Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Był okres że palniki ll generacji były hitem ale to już przeszłość są teraz nowsze lll generacji
Rzuć jakiś przykład takiego palnika...
  • Odpowiedzi 320
  • Wyświetleń 76.8 tys.
  • Jak tylko podłączą napisze ,nie mam na to wpływu. Miał Sasa śmieciucha 12 lat ,oglądał mój kocioł widział nie raz proces spalania zużycie,popiół ,ceramiczną komorę itd....        Tak lałem go gu
  • Tu montowane w takich samych drzwiach jak Twoje od wyczystki Leier'a.... Kominiarza jeszcze nie miałem po tym fakcie ale zobaczymy może wystarczy taki otwór jak zapewnia RCK po jego wyjęciu....   N
  • Gdybym to ja budował ten dom i z ekonomią też bym to pogodził. Ja budowałem niestety w XX wieku, ale kładłem już styropian na ściany w piwnicach, teraz spalam 4 tony wungla, inni pukali się w czoło p
To tylko nazwy marketingowe
w opisie tzw II-ej generacji chodziło o to,że ślimak w strefie paleniska powinien być z jakąś forma przeciwzwoju wypiętrzającego , taki zwój bowiem miesza opał i go wypiętrza, co daje opcję spalania opałów o lekkich właściwościach szlakujących/koksujących.
Starsze palniki oparte o zagęszczanie paliwa w strefie spalania mówiąc skrótowo oparte sa o budowę tzw "fajki"
w prasie fachowej producent tego duo opisywał palnik duo czy trio jako palnik IVgeneracji, jest on jednak oparty na fajce.... zatem na nazwy to akurat bym nie patrzył.
Co do schodzenia miału z kosza, suchy z duo oczywiście będzie schodził bez wieszania a mokry ma się zawiesić, bo producentowi nie zależy na tym, aby użytkownik zgnoił i zniszczył ślimaka a następnie domagał się jego wymiany na gwarancji. Stąd suchy schodzi a wilgotny się wiesza. Podobne ramki wielkościowo mają m.in ardeo eco-burn seria rt, ewmarowski żeliwny APPMd, Brucer-P, palniki sygnowane marką żeliwny sp z o.o.
Oczywiście ale takich rzeczy producent nie napisze,  :D
Muszę sprostować tą cenę bo wkradł się błąd po wczorajszej rozmowie z sąsiadem.
Kwota ta na fakturze zawiera   cenę  kotła Sas +pompa + zawór 4-drogowy 11/4"
Sam kocioł kosztował 8.200zł przy 8% Vacie.
za 14kw?
Za 19 kW.
Zawór taki 5/4  afriso-zawor-mieszajacy-4-drogowy-1-12-a
Pompa taka POMPA-WILO-obieg-do-c-o-YONOS-Pico-25-1-
Witam , interesuje mnie spalanie takiego kotła 19 kW przy 0C bez CWU opał średniej jakości, pozdrawiam.
12-15 kg na dobę ,ale podanie spalania w jakimś tam domu wybudowanym w osiemdziesiątych latach raczej dla innego przyszłego użytkownika  nic konstruktywnego nie wnosi .
Mogę za to napisać co innego że od początku uruchomienia kotła żaden węgielek ,który przeszedł przez palnik tego kotła
nie został zmarnowany ,popiół jest czysty węgiel wypalony,  kocioł spala cały czas w automacie z czujnikiem żaru. .
Dziękuję za informacje. A jakie jest zapotrzebowanie domu w którym stoi kocioł przy 0C?
Tego nie wiem właściciel OZC nie robił  kocioł dobrał moim zdaniem za duży  .
Dobierał do swojej powierzchni ogrzewanej z tabeli ,którą podaje Sas w parametrach technicznych. dla 19 kW  170-210m2.
A czy kocioł w automacie chodzi też w podtrzymaniu , zauważyłem tendencję do ciągłej pracy grzania przy kotłach klasy 5.
