energotop
Jakie sugestie co do zmian...kurcz te trapezy mnie wykończą.
Moi drodzy spalaniem sie nie sugerujcie gdyż potencjał podajnika jest taki jak dla eko a ja palę samym owsem
Czy powrot mierzysz napewno tam gdzie rura powrotna wchodzi do kotla?
Zauwaz ze masz duza dT powrotu i zasilania.
Z wykresu widze dlugi stan czuwania a potem tez sporo szeroki pik grzania swiadczy o tym ze masz duza bezwladnosc kotla.
To znaczy, ze za wolno miesza ci woda w kotle stad brak modulacji.
Pierwsza rzecz ktora mi przychodzi do glowy nie masz wystareczajacej ochrony powrotu kotla.
Chlodniejsza woda z powrotu wypelnia ci kociol w jakies 15 min a potem kociol wchodzi w tryb grzania na okolo 20 min to malo ekonomiczne i malo efektywne.
Gdybys mial wymuszony obieg kotlowy wygladaloby to inaczej chlodna woda wpadalaby do kotla ale od razu mieszalaby sie z goraca woda i czujnik temp. kotla szybciej wylapalby spadek temp. sterownik zaczalby szybciej grzac a i dogrzanie w tej fazie trwaloby duzo krocej i zaczelaby sie modulacja czyli biezace uzupelnianie spadkow temp.
Czy wartość wpisana w oknie potencjał podajnika ma jakiś wpływ na proces spalania czy tylko służy do wyliczania przez sterownik spalania dobowego/całkowitego ?
Zmieniłem węgiel kilka dni temu ,po małych korektach spala się ładnie jednak chciałbym wpisać rzeczywisty potencjał podajnika dla tego węgla. Teraz sporo mi zawyża spalanie dobowe jak i całkowite
Jeżeli zwiększasz potencjał zmniejsza się częstotliwość podawania i maleje spalanie
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02/?view=findpost&p=264756
Potencjał podajnika ma również wpływ na podawanie (na przerwy po między dawkami).
Generalnie czas podawania jest zawsze stały, algorytm wylicza przerwy po między dawkami.
Wpływ mają:
- moc kotła
- potencjał podajnika
- kaloryczność paliwa
- korekta dawki paliwa
pozdrawiam Tomek
Edytowane przez Amanda
U mnie to tak wygląda a przetestowane na 3 zupełnie różnych węglach że gdy wpisze rzeczywisty pomiar potencjału podajnika i kaloryczność węgla podaną na worku to praktycznie robię tylko niewielkie korekty w ustawieniach siły nadmuchu. Podawanie zawsze zostawiam na 4 sekundy.
Tomku pali się w miarę ok. Fakt podajnik na 2-3dni ale podajnik eko to 150kg a owsa to 55kg....
Ale czy dobrze rozumniem zmniejsze potencjał to będzie częściej podawał a teraz jak pracuje przerwy w podawaniu na pid to ok 5-9s
Edytowane przez KBkalwi
Konopka wróciłem ustawiłem i....kocioł wszedł w czuwanie.
Zmieniłem modulacje do 50% od 5 i czas na 60min
Ale jakoś dziwnie po chwili nabrał temp a modulacja 4%. Możliwe to???
Witam, może mi ktoś pomoże,jestem jeszcze "zielony" i nie bardzo wiem gdzie w sterowniku skzp podłączyć pompę na powrocie pomiędzy zaworem temperaturowym a kotłem.Podłączone są cwu,cyrkulacyjna,co/grzejniki/ i op./grupa pompowo-mieszająca/.Może pompę op.włączyć na stałe poza sterownikiem?Trochę się gubię.
Tak a te piki modulacji znów są.
Zmieniłem pompę co na dwójkę i nic
Też mam ponad 200m i słabo ocieplony dom, w tej chwili mam ustawione 12kW i chodzi mi na 50% także 10 spokojnie da radę.
