energotop
14 minut temu, Kapi4 napisał:
Ok. Zainstalowałem aplikację na telefon v 1.30.  Moje uwagi to:
1. Brak możliwości trybu pracy kotła - tryb czasowy (bardzo przydatna funkcja jesli ktos jest czesto na dłużej w terenie);
2. Za duze ikony (w wersji 1.27) miescilo sie wszystko na jednym ekranie.
Daj zrzut ekranu  apki, zobaczę jak u Ciebie to wygląda.
Panie Tomku co z moim zapytaniem na priv?
2 godziny temu, YaroXylen napisał:
Koledzy mam krótkie pytanie - dylemat i problem.. ze sterownikiem SKPZ po wczorajszej aktualizacji... kocioł dwa razy się wyłączył na ok.5 minut, nie całkowicie tylko zatrzymał się podajnik wentylator tak jakby się odstawił . Czego w ogóle nie miałem.
Kocioł zwyczajnie się odstawił bo przekroczył zadaną o 5 stopni.
Histereza w interwale nie ma wpływu na pracę w modulacji.
Nie ma na wykresie czujnika CO, a szkoda, bo prawdopodobnie by pokazał, że w ciągu 15 min. dość znacznie zmniejszyło się zapotrzebowanie na ciepło? Masz głowice na grzejnikach?
Edytowane przez Jockey
Witam Ciebie
A i mądrego to i warto posłuchać :)))..... dzięki i wszystko jasne. A to 5 stopni nie jest ustawiane?
Ciekawe że przed ani po aktualizacji dosłownie nic nie ustawiałem tylko włączyłem przycisk "rozpalony" przerwa trwała może ze 3-4 minuty, a tu takie kwiatki...
Może sterownik musi z powrotem się wydedukować, bo po aktualizacji pod czaszką mu zabulgotało coś ://
Kocioł ładuje bufor ..i tylko bufor.... stąd nie mam czujnika...gdyż (4 pompy) cwu, 2 obwody CO i podłogową  obsługuje inny sterownik zewnętrzny. W okresach przejściowych bufor ładuję co 3 dni a kocioł wtedy sobie odpoczywa i jest wyłączony, natomiast ogrzewanie i cwu inny sterownik obsługuje. CWU na sterowniku to jest pompa kotłowa z temp powrotu.
Yaro
Z serwerem Timela u mnie to samo.
Soft 2.17b + konsolka 1.3.
Dodatkowo nie pokazuje zasypu oraz nie mogę zmienić dynamiki.
I po aktualizacji musiałem zrobić reset ustawień bo wentylator dziwnie chodził a motoreduktor buczy łatwo. Więc lepiej zrobić reset nawet jak się przechodzi z ostatniej wersji testowej.
Ja mam android 6.0 i  jak połączam to od razu traci połączenie, i tak było też w starszej wersji apki, kto mieszka w Gdańsku lub okolicach bo szukam do pomocy w ustawieniach pieca ?a i jeszcze jedno żeby nie było że źle konfiguruje to mam drugi tel z andkiem 7.0 i śmiga wszystko jak należy.
Edytowane przez rotor122
Mam pytanie do Tomka czy przez te wszystki nowe poprawiane softy i udoskonalane ,pomijam bajery algorytm sterowania procesem spalania tez ewoluuje ?.
Prosze o odpowiedz.
 Pozdrawiam Marek.
15 godzin temu, cez19 napisał:
Moja kotłownia oraz sterownik SKZP-02, jestem w fazie testów.1760586320_Screenshot_2019-01-09SterownikKotlaSkzp-02-UstawieniaPorady.png.05ef724adca80a6690b41c2d1491f619.png
Przy takich testach szczególnie temperatury to kobiety zamknęłyby mnie w kotłowni do wiosny a na wiosnę wymeldowały do spania na hali w biurze... :))
Yaro
Edytowane przez YaroXylen
Prosze o odpowiedz.
 Pozdrawiam Marek.
Algorytm spalania został wzbogacony  w wersjach testowych o funkcję ustawianej dynamiki oraz dodatkowy tryb wyjścia z czuwania.
To co dla jednych jest "bajerem" dla innych jest kluczowe. Każdy ma inne wymagania.
Póki co zamrażamy dodawanie funkcjonalności i tworzymy wersję oficjalną dla wszystkich wariantów (tłok, zabudowy).
Dalsze poprawki będą dotyczyły np. udostępnienia nowych funkcji z zakładki KOCIOŁ na aplikacji mobilnej. (np. program czasowy kotła)
  • Zgadzam się 1
 Po wstawieniu pompy kotłowej do instalacji CO, oraz dodaniu "bajerów" jestem w pełni usatysfakcjonowany ze sterownika SKZP. Co nie znaczy że nie widzę jeszcze "bajerów" które można by zbajerować. Dzięki p. @TomekBrz
Apki i sterowniki na mnie nie robią wrażenia :)
Panie Tomaszu.
Ja również pragnę podziękować i życzę owocnej pracy.
Pozdrawiam.Yaro
