laptop Opublikowano 25 Września 2017 #326 Opublikowano 25 Września 2017 Wracam do mojego tematu temperatury palnika. A więc zajrzałem cóż tam się znajduje pomiędzy palnikiem, a drzwiczkami. Przekładka dystansowa taka dość cieniutka. Przyjrzałem się samym drzwiczkom i ich izolacji cieplnej, wydaje się być ok. Nie ma uszkodzeń. Przeszło mi przez myśl aby uszczelnić dodatkowo po obwodzie otwór w którym znajduje się palnik. Nie wiem czy to słuszna decyzja ale na chwilę obecną pozostawiłem pomimo, że efekt raczej mizerny. Kolejna próba to odsunięcie palnika od drzwi o 1cm stosując izolację ze sznura uszczelniającego. Efekt również nijaki. Zastanawiam się czy ma on jakieś właściwości izolacji cieplnej czy raczej tylko uszczelniające. Póki co temat nie rozwiązany. Poszukuję materiału, który można by zastosować. Ograniczeniem jest jego grubość, gdyż szpilki montażowe do palnika są dość krótkie. Można by ewentualnie zastosować przedłużki... Cytuj
laptop Opublikowano 25 Września 2017 #327 Opublikowano 25 Września 2017 Znalazłem coś takiego jako materiał izolacyjny: https://sprzedajemy.pl/tektura-termoizolacyjna-stara-gadka-3d3332-nr53575196 Cytuj
Derek70 Opublikowano 3 Października 2017 #328 Opublikowano 3 Października 2017 (edytowane) Hej, u mnie Revo 26 (16Kw) między palnikiem a dorobionym dystansem jest tylko uszczelniacz wysokotemperaturowy i jest tak: Edytowane 3 Października 2017 przez Derek70 Cytuj
NOVA Opublikowano 4 Października 2017 #329 Opublikowano 4 Października 2017 Jak powinien wyglądać płomień? Długi i spokojny z umiarkowanym nadmuchem, czy raczej dać więcej wiatru i niech będzie krótszy i "agresywny"? Cytuj
Patrol Opublikowano 4 Października 2017 #330 Opublikowano 4 Października 2017 zależy od konstrukcji palnika - tradycyjnie płomień długi spokojny/niepostrzępiony, barwa żółta, a w przypadku konstrukcji z dyszami powietrza wtórnego na wylocie będzie krótszy Cytuj
NOVA Opublikowano 4 Października 2017 #331 Opublikowano 4 Października 2017 Mam piec Kostrzewa Twin Bio Luxury. Nie wiem jaki płomień mu ustawić. Cytuj
Patrol Opublikowano 5 Października 2017 #332 Opublikowano 5 Października 2017 http://www.moderator.com.pl/pl/serwis/dzial-techniczny/faq-najczesciej-zadawane-pytania.html w realu coś w tym stylu: https://www.nole.com.pl/wp-content/uploads/2016/07/praca-palnikana-pellet-VG-Kostrzewa-No-Limits-Energy-NoLE-Bydgoszcz.jpg Co do samych wskazań fotokomórki (jasność % płomienia) to bywa różnie - zależy od ciągu -przy wichrach może ostro skakać, a inna kwestia to jakość paliwa (ktoś tu na forum miał nawet markowy opał z grube $, a płomień marny - prawdopodobnie za duża wilgotność) Cytuj
NOVA Opublikowano 14 Października 2017 #333 Opublikowano 14 Października 2017 Dzięki, trochę wiatru muszę dać więcej ;) Cytuj
papen76 Opublikowano 20 Października 2017 #334 Opublikowano 20 Października 2017 Nie pamiętam gdzie to znalazłem, ale może się przyda komuś? Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Patrol Opublikowano 20 Października 2017 #335 Opublikowano 20 Października 2017 to tabelka z nastawami ze strony Heiztechnik 1 Cytuj
laptop Opublikowano 20 Października 2017 #336 Opublikowano 20 Października 2017 Pytanie skierowane do użytkowników RCK. Są jakieś konkretne wytyczne odnośnie ustawień? Jak macie ustawione Wasze RCK? W moim przypadku producent kotła wspomina coś w instrukcji o Pa w kominie, ale czy np. palnik przy mocy max 25kW i kominie 200mm powinien mieć "tyle", natomiast przy mocy 12kW i kominie 200 już mniej niż "tyle"? Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 20 Października 2017 #337 Opublikowano 20 Października 2017 Ja mam ustawione na 10 Pa przy kominie 9m o śr 200mm moc palnika 26kW i wszytko OK Cytuj
laptop Opublikowano 20 Października 2017 #338 Opublikowano 20 Października 2017 (edytowane) Pytam, bo zaobserwować można dość spore rozbieżności w tym temacie;) Rozumiem, że ta moc palnika 26 to jego moc max ale czy korzystasz z niej czy raczej niżej? Osobiście też miałem ustawioną taką wartość, choć teraz zwiększyłem i doszukuję się jakichś różnic. Edytowane 20 Października 2017 przez laptop Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 20 Października 2017 #339 Opublikowano 20 Października 2017 (edytowane) Mógłbym zwiększyć do 30kW ale tego nie robię bo mój viadrus ma moc 27kW, więc byłoby to chyba bezsensu więcej ciepła uciekłoby do komina. A grzeje zawsze z pełną mocą bo na bufor 1000l. Ustawienie na większe wartości Pa na RCK skutkowało mi zwiększoną temperaturą spalin więc teraz jadę na tej najniższej i jest OK Edytowane 20 Października 2017 przez Tomek0407 Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 20 Października 2017 #340 Opublikowano 20 Października 2017 Jak paliłem węglem to nie mogłem zejść do takiej małej wartości RCK Cytuj
