.
A producent dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym?
Nie wiem czy typ kotła coś zmienia,raczej nie ale w schemacie Vaillanta naczynie jest po stronie instalacji za sprzęgłem(załącznik)
