Żenada te Ogniwa. Mnie zastanawia czemu autor wątku siedzi cicho mimo, że na forum zagląda. Na dodatek to jest jego wątek i go czyta na pewno. Oczywiście nikt tu nie każe pisać i nawet czytać, ale jest to zastanawiające.
Mam OEP 10kW czy żenada, nie określił bym tego w ten sposób. Wieczorem przejdę się do kotła i nakręce Wam kawałek filmiku jak mój OEP się spisuje. Produkcja sadzy idzie pełną parą, w podtrzymaniu lecą koksy. Ale zobaczycie statsy i to jak wygląda kocioł.
a może autor tematu nie chcę uczestniczyć w tych forumowych przepychankach
No własnie na podstawie jednej kotłowni nie mozna skreslac tego kotła a sadze i koks to produkuja wszystkie pokazcie mi czysty kociol chyba ze macie jakies super poprzerabiane palniki przeciwzwoje napowietrzenia  okryte tajemnicami ,lub odpowiednie paliwo czyste typu 31 RI zero  :D
Nie mam nic przerabiane, jak Instalco kocioł stworzyło, nie mam sadzy, nie mam szlaki, żadnych tajemnic, szlifowania ślimaka a paliwo takie samo jak sprzedaje swoim klientom, żadne "atomowe"
Wiele osób u mnie było i widziało jak wygląda kocioł w środku.
Z jednym masz rację, bo ja tez jeszcze nie widziałem kotła na paliwo stałe który jest czysty, pył w każdym się zbiera i każdy trzeba co jakiś czas wyczyścić.
Ba, nawet kotły gazowe trzeba co jakiś czas przeczyścić.
A co zaś jeszcze do skreślania kotła to ja też bym go nie skreślał, jestem teraz znowu trochę mądrzejszy i trzeba brać tylko poprawkę na to co napisano a to co widać.
Edytowane przez karoka65
sęk w tym marcus312 że film o oepm potwierdza tylko to co było u bietki
mnie zastanawia to, że tak w dtr są takie a nie inne zapisy nt temp spalin przy mocy nominalnej, czyli można pisać co się chce? czy faktycznie podczas testów przez ten czas utrzymywał taką temp spalin.
czy na podstawie takich a nie innych zapisów w dokumentacji klient który im zawierzy ma prawo czuć się oszukany? bo jak widać zapisy zapisami a w codziennym użytku mamy do czynienia z innym kotłem.
no chyba że zaczniemy je traktować z przymrużeniem oka? spaliny, moc minimalna i maksymalna, w sumie to nie wiadomo jaka, to jaki budynek dla tego kotła trzeba wybudować/kupić.
ten kocioł to jest chyba najgorszy w klasie 5, bo tylko o nim piszą, o innych nie, no chyba że nikt innych nie  kupuje.
PS. na esterowniku to już chyba cały temat usunęli. albo pisać dobrze albo wcale. czy Wam to coś przypomina?
Oczywiście że nie z tego właśnie powodu na początku mojej relacji zapraszam do obejrzenia 2 innych filmów, które pamiętam jeszcze z czasów wyboru kotła do ogrzewania domu.
Pierwszy z nich https://www.youtube.com/watch?v=Z-LKV7pSOug
i kolejny spalanie grupowe https://www.youtube.com/watch?v=SWOIFGjOzjI
Co stwierdzamy oglądając 2 takie same kociołki? Jakoś czysto w nich, autorzy nie powiedzieli ile dni w kotle się już pali, w przypadku pierwszego, myślę że to nowy kocioł pierwszy raz odpalony. Kolejny troszkę przybrudzony.
Co można zobaczyć w moim? Nie poświęcam jakoś specjalnie dużo czasu oglądanie pieca ponieważ znajduje się około 8m od domu w budynku gospodarczym. Starałem się doprowadzić do sytuacji w której z szuflady nie będę wyjmował spieków, ale po ponad roku przestało mi się chcieć jest jak jest, lepiej nie będzie no chyba, że zatrudnię Verb`a z którym dzień w dzień będziemy oglądali palnik, a później i tak Zawijan stwierdzi że mam... wiadomo jaką instalację ;) Uprzedzając pytania na kotle ustawione 54oC, ciągle ładowanie bufora 400l z którego pobierana jest ciepła woda do ogrzewania podłogowego.
Zapraszam: https://www.youtube.com/watch?v=vlBZReUck2U
jeszcze statsy i udostępniony sterownik https://esterownik.pl/statystyki/6959 gdzie macie pozostałe informacje. Jak pisałem wcześniej na początku lutego skończyłem woją 8 workową przygodę z Czechem.
Edytowane przez szari
szari, ten drugi filmik to mój,  początki palenia wrzesień  2013r. i co ciekawe nadal jestem zadowolony z zakupu, ost film to rok temu nakręciłem
Edytowane przez janklos12
@szari
Kocioł strasznie zarośnięty. Komora spalania to jakaś masakra. Takie coś powstaje w wyniku braku tlenu. Może kocioł więcej pracuje w podtrzymaniu niż w procesie spalania? Hmm, ale u Bietki kocioł M pracował jak piec hutniczy 24/dobę i z tego co pisała też musiała go codziennie czyścić z sadzy i syfu.
dzisiejszy dzień owocował słońcem i kolektory rozgrzały bufor, a z buforem spięty jest kocioł. Stąd dzisiejsza praca głównie w podtrzymaniu. Za mało tlenu powiadasz... wentylacja jest, czerpnia też. Gospodarczy do szczególnie szczelnych budynków nie należy. Dmucham chyba na wystarczającym poziomie 40%, skąd za mało tlenu, bo często widzę takie ilości sadzy.
