Problem Z Temperatura Kotła
Odysss
Drewniak . Do kotła wchodzi mi tyle że przy temperaturach ok 0 jeden załadunek kotła wystarcza do następnego wieczoru . Przy temperaturach ok 5 - 7 st fakt muszę zejść do piwnicy po ok 4 godzinach żeby dołożyć ok 1/ 2 kotła , ale wtedy to mam dwa dni wolne bo palę co 2 dzień :) A ile energii elektrycznej zużyję , nie wiem . większość  jest w drugiej taryfie . Na kocioł pewnie ok 9 kWh , sterownik instalacji , ok 3 kWh pompa instalacji nie więcej jak 6 kWh czyli razem ok 18 kWh , czyli nawet średnia taryfa 50 gr to wychodzą jakieś koszmarne pieniądze 9 zł :) , a niech by nawet było 20 zł , to przy wygodzie jaka mam i oszczędnościach na opale to i tak nic nie kosztuje :)
Jarek,dlatego zrobiłem najprościej jak się da,zobacz ile jest kotłów niby zgazowujących na ciągu naturalnym  ^_^
Prostota to wykorzystanie niezawodnych sił grawitacji,jednak wymaga sporo przemyśleń.Przemysł woli ci zaserwować porządną dawkę elektroniki,bez większego myślenia za drogie pieniądze+ późniejsze trzepanie kasiory z napraw  :D .
Co do spawania,nie mam ani  1/100 wiedzy i praktyki tatkowej  :wacko: ,który twierdzi że najlepszy przetop daje MMA,ale trudniej ze szczelnością,ale dla niego nie ma rzeczy niemożliwych do pospawania.
Wiem że moim maleństwem 200 A wagi 5,5 kg. bez problemu przepalam twoją blachę prawie jak palnikiem. ;)
Spawanie migomatem jest moim zdaniem jednak wiele łatwiejsze i trudniej coś na większych amperażach przepalić,jednak spawanie na szczelność to dla mnie za wysoka poprzeczka  :unsure: .
Z tymi metrami to nie jest tak pięknie,mam od czasu do czasu możliwość podkładania do tego
https://www.solarbayer.de/Holzvergaserkessel-HVS-E-LC.html
mocy 100 kw.,całe metry i powiem tylko że nie jest to takie przyjemne jak ci się wydaje
Tak bufor robiłem sam ,na pytania odpowiem chętnie po nowym roku ,mam problemy z internetem
Witam świątecznie.
Jarek,robiłeś bufor sam?
Jeśli tak to mam kilka pytań  ;)
Pozdrawiam również świątecznie.
Witam świątecznie.
Hej ,, jakie masz pytania odnośnie bufora ?
1. Z tego co rozumiem bez nowoczesnej techniki= solary,grzałki,i.t.p.bo staroświecki jestem, ten kolektor nie potrzebny?
2.Dlaczego 4 termometry na buforze?
3.Dlaczego nie zaizolowałeś pierwszej warstwy perlitem,keramzytem ?
4.Po co tyle króćców wspawanych,naliczyłem 18 szt. ?
5. Dlaczego wężownica 75 m. zamiast standardowych 50 m.?
6.Dlaczego lutowałeś wężownicę na twardo,a nie cyną jeśli dobrze widzę ?
7.Mam zamiar dostawić drugi bufor z wężownicą,1 jak u ciebie koło kotła,2 na stropie nad nim,myślisz że połączenie szeregowe będzie lepsze=bufor z wężownicą wychłodzi się najpóźniej ?
To tyle na prędko,kieruję się zasadą kto pyta nie błądzi,10 razy przemyśleć niż raz coś spaprać.  ;)
1.Tu nie chodzi o staroświeckość ,a o wygodę i ekonomię , karzy to inaczej rozumie . Jeden będzie cwu grzał olejem opałowym , bo mu tak wygodnie , i nie patrzy na koszty , inny zrobi bufor i nawet latem będzie co kilka dni w kotle palił , a tu już dla mnie nie jest do przyjęcia . U mnie ( kolektor, drabinka przy buforze ) ma służyć do ładowania warstwowego w przypadku ogrzewania cwu energią z paneli pv . Jeszcze to praktycznie nie jest sprawdzone .
