Snoopi21898 Opublikowano 10 Stycznia 2017 #1826 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Ja mam identyczną sytuację i podobne rozwiązanie kotłowni tzn. zasobnik CWU 240l stojący, oddalony od kotła jakieś 2m. Obserwuję i walczę ze spadkami temp. kotła właśnie przy załączeniu pompy CWU. Kocioł - 60st CWU - 50st (histereza 3st) Kocioł potrafi zejść do 49st ;( Lepiej jest miec zadana cwu 54 i histereza 4 nie spada tak powrót jak sie pompa załączy. Próbowałem sterowania tylodniowego i obniżania o10* w dzień i w nocy jak nikogo nie ma w domu ale to jeszcze gorzej było jak,miało nagrzać nagle 10* Cytuj
pzietek Opublikowano 10 Stycznia 2017 #1827 Opublikowano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Dzięki za wskazówkę. Wypróbuje na pewno :) Edytowane 11 Stycznia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 10 Stycznia 2017 #1828 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Ja zrobilem tez tak juz w tamtym roku i pomoglo ale pompa poprawila calkowicie powrot teraz jest w okolicy 5st.miedzy kotlem A pamiętasz jaką dawałeś wtedy na zawór temperaturę? Bo zrobiłem dzis takie odejście i otworzyłem na max przepływ ale za niska temperatura jest chyba za 4d 45*. Zobaczę jutro czy cos się poprawi i,moze puszcze na co więcej. Cytuj
pzietek Opublikowano 10 Stycznia 2017 #1829 Opublikowano 10 Stycznia 2017 (edytowane) PID - nastawy fabryczne, zmiana nic nie wnosi u mnie (tylko na gorsze) Kocioł 60 CWU 50 (hist.2) CO 46-48 (11 grzejników) Mam podłogóki 80m2 sterowanych krzywą i zaworem 3d automatycznie. Brakuje mi pomysłów, żeby to tak fajnie wysterować, bez takich spadków. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
audilhr Opublikowano 11 Stycznia 2017 #1830 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Wlasnie nie pamietam ale pewnie cos kolo 50 Cytuj
electric Opublikowano 11 Stycznia 2017 #1831 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Witam. Jestem nowy na forum i na początku pozdrawiam Wszystkich bardzo serdecznie i życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku Mam pytanie odnośnie nowych aktualizacji do sterowników serii K1 -czy można do sterownika K1V2 wgrać oprogramowanie np. K1Pv3 (chciałbym mieć PID-a) -jeżeli nie jaką część sterownika trzeba wymienić (którą płytkę) niestety cały ster jest dla mnie teraz za drogi -czy mógłby ktoś dodać fotke lub skan schematu podłączeń sterownika z funkcją PID -czy dużo daje zabudowa siłownika zaworu? na razie nie mam większych problemów z kociołkiem ale myślę że nie wykorzystuję w pełni jego możliwości Pozdrawiam :rolleyes: Cytuj
audilhr Opublikowano 11 Stycznia 2017 #1832 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Kupujesz czujnik temp.sapalin wgrywasz oprogramowanie k1pv3 dokupujesz wentylator z turbinka i chodzi do turbinki musi byc jeszcze kabelek specjalny ale kupisz go w komputerowym sklepie lub zarobi ci zaprzyjazniony informatyk tak jak mi. Wyjscia wszystkie w sterowniku masz opisane Cytuj
electric Opublikowano 11 Stycznia 2017 #1833 Opublikowano 11 Stycznia 2017 (edytowane) ]Witam Dzięki za szybką odpowiedź ale gdzie podłączasz temp spalin nie mam takiego wyjscia ani na turbinkę? są tylko 2x RS na moduł internetowy i dedykowany regulator pokojowy.. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez electric Cytuj
audilhr Opublikowano 11 Stycznia 2017 #1834 Opublikowano 11 Stycznia 2017 No to nie fajnie nie da rady przerobić tego sterownika na pid Cytuj
kucharz214 Opublikowano 11 Stycznia 2017 #1835 Opublikowano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Hej ja mam sterownik K1 . Bez PID i wszystko mam ty masz K1v2 to pewnie znaczy K1 ale z nowym motoreduktorem. Ja w swoim zainstalowałem K1Pv3 zakupiłem czujnik spalin, olać turbinke, i zmieniłem ustawienia motoreduktora ( tego ty zapewnie nie będziesz musiał robić.) Bo to nie wejścia tylko zaciski. Jeśli nie czujesz się na siłach zaproś kogoś kto się na tym zna. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez kucharz214 Cytuj
audilhr Opublikowano 11 Stycznia 2017 #1836 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Ale nie widac wyjscia na czujni spalin Cytuj
electric Opublikowano 11 Stycznia 2017 #1837 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Ale nie widac wyjscia na czujni spalin Witam No właśnie ja nie mam zacisku na czujnik spalin tzn.listwa jest identyczna ale tam gdzie kolega kucharz ma ww czujnik ja mam puste pole bez opisu więc chyba lipa PID-a nie będzie :( Cytuj
electric Opublikowano 11 Stycznia 2017 #1838 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Tak podajnik jest z motoreduktorem, ale tam gzie kolega ma wpięty czujnik spalin ja mam puste pole więc w najlepszym wypadku trzeba by zmienić cały środek :( Chyba że są inne opcje ??? Cytuj
