energotop
Tu macie parametry Skarbaka z Piekar oraz z Bobrka http://www.weglokokskraj.pl/pl/sprzedaz-wegla/ekogroszek-skarbek jak widac Bobrek jest juz opalem z dosc wysokim RI i raczej bym go unikal, a u Ciebie Kamil nie byl bym taki pewny ze to Bobrek bo przy Ri siegajacym 20 to opal potrafi juz niezlie zakoksowac, natomiast Skrbek z Piekar to naprawde jeden z leszych wegli dostepnym na naszym rynku.
To dziwne bo tam gdzie kupiłem to mówią że sami jeżdżą po węgiel i widziałem WZ i jasno muszę że to Bobrek a u mnie 0 spieków nawet wczoraj puściłem piec na 75stopni żeby przegrzać i szedł z 40min na 100% i zero spieków
To Ci tylko zmniejszy nawęglanie A raczej u Ciebie trzeba zwiększyć węgiel Daj jakiś filmik jak się pali na palniku. Końcówki płomienia nie kopią Ci na czarno ?
Albo daj powietrze na 23% zobaczymy co się będzie działo
Edytowane przez KamilCK
Kamil ma rację jak popiół długo leży na żarze zaczyna się topić i są takie skutki, trzeba to zrzucić następną porcją opału która powinna zepchnąć popiół na rant palnika i potem na dół w popielnik.
Za nisko kopiec,za mało eko podaje zmniejsz kaloryczność albo korektę na +
Kaloryczność zmniejszona, korekta o 2% na + zobaczymy co przez noc się wydarzy.
Wyczysciłem palenisko z popiołu, dałem świeżego ekogroszku i znowu czekanie. Rano dam znać czy jest jakaś poprawa 10ee92f5770153222c462bc2338783ad.jpg
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Patryk94
Ale tak się nie robi że dajesz eko na wierzch tylko poprzez dodaj paliwa.
Jaki masz teraz wiatr ? Na filmie
Jaka masz teraz kaloryczność ustawioną?
Ekogroszek dodałem poprzez opcję w menu rozpalanie/wygaszanie ;)
Kurczę, podczas nagrywania filmu nie spojrzałem na powietrze ;/ przez noc znowu powstał gigantyczny spiek.
273561ffd49075765dbe2e03638976c2.jpgfc2c8fbe9b6e782dcb00a287184f4d3d.jpg91fff9952c1f36e0302d2f365cce88c0.jpgfa99c6a076f9fe89c08a5952c9cc8aff.jpged7a9ed6f445e9bd692d2887a89e1678.jpg521ffd0982bbffe62b49f204373af79a.jpg48469ee443bb97c5a174368ca7b452fd.jpg
Z tego co widzę to z jednej strony tylko powstaję spiek ??
Powietrze jeszcze w dół !! 22%
końcówki płomieni nie kopcą Ci na czarno daj krótki film z końcówek nad rusztem wodnym najlepiej jak bedzie na około 25% mocy minimum
Ja tu pokusił bym się o zaklejenie kilku otworów nawiewnych od strony wentylatora. Jednak przed ta operacja sprawdź droznożc, Pewności nie mam ale coś tu jest nie halo z palnikiem, lewa strona palnika jest ok od strony wentylatora taki kulfon. Warto sprawdzic.Ja miałem coś w tym stylu od strony podajnika ładnie się wypalało a od przeciwnej niedopał. Zakleilem kilka otworów i się poprawiło i od tamtej pory jest ok.
silikon kominkowy 1500stopni taki czarny
po filmie wynika że za dużo powietrza jeszcze powinno się palić spokojnym ogniem delikatnie opływającym deflektor a u Ciebie jest palnik ale dajmy mu chwilę żeby zazbierało sie trochę popiołu bo teraz tak może to wyglądać
Powietrze ustawione na 20%
Na tym filmie, to jest za dużo wiatru, a za mało węgla
mało może mieć węgla bo zgarniał co było na palniku tajmy mu z godzinę żeby się to ustabilizowało i niech da film nad rusztem wodnym jeszcze