2. Im więcej termometrów na buforze ( na różnej wysokości ) tym dokładniej można określić ile mamy tam zgromadzonej energii : np powiem jak długo będziemy ogrzewać nasz dom , ile jeszcze dołożyć do kotła aby bufor naładować do końca .
3.Wyczytałem że dobrze jest dać pierwszą warstwę wełnę  mineralną z folią alu , to podobno dobrze izoluje .
4. Jeśli w przyszłości będę cos chciał dołączyć ,albo wkręcić np grzałki elektryczne , to mam gotowe wejścia , wyjścia . Wspawanie dodatkowych przyłączy praktycznie nic mnie nie kosztowało , sam to spawałem , a 4  wspawane ,zaślepione rurki służą do włożenia termopar, czujników temperatury .
5. Nie ma standardowej długości wężownicy , karzy z forum buduje taką na jakie parametry wody się nastawia . Ja chciałem duży ilościowo przepływ , przy jednoczesnym małym delta t miedzy wężownicą a woda w zasobniku . Nawet poniżej 40 st na górze zasobnika mogę śmiało ze trzy prysznice wziąć przy względnym komforcie termicznym . Krótka wężownica to mniejsza wydajność , a jednocześnie potrzeba utrzymania wyższej temperatury w buforze , lub tak jak u mnie w zasobniku .
6. Luty na twardo są tylko przy połączeniach końców i początków wężownic , konstrukcja ( zespolenie ) są lutem miękkim wykonane . Twardy ma znacznie większą wytrzymałość , a większość buforów jest nierozbieralna .
7.Ten na stropie powinien mieć wężownicę .Przy połączeniu szeregowym te dwa bufory będą działały jak jeden bardzo wysoki ( suma buforów jeden na drugim ) .
Odnośnie buforów polecam to :http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a  tam znajdziesz odpowiedzi na wszytki pytania , dzięki temu forum zmodernizowałem  swoją kotłownie , siłownie :)
Coś znowu napiszę . Kotła ani instalacji na razie nie przerabiałem :) . Było kilka dni z mrozami . Pompa pracuje, kocioł - bufor  na 1 - automatycznym biegu , jednak jej wydajność była za duża , dlatego za pompom zdławiłem zawór odcinający . Teraz ładowanie bufora prawie od początku odbywa się przy temperaturach powyżej 80 st  , a dobicie bufora powyżej 90 , powrót  do kotła ok 60 st , temperatura spalin ustawiona na 185 st i tak jest utrzymywana . Pale raz dziennie cały kocioł  drewna , plus małe dwie płaskie  łopatki węgla na koniec załadunku kotła ( węgiel mam jeszcze z poprzedniego kotła ) . Temperatura w domu całą dobę nie mniej jak 20 st . Instalacja co pracuje tylko na stałych nastawach krzywej grzania , pogodówka nie pracuje . Po wymianie oprogramowania w sterowniku TECH 409n , sterownik z regulatorem pokojowym nie może się dogadać :) , problem ma rozwiązać informatyk z serwisu Tech , po powrocie z urlopu .  Co kilka dni zdarza się że na dobicie całego bufora dołożę jeszcze ok 1/2 drewna . W kotle nic nie bulgocze , nic się nie podgotowuje , pali się bardzo stabilnie , czysto . Uzyskałem taką bezobsługowość  jaką chciałem , a działanie całego układu jest lepsze niż zamierzałem .
jarekr jestem pod wrażeniem. Całkowity brak zahamowań (w pozytywnym tego słowa znaczeniu). Wymyśliłeś sobie okienko...wywalasz dziurę w płaszczu wodnym i jest okienko, nie pasuje ci umiejscowienie krućca zasilania wspawujesz nowy...zastanawiam się czy inne urządzenia też tak przerabiasz :D  Pozdrawiam i dzięki za link do tego tematu.
