Koza - Brak Cugu Po Modyfikacji
Być może dodatkowym problemem jest dym powstający przy rozpalaniu. Jest on ciężki (bo zimny) i się snuje po podłodze.
Gazy spalinowe najlepiej jak są przezroczyste czyli dobrze dopalone. Wtedy mają wysoką temperaturę i uciekają do komina (tworzą ciąg).
Może trzeba popracować nad techniką palenia bezdymnego?
Spróbuj rozpalić od góry.
Zrobiłem tak..
1. Zapaliłem małe ognisko w piecu..
2. Włożyłem samo kolanko z pieca
3. Jest cug
I szafa gra - co uważacie o tym rozwiązaniu? Czy lepiej rozgrzać komin i pchać tam rurę?
Zrobiłbym taką próbę, oczywiście po uszczelnieniu wełną mineralną wejścia rury do komina, podnieś dekielek z piecyka i włóż paląca się gazetę jak najbliżej rury jak to nie pomoże to dmuchnąć w rurę np suszarką do włosów, później gazeta a później normalne rozpalenie.
Niech kolega spróbuje podczas rozpalania uchylić okno. Coś czuję, że w chacie za szczelnie.
A po drugie, to zrób jak pisał sambor - uszczelnij, bo po zdjęciu widać, że naokoło rury w miejscu wejścia do komina jest luka, szczelina. Jak uszczelnisz, to wg prawideł powinno ciągnąć. Chyba, że masz super szczelną izbę - pisałem o tym powyżej.
Altana ma takie przeciągi że ho! ho!
Poskładałem wszystko i wygląda to następująco..
http://zapodaj.net/f8d4cae792d6a.jpg.html
Martwią mnie dwie rzeczy..
1. Rura w zaznaczonym na czerwono miejscu strasznie się nagrzewa porównując do pozostałych - nie powinno tak być?
Mimo to dym leci przez komin jest cug.
http://zapodaj.net/8cf933d4b4daa.jpg.html
2. Zauważyłem iż dym wydobywa się również z piecyka w zaznaczonym miejscu - reklamować? Wygląda na nieszczelność..
http://zapodaj.net/d9da42d2105dd.jpg.html
W kozie brak praktycznie wymiennika ciepła więc rura nagrzewa się od spalin i staje się ważnym elementem grzania pomieszczenia.
Czerwona rura przy kozie to dobrze a nie źle.
Dym w tym miejscu nie powinien się wydostawać, to już raczej przez fajerki.
To nie lepiej było przebudować tą niezłą kuchnie? No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem.