sambor Opublikowano 20 Października 2017 #341 Opublikowano 20 Października 2017 Ustaw na 10Pa, i będzie OK. Ja np mam w swoim palniku nastawiane 2 zakresy ciągu albo 5-10Pa albo 8-15Pa. Cytuj
KrzyMol Opublikowano 8 Grudnia 2017 #342 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Ustaw na 10Pa, i będzie OK. Ja np mam w swoim palniku nastawiane 2 zakresy ciągu albo 5-10Pa albo 8-15Pa. Witam panowie chcę zapytać o RCK piec na pellet SAS BIO SLIM 14kW z czopuchem górnym mam od początku sezonu komin owal 130/180 około 8m i nie mam zamontowanego RCK. Temperatura spalin ok140* spalanie ok 20kg 140m2 Czy lepiej zamontować do w wyczystce tylko muszę dopasować go do otwory czy też na kominie. http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-rco-ex-przeciwwybuchowy-i6807893415.html?reco_id=76c60df1-dc13-11e7-9845-246e96321930&ars_rule_id=201 http://www.polmar.net.pl/ Co o tym sądzicie i czy warto montować Cytuj
sambor Opublikowano 8 Grudnia 2017 #343 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Ten RCK z All.... się nadaje, ten z Polmaru nie. RCK można kupić w wersji montowanej w wyczystce Cytuj
KrzyMol Opublikowano 8 Grudnia 2017 #344 Opublikowano 8 Grudnia 2017 (edytowane) Ok. Dzięki za info a swoją drogą myślałem, że odwrotnie bo tak zachwalają. Czyli mogę go śmiało w wyczystce zamontować ona jest ok 1 m niżej niż wlot czopucha. Edytowane 8 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #346 Opublikowano 8 Grudnia 2017 A dlaczego ten z polmaru się nie nadaje , bardzo jestem ciekaw. Cytuj
laptop Opublikowano 8 Grudnia 2017 #347 Opublikowano 8 Grudnia 2017 (edytowane) Czyli mogę go śmiało w wyczystce zamontować ona jest ok 1 m niżej niż wlot czopucha. Mam taki u siebie i jest ok, działa. A dlaczego ten z polmaru się nie nadaje , bardzo jestem ciekaw. Niech zgadne, cena? :P Edytowane 8 Grudnia 2017 przez laptop 1 Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #348 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Chyba ale to już każdego z nas indywidualne podejście, ale powiem Ci kolego @laptop jest SUUUUPPPEEERRR Cytuj
laptop Opublikowano 8 Grudnia 2017 #349 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Nie twierdzę, że nie. RCK - te wyhylane są bardzo popularne, wystarczy zajrzeć do gogle w hasło regulator ciągu i każdy schemat ma taki wlaśnie rck tylko różnie montowany. Ten ktory posiadasz należy do rzadkości, stad mało info na ich temat... a $ to kwestia wymierna jak wiadomo :D Cytuj
Marcelio Opublikowano 10 Grudnia 2017 #350 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Witam wszystkich uczestników tematu i ca lego forum. Jestem nowym uczestnikiem tegoż forum. Przeczytałem cały temat "autorstwa" jackjj i przyznam, że to bardzo ciekawa lektura, ponieważ w tym roku kupiliśmy z żoną mały nowy dom i "nasz" instalator po długiej batalii ze mną zainstalował w naszej malutkiej kotłowni (4,56 m2) kocioł HT Daspell 15kw. W październiku odebraliśmy klucze. W dniu 14 listopada 2017 r. rozpaliliśmy pierwszy raz i palimy do dnia dzisiejszego. Zaczęliśmy wcześnie ogrzewać, bo położone zostały tynki gipsowe i wylane posadzki betonowe. Pogoda jaka była i jest każdy widzi - nic nie schło w środku, a teraz już jest fajnie sucho i już można działać w środku. Ale do tematu. Otóż do dnia dzisiejszego nie mam jeszcze zamontowanego sterownika pokojowego ani żadnego innego pogodowego itp. Dosypuję tylko pelet co kilka dni i czyszczę kocioł. To moje pierwsze doświadczenia z takim kotłem, wcześniej paliłem w kotle węglowym górnego spalania i różnie z nim eksperymentowałem. Co do Heiz technika, to ogólnie podoba mi się ten kocioł i to co z nim związane, ale jeszcze za mało o nim wiem, a szczególnie o jego nastawach. Do dnia dzisiejszego zakupiłem 67 worków (15kg) ostatni zasyp zrobiony w piątek 8 grudnia o godz. 10:30 załadowane 150 kg. Ogólnie 1005kg.Jutro zobaczę co się tam dzieje bo teraz mieszkam 40 km od kotłowni. Trochę danych: Temp. zadana kotła 60st.C. hist.10st.C. na kotle 51st. Licząc prosto wychodzi około 37kg/dobę!!! Jakoś dużo moim zdaniem. czy mogę coś pogrzebać w ustawieniach kotła, żeby wciągał mniej paliwa? Próbowałem wejść w ustawienia serwisowe, ale trzeba wpisać kod PIN, a tego chyba ja nie posiadam. Hydraulik mówił że na dniach zamontuje sterownik pokojowy. Pozdrawiam kolegów "palaczy" Marcin. Cytuj