A po co się zastanawiać . Gwarancje producentów mnie nie interesują . Kocioł stalowy jak zacznie przeciekać to sam zaspawam , serwis zrobił by to samo tyle że po kilku dniach . wszystkiego nie przerabiam , jeśli coś działa poprawnie to po co przerabiać :)
Witam!
Od jakiegoś czasu śledzę tematy związane z kotłem Kalvis.
Sam jestem jego użytkownikiem. Czy szczęśliwym? Sam już nie wiem.
Postanowiłem podzielić się więc swoimi doświadczeniami z tym kotłem.
Posiadam K2-16 N w układzie bez bufora. (a czytając co piszecie NIESTETY bez bufora)
Kocioł w okładzie zamkniętym, z zaworem 4D. Zbliżony do tego schematy co niedawno zamieścił Sambor.
Tylko wydaje mi się że średnice na obiegu pieca mniejsze niż 38' przez co ciężko na grawitacji uzyskać 60°C na powrocie.
Sam piec spisuje się super. Dobrze się rozpala, na jednym załadunku trzyma ok 10-12 godzin przy temperaturze ok. 0°C, a przy temp. -10°C ok 6-8 godzin. Pale tylko drzewem bukowym i dębowym.
Do smoły w komorze załadunkowej przywykłem, choć nie polubiłem. Nie ukrywam, że i na wymienniku przy czyszczeniu trochę smoły skrobałem. To też jeszcze nie był wielki problem. Ale jak po czyszczeniu kotła rozpaliłem na krótkim obiegu i zapaliła się smoła w czopuchu (a rura jest dość długa) no i pewnie w kominie, to już się trochę przestraszyłem. Dym i smród spalenizny w nowym domu potrafi dać do myślenia. Po całym zajściu wlazłem na dach by wyczyścić komin (schiedel uniwersalny palone ok 3 mies.). Cały w smole.
I tak teraz co tydzień - dwa czyszczę kocioł.
Co dwa - trzy tygodnie robię "wypalanie kontrolowane"  - wyciągam rury łączące kocioł z kominem, wlewam setkę benzyny, wypalam smołę , zakładam czyściutka rurę.
Rozpalam w kotle na krótkim obiegu by duża temperatura poszła w komin i choć trochę zwęgliła smołę i przy najbliższym wypaleniu w kotle czyszczę komin, choć smoły i tak nie wyczyszczę.
I takie właśnie hobby znalazłem sobie na wolne soboty. ;)
Wiem, że to nie wina kotła, że jest za dużej mocy. (moja też nie do końca bo uparłem się na 16 KW choć i sprzedawca i instalatorzy wciskali mi 25 KW bo lepiej mieć z zapasem na dom 200 m2).
Na razie ogrzewam sam dół domu ok 120 m2, w przyszłym roku dojdzie 80m2 poddasza więc może kocioł będzie lepiej wykorzystany.
Palę na ok 80-85° na piecu, powrót na 60°, zasilanie grzejników w zależności od temperatury na zewnątrz od 45 do 70° , a podłogówka ok 38°.
Używam miarkownika ciągu więc 10 minut się pali, a 15 kisi. Próbowałem na szczelinie stałej, ale też były duże wahania temperatury na piecu. Teraz trzeba będzie pośledzić posty o zmniejszeniu mocy kotła i coś pokombinować. Mam tylko nadzieję, że będę mógł pozbyć się kiedyś tej smoły z komina w bezpieczny sposób.
Wiem, że nie o tym ten wątek, ale może ktoś coś mądrego i mnie podpowie.
O buforze myślałem zanim kupiłem kocioł, ale niestety nie ma miejsca, za mała kotłownia. Nawet brałem pod uwagę montaż na zewnątrz ale nie do końca to widzę...
A na szczelinie próbowałem kilka razy. Raz temperatura stała 80°, raz ponad 90° za pół godziny 70°. za duże wahania, strach jak nikogo nie ma w domu lub w nocy.