Na pewno napiszę obiektywną opinię ,staram się o sterownik i czujnik ż. chcę to podłączyć do mojego kotła .Będę to testował. :)
Udało mi się skompletować mam cały zestaw sterownik i czujnik żaru będę to podłączał do mojego kotła. :D
Można wiedzieć jaki symbol tego sterownika ?
Czy taki czujnik żaru jest kompatybilny z poprzednimi sterownikami ?
Witajcie po świętach, powiedz mi Animus jak kociołek u sąsiada, bardzo mnie on interesuje, rozważam 14 kW do 200m2 słabo ocieplonego domu i dużej instalacji , czy w 14 i 19 kW jest ten sam palnik pancerpol duo 17? Jak wygląda czyszczenie, podoba mi się obieg spalin,jeśli możesz podaj coś jeszcze o tym kotle, rozglądam się za kotłem z podajnikiem ale to pewnie już wiesz, pozdrawiam.
@Mancio
Widzę, że Ci też ten Sas Solid się spodobał. Nie ukrywam mi też: dużo ceramiki w środku, czujnik żaru, multifan(od razu z eth), stal nierdzewna, sensowna konstrukcja. Czemu nie Mka? Super wygrzewa komin ;).
Nie chcę się tam już udzielać na forum, nie wiem jakie jest spalanie ale urwałbym jeszcze 25% :), za poświęcenie do celów badawczych użytkownik powinien w gratisie kocioł dostać. Ostrożnie podchodzę do tematu kotłów klasy 5. Są jednak programy, które zakładają dofinansowanie ale z kryterium np kl5 i obniżenie mocy kotła w stosunku do istniejącego co wyklucza pewne rozwiązania. Czy multifun w opcji standard czyli bezpłatnej umożliwia analizę wykresów na komputerze?
Edytowane przez Mancio
Ja bym u Ciebie nie ryzykował z 14kW. Niby 14kW idealnie pod 200m^2, ale z tego co pamiętam masz dużo wody w instalacji, do tego domek słabo ocieplony.  19kW powinien być dobrym wyborem z zapasem mocy na duże mrozy.
Jeśli 14 i 19 ma palnik 17kW to powinno być ok, Solid 14 kW ma 68l wody więc też nie jest źle, ze zładem wody sobie poradzę, a dotacje jeśli będą to muszę wybrać kocioł 23kW -20% czyli max. 18,4 , nie wiem jak potraktują 19. Na razie zbieram dane, a mój śmieciuch grzeje, nie wiem tylko jak z tymi wykresami w opcji standard.
To rozmowa raczej na priva ,mam nowy  sterownik a wgrałem najnowszy soft z końca tego roku ,jak jest wejście na kartę w Twoim sterze to można wszystko .
Kociołek pracuje bez problemów ,nie wiem czy w 14 i 19 kW jest ten sam palnik pancerpola duo 17 ale w 19kW jest mały palnik więc raczej stawiał bym że to 17-tka. Co do czyszczenia  z przodu  to szamot bez wody :D  nie ma żadnych problemów i potrzeby tego czyścić a z tyłu trzeba wyjąć płaszcz ocieplający ,odkręcić pokrywę ,wystawić zawirowywacze i wyciorem czyścić kanały.
Edytowane przez Animus
Tego nie wiem ale już w sterowniku jest strona z wykresami .
Widziałem kilkukrotny start od zera kotła Sas solid po wyłączeniu i zalaniu go zimną wodą kocioł rozpędza się  do 100% mocy a tempera spalin oscyluje w przedziale 80-110*C :D kocioł szybko radzi sobie z temperaturą czujnik żaru wtedy wskazuje temp. prawie 500 st*C nadmuch jest jakby slaby jak na pełną moc ale kocioł w ciągu godziny podnosi się i osiąga zadaną bez problemu.
To tak jak mój a ile tańszy ☺
