Moim zdaniem pompa Wam pomoże. Ja mam instalację z pompą kotłową i różnicy między temperaturą zadaną, a powrotu mam mniej więcej 3 stopnie, tylko ja nie mam instalacji na 4D. Jak włączy się pompa CWU to temperatura pieca spada z 60 stopni do 53-55 stopni. Z tego co się orientuję to przy zaworze 4d żeby wszystko było ok z temperaturą powrotu to trzeba mieć grube rury na krótkim obiegu i jak najmniej kolan.
Ja załatwiłem sprawę inaczej. Połączyłem zasilanie z powrotem na obiegu co. Tylko aby był zawór do skręcenia przelotu i jest ekstra. A co do przerobienia przy 490 stopniach pojawił się wykrzyknik zamiast temp. Spalin i tak już zostało. ;)
Edytowane przez kucharz214
No właśnie u mnie jest zawór 1cal i rury 28 i 4 kolanka na powrocie z 4d. Jak zamknę całkowicie zawór to i tak grawitacja nie działa pomimo ze powrót z 4d jest gorący, dopiero jak otworze go na ok 20% to cos sie rusza. Mysle ze po założeniu pompy obieg bedzie lepiej działał.
Założyłem nowy czujnik. Jakaś wysoka temp spalin 140 non stop prawie trzyma. Ale nie powiem palilem bez PID zadane 60 temp. Między 58 a 62. A teraz z nowym czujnikiem trzyma 60 prawie cały czas.
Mam pytanie do użytkowników K1PV4  z dostępem przez emodul.pl
Czy zdalnie można podejrzeć temperatury czujników: czujnik podłogówki, czujnik powrotu?
Czy są jakieś zauważalne zmiany w sterowniku K1PV4 w porównaniu do K1PV3 - nie chodzi mi o to że łączy się z emodul.pl zamiast zdalne.techsterowniki.pl bo jak dla mnie to nie różnica.
Czy K1PV4 wygląda tak samo jak K1PV3 czy ma przygotowane dodatkowe (przyszłościowe) styki, - czy sterownik jest przygotowany na dalsze upgrade, update.
Może ktoś ma Schemat podłączenia okablowania do sterownika.
Rozważam czy jest warte sprzedać swój K1 i kupić K1Pv4
Za wyrażone opinie i dostarczone informacje z góry wielkie dzięki.
Też rozważam zmianę sterownika ale na innego producenta bo wydaje mi się może właśnie tylko wydaje ale pid w techu jest jakby nie dopracowany cały czas.
Koledzy dziś miałem sytuację taką, że wyskoczył mi czerwony wykrzyknik przy dmuchawie. Poruszałem kable i wykrzyknik zniknął ale wydaje mi się, że mam problem z turbinką jednak. Mam zadaną 62 a piec po spadku temp. spalin ciśnie dość mocno do 67/68 i uruchamia się nadzór. Po czym temp. spada i od nowa. Przy rośnięciu temp. widzę, że pokazuje 1% mocy dmuchawy ale słyszę, że działa ona na fulla.Macie może jakieś pomysły co sprawdzić?
Nie wiem czy moje przewidywania się sprawdza. Ale dlatego się zastanawiam czy inwestować w turbinke. Kotłownia jest brudnym miejscem. A takie wiatraczki tego nie lubią. Brudzą się i mają większe opory, większe opory niejsze obroty, a jak mniejsze obroty to i sterownik glupieje.
Jak podłączałem wiatraczki komputerowe i się nie kręciły, sterownik pokazywał 1% rozpedzal dmuchawę wiatraczek zaczynał się kręcić ale widocznie za wolno. Słychać było dmuchawe na maxa przez jakiś czas po czym wykrzyknik, czyli błąd. I dmuchawa zwalniała.
Ale może to wina kabla.
A jakiego kabla używałeś? Wie ktoś gdzie kupię taki oryginalny kabel do hallatronu?
W defro
55 zł plus przesyłka
Właśnie mnie to zastanawia bo zażyczyli sobie 90 zł za całość... Tylko gość z TECHa mówił, że są 2 końcówki inne. I teraz zastawiam się czy sam tego nie zrobić.
Panowie mojemu znajomemu siadł sterownik k1pv2 no i wymienili mu dzisiaj na nowy a tam oprogramowanie k1Pv2 2.4.3 na stronie defro nie widzę takiego softu czyżby zbliżały się nowe aktualizacje :D
No przydałoby sie coś nowego w końcu...
Wczoraj przestawiłem ustawienia w menu serwis min przerwa na 2 i max na 3 moc kotła 80%. Dzis patrzę a tam popiół prawie jak z papierosa. Temp ustawiłem na 70 bo przy takiej powrót nam 54-56. Troche jeszcze wachluje na wykresie ale poniżej 69 mi nie spadła temperatura. Powyżej max 73 st. Zauważyłem ze kocioł szybciej osiąga temp i pracuje do max 60%. Zobaczymy co będzie dalej.
Edytowane przez Snoopi21898
Przerwa na 2 max 3?
Tak min 2 max 3
Przerwa podawania w minutach czy ilosc podawania węgla 2 max 3 sekundy?
Sory podawanie w sekundach a nie przerwa :)
Ok. A jaka mmin i max przerwa podawania?
Przerwa standardowa 40-90
A halotron nadmuchu załączony? Bo to on powoduje spieki jak wentylator główny go rozpędza żeby zaczął sie kręcic.