Bufor nie musi być w kotłowni,idealnie jest w środku domu,ale na zewnątrz nie powinien być.  ;)
Spróbuj na szczelinie,nadmiar ciepła wpuść w podłogówkę,wiem że nie komfortowe,ale lepsze niż "kontrolowane wypalanie smoły"  :D
Nie ładuj pełnego wsadu,10-12 godz. palenia teoretycznych 70 l. drewna w kotle mocy 16 kw.to nic innego jak kiszonka,reszty nie musiałeś pisać. :D
Jak dalej będziesz jechał na kontrolowanym wypalaniu twój komin rozsypie się wcześniej niż myślisz.
Wspaniała rada - widać, że nigdy nie miałeś do czynienia z podłogówką.
I co wpuszczamy nadmiar ciepła w podłogę, a następnie  chodzimy po niej w drewniakach , otwieramy okna i jednocześnie  patrzymy gdzie zaczyna pękać posadzka.
Niestety przy tak przemiarowanym kotle wg mnie trzeba zmniejszyć pow rusztu o 1/2 i przepalać np 2x dziennie. Tak robię u siebie, temp w domu mam 20- 23* i zero smoły w kominie (suchy pyłek) i na stałej szczelinie bez miarkownika. 10 -12 godz na jednym załadunku to musi być smoła. 70 l powinno się spalić w max 6 godz.
O szczelinach zapomnij , przerabiałem temat , o kant d... to rozbić .Zamontowałem wentylator u siebie a po swoich sukcesach, i u Niki z tego wątku, też zamontowałem wentylator i poustawiałem wszystko po swojemu  . Dziewczyna bardzo zadowolona ładuje bufor aż podskakuje . U Ciebie pewnie był by problem ze smołą na wentylatorze i wentylator nie rozwiąże problemu smolenia , ale bardzo wyrówna prace kotła . KOcioł będzie pracował bardzo równo , bez chwilowego duszenia wsadu . Ja  bym zrobił : dołożył płytki szamotowe na części komory załadunkowej , wymienniku , przykrył w większości ruszt blachą ,  zmniejszył światło wejścia do palnika ( spokojnie można o 1/3 ) bardzo wydłużył komorę dopalająca szamotem ( patrz moje wpisy ) . To na pewno znacznie zmniejszy moc kotła . Teoretyzuję , ale wg mnie to jedyne co można zrobić abyś był w miarę zadowolony . Wg mnie kluczem do sukcesu jest wentylator wyciągowy z bardzo dobrym sterownikiem , oraz dobrze dobranymi parametrami sterowania . Oczywiście konieczne jest zmniejszenie mocy kotła bez tego d.. blada . Masz komin s wkładem ceramicznym , jedno dobre zapalenia sadzy i wkład do wymiany ( popęka ) . To co pisze producent o wytrzymałości termicznej to bajki . Fakt po zapaleniu sadzy od razu nie rozwali się , ale prawie na pewno popęka , a tego już producenci nie piszą .
Jarek
Sambor,czytasz co piszę,czy po łebkach  ^_^ ,przecież piszę że "nie komfortowe"=przegrzane pomieszczenia  :D
Ale można śmiało zagrzać do 26-28 st.,bez pękania betonu,tak na marginesie dzisiaj lejemy przeważnie gips=anhydryt  ;)
Jarek,uważam że wyciąg +sterownik nie wiele da,a koszty spore=bufor ze złomu +zainstalowanie to mniej więcej to samo w PLN.
Z resztą się zgadzam,przede wszystkim zasłoń całkowicie ruszt szamotem,bądź blachą.  ;)
Człowiek pisze że bufora nie wstawi , wiec piszę co ja bym zrobił mając tę wiedzę jaka mam teraz W moim przypadku kombinowanie ze stałymi szczelinami to była strata czasu . Teraz ma układ jak dla mnie bardzo dobry , bezobsługowy i bardzo precyzyjny . A koszty modernizacji hmmm co dla jednego jest barierą finansową , dla innego będzie jak pójście do restauracji na obiad . Zawsze taniej można zrobić , np na środku salonu wstawić kozę , ot i cała instalacja ogrzewania w domu :)
