Proszę O Ocenę Instalacji C.o.
Dopuszcza, także nie powinno być problemu.
Jeszcze pytanko czy jest jakaś możliwość zmniejszenia tego naczynia bo nie wiem czy takie coś zamieszczę (35l), może można je jakoś podzielić np. na dwa mniejsze?
  • Odpowiedzi 172
  • Wyświetleń 25,5 tys.
  • Na forum wielokrotnie pisano  o jednych i drugich typach instalacji, pewnie napisano wszystko, a tobie radzę przeczytać i wyciągnąć wnioski. Pytanie zadajesz bardzo ogólnikowo i tak naprawdę nie wiemy
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Producent musi dopuszczać pracę jego kotła w układzie zamkniętym
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Jak masz możliwość poprowadzenia rury bezpieczeństwa 1"stal lub Cu 28 do naczynia to układ otwarty będzie rozwiązaniem tańszym i bezpieczniejszym.
Tak, mogą być 2 osiemnastki, może nawet wyjdą w sumie taniej.
Tylko trzeba w nich ustawić jednakowe ciśnienia.
Ok, dzięki za info.
Chciałbym jeszcze wiedzieć jak podłączyć te dwa naczynia, oba po stronie kotła i czy przy obydwu manometr, ZB, oba ciśnienia 1 bar?
Podłącz 1 rurą, równolegle  jako 1 większe oczywiście przy samym kotle
Jedna grupa bezpieczeństwa
Edytowane przez sambor
Kocioł gazowy ma wbudowane naczynie a tu przecież w układzie zamkniętym musi być naczynie zabezpieczające kocioł.Też pisze głupoty w poście #125 :) Musisz jeszcze mieć przy kotle VTC 511 +pompa.
Edytowane przez odpowietrznik
Ok, każdemu się zdarza☺️
Czyli grupa bezpieczeństwa na zasilaniu a Naczynie przeponowe na powrocie? Czy naczynie musi być Fizycznie tak blisko kotła, Czy mogę je podnieść (oba bo będą dwa po 18l) na przykład rurą na wysokość około 1,5m?
Rura będzie na pewno 28.
Aha i dzięki za schemacik poglądowy... ☺️
Jeszcze jedno pytanko naczynie przeponowe do bojlera 25 litrów nie może być 12 litrów?
Edytowane przez tommyp2
***, może go w ogóle nie być.
Najpierw zawracasz głowę , policzyłem je, a później się targujesz o wielkość jak jakiś żydek czy arab.
Proszę nie używać wulgaryzmów
Nie bądź nerwowy, policzone są ok...
Ja piszę o naczyniu do sieci wodociągowej, które jest na schemacie kol. odpowietrznik.
Wielkość naczynia do CWU zależy od pojemności zasobnika i powinno wynosić co najmniej 5% pojemności podgrzewacza.
To przypadkowy schemat któregoś z forumowiczów w którym jest akurat naczynie 25l
Ja liczyłem tą pojemność i też wychodziła dla  300l ok 25l, więc nie ma się co targować, tylko tyle postawić.
Odpowietrznik nie pisz bzdur - naczynia przeponowego nie dobierzesz wg % , chyba , że swoich , w takim naczyniu jest też powietrze, które zajmuje miejsce w naczyniu.
Dużo zależy od ciśnienia wstępnego i ciśnienia w sieci wod.
Ja ma oko to dobieram na 1/10 poj bojlera, ale dodatkowo liczę, przeważnie wychodzi mniej.
Czyli jeżeli zasobnik będzie 140l to wystarczy 7l naczynie?
Skąd 300l-bojler ma być 140l?
Liczyliśmy dla 300l - 35l naczynie, które można podzielić na dwa,ale tu chodziło o CO, bo już się zgubiłem? #78 i #127...
Oki, nic się nie stało... I tak jestem zdumiony tym, że ogarniasz tyle tematów naraz ☺️
Czyli uporządkujmy: CO - dwa naczynia po 18l, CWU - 8l tak zostawiamy.
Dla pewności: ciśnienie ustawić 1bar w tych naczyniach dla CO? A dla CWU coś ustawiać w naczyniu?
Wiadomo że nie w % akurat posłużyłem się słowami z instrukcji jednego z producentów podgrzewaczy np dla zasobnika 200l będzie naczynie co najmniej 10l
Przepływ masz 0,87m3/h i deltę 10K co daje moc ok.8,8kW
I to co mówiłem największy przepływ w pętli to 1,09l/min w pozostałych pętlach jest mniejszy
Zwróć uwagę przy zakupie paneli a zwłaszcza podkładu pod nie aby łączny opór nie przekroczył projektowego czyli 0,105 m2xK/W
Kolego odpowietrznik dzisiaj wstępnie rzuciłem okiem na panele i większość z nich ma R-0,15 plus jakiś podkład...
To chyba dość zmienia założenia ogrzewania?
Nie wiem jak rzucałeś tym okiem)ale "normalne" panele o przeciętnej grubości ok.8/9mm mają opór cieplny poniżej 0,10m2xK/W.
W załączniku #1 dane techniczne jednego z producentów.Przykład podkładu pod panele z górnej półki multiprotec 1000 opór 0,006m2xK/W zał.#2
co w sumie daje łączny opór <0,10 m2xK/W Projektowy opór wiadomo nie może przekroczyć 0,15m2K/W
no ale jak ty chcesz ładować dwucentymetrowe dechy ;)
Sprawdzałem wczoraj w Mrówce w moim mieście i wszystkie panele R-0,15...albo jestem ślepy, albo coś źle przeczytałem.
Sprawdzę dzisiaj dla pewności jeszcze raz ☺️ i jaki to producent.
I to nie było w tartaku z dechami 2 cm
Czytales dobrze tylko te panele nie były badane i na wszelki wypadek producent tyle podał. Droższe i "dedykowane" pod OP panele powinny mieć właściwie podane.
Dzięki koledzy za podpowiedź w temacie  :)
Teraz już wiem czego szukać + podkład Multiprotect 1000 i powinno być w granicach założonych przy projektowaniu  :)
