Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
10 godzin temu, daras300 napisał:
Witaj, a czemu juz jesteś w taryfie w-3.6???
Z takim zużyciem spokojnie załapie się w W-2.6. Zmienią mu za rok i będzie ok.
  • Odpowiedzi 1.5 tys.
  • Wyświetleń 334.8 tys.
  • Boże, nie wiedziałem że mój temat przysporzy takiego zamieszania. Panowie, najlepiej będzie jak zrobię prosty eksperytemnt. Ustawie dzisiaj temperature reczną aby grzało cały czas do osiągnięcia 22 st
  • Ja mam dość spore grzejniki i grzeję o ile tylko mogę całą dobę non-stop. Dwukrotnie większe zużycie przy 45C niż 60C jest nielogiczne i niezrozumiałe.
  • w domu ma być komfortowo ,komfotowo to znaczy że mozesz sobie bez spodni i skarpetek chodzić po domu czyli temp około 22-23st pisanie że wygrzane 20st jest ok dla domu to ja dziekuje za takie mieszkan
Witam, proszę was o radę mam obecnie taryfę W 2.12T Gd, ie co miesiąc podane odczyt i mam Rachunki, przez aplikację mam możliwość zmiany tylko na 2.1 lub 2.2 zużycie gazu to 250-300m3. Czy jest sens zmiany taryfy? Chodzi mi o to że w rachunku co miesiąc place abonament każdego miesiąca a czy przy innych taryfach płacił bym go rzadziej?
W dniu 8.01.2019 o 21:12, brovker napisał:
witam.
Po przejsciu na gaz moj pierwszy rachunek za CO i CWU w porownaniu z kotlem na ekogroch.
w 2016 listopad grudzien 850kg
w 2017 listopad grudzien 790kg
gaz 2018
Moj odczyt od 1do ostatniego miesiaca.
listopad 144m,
grudzien 220m
Jak narazie jestem zadowolony zobaczymy co bedzie za 2 miesiace. temp w domu 21.5
I Tu sie potwierdza zasada że jak ktoś nie potrafi czysto spalić węgla to koniecznie musi przejść na gaz. Wszyscy na tym skorzystają bo i ludzie którzy musieli wdychać dym z kotła jak i właściciel domu bo płaci mniej.  Warto tez wspomnieć że w innym przypadku oszczędności wcalebyc nie musi.
Ja opalam dom z 2001 roku o pow. 150m2 do tego CWU dla 4 osób plus zmywarka i pralka podłożona pod instalacje CWU, dom docieplony 10 cm styropianu z oknami 2 szybowym. Od 20.09.18 do dzisiaj spaliłem 1300 kg groszka średniej klasy za którego płaciłem 740 zł za tonę trmperatura 22 st.
Dormario chcesz się pozalic w temacie o zużyciu gazu że musisz targac worki i bawić się w kominiarza i górnika ?
Po co tak śmiecić żeby się podbudowac że palę węglem i oszczedzilem 300zl.
Temat jest o gazie, pochwal się swoim wynikiem tam gdzie kogoś to interesuje
Czy ktoś z forumowiczów ma za dostawcę gazu cyfrowy Polsat w ofercie smart dom, z tego co widzę to mają niższe ceny za abonament oraz samo zużycie?
Czy 300 m3 miesięcznie dla budynku w nowym budynku to duże zużycie? Wszędzie OP plus 4 drabinki
130m2 pow. Użytkowej
Edytowane przez Chemik21
Dom 150m2 budowa zakończona w tym roku + garaż 40m2 (tez ogrzewany ale na 10C) w domu 22C
elewacja 20cm styropianu 0,031
plyta fundamentowa a pod nią 20cm styroduru EPS300 0,037
poddasze użytkowe 20+15 cm wełny 0,033
okna 3 szybowe
kociol Buderus 24kw z zasobnikiem 105l
CO 40C zasilanie
CWU 45C
wszędzie podłogówka + 2 drabinki w łazienkach zasilanie z rozdzielacza
11.11-10.12 -> 174m3 -> 335zl
 11.12-10.01 -> 201m3 -> rachunku jeszcze nie ma ale pewnie koło 400
woj. Opolskie
Jaka temp w pokojach? Jak 22C to 300m3 to dość dużo dla nowego budynku
Tak 22 stopnie. Problem leży zapewne w kiepskiej instalacji oraz taktowaniu kotła :/
Jeśli do domu wprowadziłeś się tego roku to spalanie może być w normie , no może trochę za wysokie ale dosuszasz świeży dom w którym jest masa wilgoci technologicznej.Podaj jaki masz kocioł , jaki sterownik i jaką instalację może chłopaki na forum trochę pomogą z ustawieniami żeby zoptymalizować zużycie.
Napisz proszę jaka masz instalacje i jaki kocioł. Ja mam bardzo prosta. Kocioł 2f, trochę podłogowki na zaworach RTL a reszta to grzejniki. Fakt że dogrzewam jeszcze koza w salonie.
