energotop
Kolego @Jockey dziękuję za szybką i merytoryczną odpowiedź.
Co do czystości mego serca to wygląda to tak.
Filmik z modulacji max 50%
@Michaelkw Dla mnie linie wykresu to jedna całość, lepiej jest jeszcze, jeśli wiem, co się w domu działo, bo to wiele wyjaśnia, linia bojlera też jest ważna i może mieć duży wpływ na pozostałe. Jeśli chodzi o pompę kotłową, to w różnych instalacjach mogą być różne ustawienia, to zwyczajnie trzeba potestować, zaobserwować i wybrać najlepsze rozwiązanie dla konkretnej instalacji, nie ma jednego słusznego rozwiązania
i jeszcze wykres apropo mojego pytania do Mickey.Widać że lekko lata.temp. zadaną a wraz za tym modulacja(15-50)
Ps. Miedzy 22  A 23 nie było neta więc ten fragment trzeba pominąć
Nie ma spalin, powrotu, ale na moje oko to bym szukał przyczyn w mieszance paliwowo/powietrznej i przepływ wody przez kocioł tez może mieć znaczenie. Jest nad czym pracować, choć tragedii też nie ma. Wykresy to jest tylko dodatek, najważniejsze jest to, co się dzieje na palniku i to tam jest źródło wszelkiej wiedzy i odpowiedzi na rozwiązanie problemów.
Edytowane przez Jockey
Jolo747 podniosłem kaloryczność z 8,2/29,5 na 8,3/29,9 czyszczenie palnika miałem co10 minut na 3 sek.na zdjęciu to widać. Zszedłem z powietrzem  10/35 na 8/33
32 minuty temu, jolo747 napisał:
szyber na kominie przymknij na 80%
Proszę bardzo ostrożnie z takimi radami, bo taki wpis staje się ogólnodostępny, a może go przeczytać jakiś zupełny laik, który będzie szukał porady "bo mu się nie pali", a może mu się nie palić z takiej np. przyczyny, że może mieć przytkany komin lub czopuch i jeżeli jeszcze przymknie szyber na 80% to o nieszczęście nietrudno...
Jestem przeciwny tego typu rozwiązaniom, to nie jest sposób na poprawę spalania w kotle i tego, co się dzieje na palniku.
  • Lubię to 1
ok, podnosząc kalorycznośc sterownik nieco zmniejszy ilość paliwa (jednak parametr ten powinien być taki jak na worku , a jeszcze lepiej jak w certyfikacie do wegla) , następnym razem koryguj korektą dawki paliwa , czyszczenie podajnika co 10min i na 3 sek nie ma sensu , ma sens co 3 godziny na 60 sekund , przymknąłeś  szyber ?co z tą klapa na dmuchawie? przymknąłeś zawory/głowice żeby nie było za gorąco w domu ?nie otwierają okien ? ;) jaki masz przekrój/wymiar komina a jaki czopucha ?
tym że spalanie rośnie nie przejmuj się , najpierw musimy poustawiać parametry stałe , potem pomieszamy zmiennymi, u mnie spalanie dziś wzrosło w stosunku do wczoraj o 2kg ,wiec wahnięcia mogą być również związane z pogodą
faktycznie jockey ma rację, przymknięcie komina może powodować "wydymanie" do kotłowni tlenku węgla i spalin , zachowaj czujność , w tym momencie tez warto powiedzieć że każda kotłownia  wyposażona w piec z dmuchawą , powinna być wyposażona w czujnik dymu , tlenku węgla oraz dobrą wentylację
Edytowane przez jolo747
9 minut temu, DK321 napisał:
"marekd "na jakim opale jedziesz jaki piec i jaka dmuchawa?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Kocioł hef 25kw eco plus opał z wesołej 28/29 dmuchawa tociezko przeczytać bojest od strony podajnika .
W domu dobrze powiedzieć jest cały czas 23/24 st bo jak mam 22 to jest zimno. Stary dom dziurawy nie ocieplony .
"marekd" jak obserwuje twoje posty to dużo kolegów ci podpowiada musisz sam zdecydować kogo porad będziesz słuchał bo jak ci wszyscy zaczną podpowiadać to Ty tego kotła sam nie ogarniesz. A i jeszcze jedna uwaga to Ty jesteś kierowcą tego kotła co zrobisz to powinieneś wyciągnąć z tego jakieś najlepszre wnioski bo złotej recepty to nigdzie nie znajdziesz.
Możesz tylko rozwinąć pojęcie przepływu wody przez kocial?Pewnie pompa kotłownia,zawory różnej maści  i tego typu wynalazki,tak?
Dobrze prawisz ale ta inst. Powiedzmy to jak ktoś to ogarnie to stawiam oczy a słup w przenośni.
@Michaelkw Mam na myśli stabilność instalacji i jej wpływ na przepływ wody przez kocioł, a to może mieć znaczenie na zachowanie modulacji
jolo747 po obniżeniu kalorycznosci mam wrażenie ze na retorcie jest więcej opału , a może takie wrażenie i po obniżeniu powietrza większe smolenie w kotle , to normalne jak doba upłynie się okaże co z tego wyszło.
Godzinę temu, Oldek napisał:
To jakieś dwa budynki ogrzewasz, bo w opisie masz 12 cm. styropianu ?
Oldek to są dwa różne domy 12 cm nowy Tychy  a stary dziurawy Zabrze.
MarekD ,piłeś nie pal palisz nie pij ,
napisałeś że podniosłeś kaloryczność
teraz piszesz że obniżyłeś , o co kaman?
Jolo747 przejęzyczenie podniosłem .  Spalanie nadal idzie do góry  było 28,8 jest 29,1 podniosłem kaloryczność !
zobacze co będzie dalej
Edytowane przez marekd
[mention=84672]Karol1981[/mention] to stosujesz repeater i po problemie
Ja używam takiego ustrojstwa i działa to idealnie z netem od T-Mobile.
marekd , a jaką masz kaloryczność na worku  ? , przy tych ustawieniach dał bym korektę paliwa na -3, co z tym szybrem  ?
Węgiel jest sypany deklarowany 28:29 Mg tyle na papierze napisano szyber jest przymkniętymi na 70 %