I teraz jest pytanie czy autor tego filmu jest zadowolony z pracy kociołka czy też nie jest zadowolony.
Raczej nieświadomy.
Czy taki piec słychać przez ścianę ? Praca wydaje się głośna
Odpowiedz ·
Piec cicho pracuje, nie słyszę go przez ścianę.
Odpowiedz ·
a juz myslalem ze jako ze jestem czyscioch to dam rade zapanowac nad tym wynalazkiem i jego brudem bo nawet mi sie spodobal zwlaszcza sterownik adaptacyjny. Ale mam obawy ze bedzie mnie to kosztowac mnustwo czasu tak jak z moim kominkiem z plaszczem wodnym gdzie urobiny jestem po lokcie w tym badziewiu a dogladac musze go co godzine. Najlepiej bym musial przenies sie do piwnicy i przy nim siedziedz cala zime... Masakra
Odpowiedz ·
ladny kociolek... a jak wyglada czystosc kotlowni przy pracy tego wynalazku ? smierdzi cos ? jakies nieszczelnosci kotla przy pracy wiatraku? dym ? kurz przy zasypywaniu podajnika ? czyszczeniu okresowym ? da sie utrzymac porzadek w ladnym nowo budowanym domku ?
Odpowiedz ·
W kotłowni jest sporo kurzu. Brak jakichkolwiek nieszczelności ze strony pieca - grube uszczelki, po otwarciu podajnika na ekogroszek czuć gaz - kocioł najpierw rozgazowuje węgiel i spala gaz i węgiel razem. Jest też spory pył węglowy przy wsypywaniu suchego ekogroszku. Miałem katar 2 worki wsypałem – wysmarkałem nos chusteczka czarna. Nie ma pyłu jak ekogroszek jest wilgotny – ale taki węgiel przyspiesza korozję pieca. Czyszczenie – co 3 dni trzeba wykonać prostą czynność pociągnąć 3 gałkami do góry aby oczyścić kanały i zawirowywacze. - ta czynność nie brudzi, zajmuje 1 minutę. Co 3 tygodnie należy otworzyć kanały i je wyczyścić to jest już brudna robota. Trzeba też wyczyścić przy palniku. Porządek oczywiście da się utrzymać, Polecam stronę o piecach http://czysteogrzewanie.pl/ - dużo ciekawych informacji i ranking kotłów na ekogroszek.
Odpowiedz ·
bede musial znowu wziasc pod uwage pierwotny plan instalacji Hybrydowej PC. Jest 3 razy drozsza ale nie wymaga obslugi no i jest czysto w kotlowni. Moze z doplatami programu Prosument nie bedzie az tak droga. Acz kolwiek moze jak by sie pomalu wsypywalo te worki do tego podajnika to nie bylo by az tak tragicznie z tym pylem... Tyle ze zostaje jeszcze czyszczenie tych kanalowych wymiennikow konwekcyjnych przy ktorych pewnie nie tylko w nosie siada ten syf
"Kanałowych wymienników konwekcyjnych" - widać, że same lajkoniki tam na forach siedzą i o tych piecach i pompach ciepła piszą ;D
Czyli zeby dobrze sie spalalo sypiemy dopalacze  ;)  :D
https://www.youtube.com/watch?v=IEPthgrawrc
Edytowane przez marcus312
Mnie się wapno kojarzy z szybszą korozją metalu. :)
Edytowane przez Animus
taka metoda jest znana od lat np w kwk brzeszcze będzie z 10 lat
na piaście od roku
muł jest mieszany z wapnem -i jazda do elekrowni BO
KOP BY SIĘ UDŁAWIŁY NA PLACACH I OSADNIKACH WEWN  PYŁKIEM CZARNOPODOBNYM B)
Nie trzeba spalać wapna aby mieć taki popiół.
Czyli oprócz dobrego kotła trzeba tez miec dobrze zbudowany palnik  , to na jakich palnikach wychodzi wam takie dobre czyste spalanie .Problem napewno tkwi w dobrym napowietrzeniu palnika .Moze ktos przedstawi jakas dobra konstrukcje palnika , ewentualnie podpowie jak powinien wygladac dobrze zbudowany i napowietrzony palnik  ;)  :D
Zobacz sobie konstrukcje palnika Batory.
Dokładnie.Batory obecnie uważam za najlepszy palnik wielopaliwowy.
Ja siedzę nad swoją konstrukcją,naprawdę żmudna praca.
Znam palnik batory  mi bardziej chodzi o to czy wiecej dziurek a mniej mocy na dmuchawie ,czy malo dziurek a duzo mocniej dmuchac wydaje mi sie ze chyba lepiej na wegle spiekajace duzo otworów a male obroty ,jak wysoki nadmuch ile rzedow otworow .
grzeli pokaz ta konstrukcje jestem ciekawy moze byc  na pw ja tez mam własna konstrukcje i kombinuje co by tu jeszcze poprawic mam taka mieszanke cos z ardeo i grenia i cos tam jeszcze  ;)  :D
To bym sobie strzelił w kolano . Takich rzeczy na forach się nie pokazuje. Na PW hm , zastanowię się.
  • 1 miesiąc temu...
W dobrym napowietrzeniu, tak to widzę.... Średnica otworów w mm od góry, np. 8, 7, 6, 6   :)
palnik-tak-to-widzae-1.jpg?1459248779
Edytowane przez dino49
