Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
3,9m3 jak na razie z CWU.
  • Odpowiedzi 1.5 tys.
  • Wyświetleń 335 tys.
  • Boże, nie wiedziałem że mój temat przysporzy takiego zamieszania. Panowie, najlepiej będzie jak zrobię prosty eksperytemnt. Ustawie dzisiaj temperature reczną aby grzało cały czas do osiągnięcia 22 st
  • Ja mam dość spore grzejniki i grzeję o ile tylko mogę całą dobę non-stop. Dwukrotnie większe zużycie przy 45C niż 60C jest nielogiczne i niezrozumiałe.
  • w domu ma być komfortowo ,komfotowo to znaczy że mozesz sobie bez spodni i skarpetek chodzić po domu czyli temp około 22-23st pisanie że wygrzane 20st jest ok dla domu to ja dziekuje za takie mieszkan
Z kominkiem czy bez?
Z CWU :P
Bez komina :)
Ja grzeje pierwszy sezon gazem przedtem paliłem węglem.
Grzeje od 22 października do teraz spalił mój kocioł 395 m3.
Teraz wychodzi ok 10 do11 m 3 na dzień.
Wcześniej ok 5 m3 na dzień.
Średnia z całego okresu to 7.5 m 3 .
Dopiero uczę się jak go ustawic.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Irys, uzupełnij profil, bo mało mówi 10-11m3 na dobę bez danych o chacie.
Obecnie 4m3  z CWU. Temp. na kotle 45*C, w mieszkaniu 22,5 - 23.
Edytowane przez SorenLorenson
Spalanie 3,5m3 na dobę przy temp. 21 stopni.
Dom z lat 60 -tych piętrowy plus piwnice pod całym domem i strych. Elewacji styropian 8 cm. Na strychu pod wylewką 10 cm styropianu. Okna dwie szyby.
Ok 190 m2.
Przedtem paliło węglem ok 6 ton na rok.
Teraz grzeje gazem .Zobaczmy ile wyjdzie więcej na ogrzewanie.
Coś źle podałeś . Skoro średnia 8m3 to za 3 tygodnie nie wyjdzie 400m3
A tak grzeje miesiąc dłużej od 22 września
To jest zużycie za 53 dni.te 395 m3.
To i tak trochę dużo. Sprawdź co można jeszcze docieplić. Może fundamenty albo strop piwnicy?
Jestem przed malowaniem kupiłem farby termiczne i i Q -term.
Zobaczę ile to da. Mam zamiar obniżyć jeszcze sufity na piętrze i położyć na płyty KG wełna .
Na parterze termostaty mam na trójce a na piętrze na piątce. Więc tam ucieka ciepło chyba na strych.
Mam pytanie jeszcze jak sprawdzić na sterowniku Buderus RC 2OO
Mam zbyt stroma krzywa grzewczą
Powinno być ustawione przy minus 20 st ustawione 75 st grzanie.
A mam chyba ustawione przy minus 10 st grzanie 75 st grzanie.
We wrześniu kuzyn kupił i pomalował . I ... :) . Ale jak już kupiłeś to się sam przekonasz  :)
Nowy dom - grzanie od miesiąca tj. od 15 października. Zużycie gazu: 15.10-16.11. - 171 m3. Temperatura w domu 21 st. + CWU + kuchnia gazowa. To dużo na pierwszy miesiąc grzania czy mało?
Edytowane przez Faker
Dobry wynik, jak z gotowaniem, CWU i na pierwszy sezon.
Zużycie gazu wzrosło mi do 4,6 m3 na dobę z gotowaniem i CWU. Teraz też widzę, że kocioł przewymiarowany (min moc to 4,3kW). Pobór gazu to ok 7 litrów na min przy mocy minimalnej. Na kotle ustawiona temp w obiegu CO 45*C, po jakimś czasie rosła do 47*, a powrót do 43*-44* i pompa pracowała już na maks obrotach. Wczoraj przestawiłem kocioł na 50*, pobór gazu taki sam, natomiast temp powrotu utrzymuje się na 42* oraz pompa pracuje na ok. 30%.
Zależy jeszcze co tam za dom grzejesz , jak masz w profilu opis domu to na taptaklu nie widać, więc nie wiem, ale wynik nie jest zły jak na wilgotny dom.
U mnie spalanie w ciągu doby wtorek/środa 3.5m3 (CO+CWU). Do tej pory od 30 pażdziernika spaliłem 38m3. Temperatura w domu 21'C. W ostatni weekend odpalony kominek dla klimatu 25'C sauna :), nie do wytrzymania. Grzejemy od początku marca 2017. Spaliłem 334m3 gazu.
Mam w profilu, ale skoro nie widzisz to przekleję z profilu:
  • Co ogrzewam?
    130 m2 - parter z poddaszem. Ocieplenie: podłoga - 10 cm styropian, poddasze - 25 cm wełny, ściana - 15 cm styropian. Okna 3 szybowe pasywne.
  • Instalacja
    Dom - 2017 r. - Parter - 65 m2 podłogówki + 1 grzejnik łazienkowy. Poddasze - 5 grzejników + 15 m2 podłogówki - łazienka. Sterowanie pokojowe i pogodowe - Junkers/Bosch + Moduły MM100 + Zestawy pompowe ze sprzęgłem hydraulicznym + CWU 200 l.
  • Kocioł
    Junkers ZSB 24-5C
Zobaczymy jak będzie wyglądać spalanie w kolejnych miesiącach.
U mnie od 13.10-16.11 - 140,6m3, też pierwszy pełny miesiąc grzania + CWU. W domu 22 stopnie.
Edytowane przez Xerol
Jakieś niesamowite, tylko 38m3 za 17 dni, ja tyle na samo cwu wypalam.
Pewnie lubisz długie kąpiele albo masz dużą rodzinę :). U mnie na CWU (ja I żona) idzie 15m3 miesięcznie. Do tej pory od 30 października na dzień dzisiejszy (20.11.2017) zużyłem 45m3 gazu. Wieczorem w weekend palenie kominkiem co daje w tym miesiącu 6 razy. Nie mam rozprowadzenia ciepła więc aby zachować komfort nie da się w nim palić non stop dla oszczędności gazu. Jest to jednak dom szkieletowy więc niestety ciepło z kominka się nie akumuluje. Następnego dnia z rana przy przy mrozach na zewnątrz i tak piecyk mi się odpala. Pewnie gdyby nie palenie kominkiem to wyszłoby coś około 65m3. Ostatnie weekendy były jednak ciepłe więc mogłem sobie pozwolić na palenie drewnem. Temperaturę gdy jesteśmy w domu mam ustawioną na 21°C. Pomiary w pomieszczeniach to salon i kuchnia 22°C, łazienki 24°C, sypialnie 20°C, garaż 15°C, kotłownia 18°C. Temperatura gdy jesteśmy w pracy ustawiona na 19°C. Temperatura nocna 19°C ale chyba jeszcze od września do tej temperatury nie spadła.
ludzie to by chcieli tak jak z samochodami , 3litry pojemności  z 500KM a  spalanie 5l na sto  kilometrów!! to samo dotyczy kotłów które ogrzewają nie ocieplone budynki z minionej epoki. energia nie bierze się z niczego dzięki izolacji da się jedynie spowolnić jej przepływ ot cała filozofia
U mnie w ostatnie dni spalanie od 4,5 do 7m3.
Dzisiaj 7m3 za 24h w domu 22,3-22,5. 9 startów palnika i piec pracował 20h.
124m3 = 248PLN + dwa palenia w kominku.
