energotop
Ten otwór rewizyjny tam jest tłok? Jak masz możliwość to zmierz jaki ma skok.
To jest otwór w tłoku można zmierzyć długość całego tłoka i ile ma ruchu w przód i w tył
To zmierz, umnie cofa się tylko 25mm.Też myślałem o zmniejszeniu dawki tyle że umnie jest wszystko schowane, wydłużyłem czasy przerwy. U ciebie nie pokazuje co ile podaję?
Edytowane przez adamretro
Już to mierze
Edytowane przez Natben
Głośno pracuje twój podajnik? Mojego słychać na 3 kondygnacji. Najpierw cofa?
on jedzie  3,5 cm z paliwem wtedy wyciska na palenisko , potem wraca 4,5 cm wtedy się zasypuje i podjeżdża 1 cm i stoi
Czyli podaję do przodu z paliwem?
Tak
Mój czeka na pusto.
Koledzy czy warto obniżać jeszcze w dół modulacje jesli jest taka sytuacja na na foto ze idzie na najniższej modulacji zadanej jakieś 40 minut bo przekroczył temp o 3 stopnie , a cały czas dawkował paliwo a mógł by podać żadziej , proszę mnie poprawić jeśli żle to rozumuje
A ktoś Ci przyłożył pistolet do głowy i zakazał zmiany modulacji na niższą? To Twój kocioł, Ty decydujesz. Zmienisz - to obserwuj, co ta zmiana przyniosła, czy to, czego oczekiwałeś, czy jest lepiej, czy gorzej. Zawsze możesz wrócić do tego, co miałeś.
  • Zgadzam się 1
Panowie jak to jest z parametrem dynamika? Jest teraz ustawiony na 4, a żeby kocioł szybciej regaowal na spadek temp to muszę ustawić wyższa czy niższa wartość od 4
4 minuty temu, sajmon55556 napisał:
Ale kolego masz strasznie zimny powrót. Czujnik dobrze założony? Pompa kotlowa jest?
Właśnie nie mam pompy kotłowej i tyle uzyskałem jadąc na pompie cwu , miałem wyższą zadaną aby uzyskać wyższy powrót ale odbijało się to na spalaniu , myślę o pompie kotłowej ale muszę kogoś zapytać jak to zainstalować aby było OK
Zmieniłem ekogroszek na ruska max 26 rzućcie fachowym okiem bo wykres słabo wygląda.
Na filmie płomień na min czyli 10% i max 40%
Koledzy w moim sterowniku który jest pod tłoka znalazłem takie ustawienie może ktoś fachowo mi to wytłumaczy do czego to . Dodam ze te 55 sekund to jest cykl mojego tłoka
Jeżeli w ciągu tych 70 s, czyjnik położenia tłoka nie potwierdź powrotu to wtedy pewnie będzie alarm zablokowany podajnik.
Z tego co widzę to timel się postarał, ja w swoim musiałem sam mierzyć.
Witam temat do Tomka
Tomek wyobrażałem ze programy P1,2,3,4 to niezależne programatory , a szkoda by by się tylko przełączało PROGRAMY .Tomek dało by się zrobić taka opcje  .
One są niezależne. Wszystkie 4 są zawsze brane pod uwagę przez sterownik. Trzeba tylko tak je skonfigurować aby pracowały np. w różnych dniach, godzinach.
Inaczej pracują "na zakładkę" i wówczas wybierana jest opcja bardziej komfortowa.
Witaj Tomku, pytanie z innej beczki, czy przewidujecie zainstalowanie w sterowniku czujnika zerwanej zawleczki? Niektóre kotły pracują zdalnie bez nadzoru i są monitorowane online, czy istnieje możliwość dodania takiej funkcji? Mozna by wykorzystać wejście czujnika zamknięcia klapy,pokrywy zasobnika. Tyko tego brakuje w sterowniku, tak jest mega OK. Daj znać bo temat jest mi bardzo bliski, brakuje mi tego czujnika a piec nadzoruje zdalnie online.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Panie Tomku czy dobrze myślę, że zmianą programu aktualizującego soft w sterowniku można by rozwiązać zapis ustawień i późniejsze ich wczytanie? Fajna opcja przy zmianie softu sterownika. Taki aktualizator może wtedy zawierać kilka pamięci dla różnych ustawień groszku i pór roku lub zapis ustawień do pliku. Zdaję sobie sprawę, że soft sterownika jest ograniczony pojemnością pamięci w samum urządzeniu dlatego wymyśliłem coś takiego. Da radę stworzyć taki soft? Wielu ułatwiłby on życie.
Edytowane przez clip2
Koledzy
Czy przy zmianie węgla o tej samej gramaturze ale innej ,wyższej kaloryczność oprócz zmiany tego parametru powinienem coś jeszcze zmienić?Pewnie powietrze ,czas podawania w auto...?Rozumiem że potencjał zostaje ten sam?
Przy tym samym przesypie a innej kaloryczności zmieniamy kaloryczność ale trzeba się liczyć z tym że powietrze też będzie wymagało korekty , niestety