Pisałem już w dziale instalacje, kolega Sambor też dużo mi wyjaśnił, mam kocioł Viessmana vitodens 100 19kW, min. Moc kotła to 6.5 kW więc zapewne i tak za dużo jak na mój dom, stąd taktowanie kotła i większe spalanie, dom wybudowany w 2017 a mieszkam od grudnia 2018
1 minutę temu, Chemik21 napisał:
 Moc kotła to 6.5 kW (...) dom wybudowany w 2017 a mieszkam od grudnia 2018
Moc ok, jak masz czujnik zewnętrzny i ustawiony na auto to sam powinien sterować,
jakie ocieplenie ścian i poddasza?
Nie.... Źle rozpoznajesz moje intencje. Ten cały wątek jest tylko o chwaleniu się wynikami. Mam wrażenie że wszyscy chcą się podbudować i wzbudzić zazdrość wśród innych. To że palę węglem nie oznacza że palić nim będę, sam w przyszłym roku może będę kręcił się za gazem więc czytam wątki związane z tym źródłem energii z zaciekawieniem. Liczę też że znajdę tu rzetelne informacje które pomogły by mi i pewnie innym w podjęciu słusznej decyzji, ale jak czytam takie wypowiedzi to wypada zareagować.
Na marginesie nie rozumiem twojej frustracji. Mam wrażenie że napisałem prawdę, no ale jak to w przysłowiu "w oczy kole".
No mnie strasznie w oczy kole, całe 320 zł za grudzień.
Wolę płacić nawet 500zl miesięcznie niż się w weglu babrac.
Owszem, jest to prawda ze jeżeli miałbyś dwa identyczne budynki, jeden ogrzewany gazem drugi węglem to węgiel zawsze będzie tańszy bo nie liczymy kosztów pobocznych (własna praca, drzewo, popiół, jedno pomieszczenie zajęte)
jak to wszystko w jakiś sposób się da „policzyć” to gaz wychodzi zapewne taniej, bo mamy więcej czasu a ten jest bezcenny.
Do tej pory nie miałem czujnika temp. Zew. (założyłem dziś) Na kotle temp. Zasilania miałem ustawione 40 stopni. W każdym pomieszczeniu regulator pokojowy salus. Ściany styropian 15cm, poddasze cały dach w pisanie PUR 25-30cm plus strop nad poddaszem ocieplony wełna 20cm.
Widzę że rozmowa nie ma sensu. Jeszcze raz napiszę, tu nie chodzi o pieniądze. Napisałem że osoby które nie potrafią spalić czysto węgla powinny koniecznie przejść na gaz z dwóch powodów i tyle.
Za gazem się rozglądam bo powiem, tak jakby mnie coś się stało a mam już trochę lat to wiem że nikt z domowników z czystym spalaniem węgla sobie nie poradzi
Na marginesie dla wielu osób 320-500 zł to spore pieniądze oby nigdy Ci ich nie zabrakło. Mnie też stać na takie wydatki ale miałem w swoim życiu okresy gdzie żyłem skromniej dlatego szanuję każdego i każde pieniądze.
I tak i nie....
Jak potrafisz dobrze ustawić proces spalania za pomocą sterownika to oszczędności będą. Dodatkowo będą większe im słabiej docieplony dom. Przy nowoczesnym budownictwie oszczędności mogą wcale nie wystąpić.
Jeżeli ktoś zasypie podajnik,  odpali palnik i myśli że będzie miał taniej to może się przeliczyć, a przykładem może być kolega, który przedstawił swoje statystkli w poście, który skomentowałem. Gaz jest bez problemowy i prosty do opanowania z węglem już tak prosto nie ma.
Po prostu nie lubię trolii forumowych.
Wystarczy przeczytać tytuł tematu ale trole właśnie z tym maja problem.
Po wielu postach widać, że z gazem też niektórzy mają problemy, szczególnie jak jest niewlaściwa instalacja lub źle dobrany kocioł.
Przyczyną problemu mogą też być nieprawdziwe ilości podawanych spalonych m3 gazu. Niektórzy odliczają sobie ilość gazu rzekomo spaloną na CWU i podają wynik pomniejszony o ilość gazu zużytą na CWU. Przez co mieszają osobą, które podawają całkowitą ilość spalonego gazu. Inni specjalnie zaniżają ilość spalonego gazu by pochwalić się i być chwalonym przez innych. Spotkałem się już z takim przypadkiem, że osoba podawała, że spala 1,5 m3 gazu na CO i 2,5 m3 gazu na CWU.
Ja też tego nie rozumiem. Ktoś podaję że spali 200m, z czego 35m na cwu. Ciekawe skąd wie ile spalił na cwu, jak zna zużycie z sezonu letniego, a w sezonie zimowym na cwu musi być więcej, bo rury zimne, zasobniki się wychladzaja szybciej, cyrkulację szybciej wychladzaja.
Ten miesiąc był mniej łaskawy, ale chyba trochę zimniejszy od poprzedniego. Moje zużycie 234 m3. Miałem obniżanie włączone w nocy i w południe ale przy ujemych temp piec sobie chodził z mniejszą mocą. Myślę że nie mogę stwierdzić co się bardziej opłaca... stała czy z obniżaniem. Pozostaje na obniżaniu ponieważ nie odczuwamy skoków temperatury.