kucharz214 Opublikowano 12 Stycznia 2017 #1839 Opublikowano 12 Stycznia 2017 (edytowane) Ale puste pole na schemacie czy w sterowniku również? Bo może jedno z drugim się nie pokrywa. Edytowane 12 Stycznia 2017 przez kucharz214 Cytuj
electric Opublikowano 12 Stycznia 2017 #1840 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Witam Nie sprawdzałem w sterowniku sugerowałem się tylko schematem Jutro sprawdzę i dam znać, Pozdrawiam... Cytuj
electric Opublikowano 13 Stycznia 2017 #1841 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Sprawdziłem dzisiaj sterownik na listwie zaciskowej nie ma żadnych oznaczeń w miejscu na czujnik spalin, czy jest połączenie do płytki w środku nie mogę sprawdzić bo sterownik jest jeszcze na gwarancji i ma plomby zabezpieczające. Myślę że odpuszczę do końca sezonu wtedy kończy się gwarancja i się zobaczy. Co natomiast ze sterowaniem zaworem 4d (sterowanie temp. w pomieszczeniu) czy warto inwestować? Cytuj
maxpaynemm Opublikowano 13 Stycznia 2017 #1842 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Kolego kucharz24 a możesz powiedzieć gdzie kupić czujnik spalin oraz wentylatorek z okablowaniem?? Rozumiem że wentylatorek podłącza się tam gdzie jest wejście na halotron wentylatora??? Pozdrawiam! Cytuj
audilhr Opublikowano 13 Stycznia 2017 #1843 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Tak wentylator do wyjscia hallotronu mozna kupic w defro a czujnik spalin na necie albo tez w defeo czujnik to pt1000 Cytuj
maxpaynemm Opublikowano 13 Stycznia 2017 #1844 Opublikowano 13 Stycznia 2017 (edytowane) Zadzwoniłem do DEFRO - turbinka 100zł czujnik spalin 150zł + przesyłka Pytanie tylko czy ktoś potwierdzi że jeśli mam K1v2 z tymi wyjściami na czujnik i halotron wentylatora da się do niego wgrac oprogramowanie K1Pv3?? żeby PID zadziałał??? Dziękuję Edytowane 13 Stycznia 2017 przez maxpaynemm Cytuj
kucharz214 Opublikowano 13 Stycznia 2017 #1845 Opublikowano 13 Stycznia 2017 (edytowane) Kolego kucharz24 a możesz powiedzieć gdzie kupić czujnik spalin oraz wentylatorek z okablowaniem?? Rozumiem że wentylatorek podłącza się tam gdzie jest wejście na halotron wentylatora??? Pozdrawiam! Czujnik kupiłem na allegro. Pierwszy 25zl ale go zajezdzilem palac drzewem. Teraz kupiłem drugi za 60zl :). Co do wentylatora nie kupowałem nie podłączałem bo uważam że jest to mi zbędne. W menu serwisowym wyłącza się czujnik hallotronu nadmuchu i działa bez. A w defro turbinka 100 a kabelek do podłączenia 55zl. Edytowane 13 Stycznia 2017 przez kucharz214 Cytuj
nordman Opublikowano 14 Stycznia 2017 #1846 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Witam. Pytam, czy ktoś wie co to wersja firmware na moim sterowniku? Kociol Defro Komfort Duo Uni R 35 kW, sterownik Defro K1PR v.2 2.4.4Z/1.5.0. Nie wiem, teraz w nowej aktualizacji 2.4.2. Czy to jest moja sterownik? To nie działa tak jak powinien Dziękuję za odpowiedź. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 14 Stycznia 2017 #1847 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Co do obejścia na rozdzielaczu do grzejników to u mnie to porażka jak otworzyłem ten obieg na max lub tylko na połowę to u mnie powrót jeszcze spadł o dwa stopnie nawet jak zawór się lekko przymknął bo powrót z grzejników był cieplejszy. Jak zakręciłem to powrót z CO zrobił sie chłodniejszy a powrót podskoczył. Dziwna sprawa. Chyba lepiej działa 4d jak wraca chłodniejsza woda z grzejników. Cytuj
kucharz214 Opublikowano 15 Stycznia 2017 #1848 Opublikowano 15 Stycznia 2017 U ciebie to bez sensu . Bo obejście robisz za zaworem 4D . Cytuj
brovker Opublikowano 17 Stycznia 2017 #1849 Opublikowano 17 Stycznia 2017 ma moze ktos aktualizacje wersji 2.2.8/1.4.0 do sterownika k1pv2 brovker@gmail.com Cytuj
szala18 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #1850 Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Proszę o pomoc z sterownikiem K1Pv2. Mam funkcję internet - po włożeniu do portu USB modemu z kartą GSM (internet) występuję błąd komunikacji. W instrukcji piszę że można włączyć funkcję GSM - jednaże po jej załączeniu również nic się nie dzieje i nie ma nawet gdzie wpisać numeru kom na którego miałyby takowe smsy przychodzić .... prosze o pomoc jak aktywować internet w piec jeśli nie mam dostepu do internetu z kabla (w domu) ponieważ jeszcze budujemy. I gdzie zarejestrować sterownik w interncie ? na stronie techa są 3 strony do rejestracji st 500, st 505 oraz st 507. Na żadnej nie pasuje numer seryjny wybity z tyłu wyświetlacza do rejestracji - jest za mało o 1 cyferkę bo są 4 a wymaga 5 ? pomocy Edytowane 18 Stycznia 2017 przez szala18 Cytuj
