Mój błąd to taki ze ocieplane wełna, znajomy drewniana chatę owalił styropianem i elewacja i ma ciepło, choć zima cieknie po oknach.
Ta kaloryczność to na plus na węgiel tak rozumiem
Paliłem raz brykiet kostka dębowy i bym powiedział że 1 tona groszku to 1,5 tony brykietu
Styropianem? jest ryzyko jest zabawa. B)
A  Twoja chałupa taka ekologiczna "drzewiana"  i nie dawałeś sztucznych materiałów,nie licząc impregnatów ,środków chemicznych itd....
co teraz chcesz weń wjechać z węglem,to chyba raczej nie uchodzi.
Jak próbujesz trzymać się ekologi to  raczej kocioł na szczapy drewna ,albo na pellet ,kocioł węglowy  jest pomiędzy, ale  ma swoje minusy popiół żużlowy i kupa kurzu węglowego w kotłowni i w twoim ogrodzie  .
Na szczapy wyjdzie ogrzewanie  taniej od węgla,na pellet około 25% drożej. Na te paliwa potrzebne większe pomieszczenia-wiaty niż na węgiel
Edytowane przez Animus
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, tu temat chyba wyczerpany więc kończymy
Będzie piec 15 kw, termostaty na większości grzejników, pompa co i cwu, sterownik iryda z czujka pogodowa i domowa, palnik Może Ardeo
Skusil bym się na bruli lub SPP ale internet mam tylko mobilny USB
Pierwszy sezon bez zaworu n drobnego
Dla uspokojenia kolegi Animusa, dogadałem test kamera termowizyjna od znajomego ale to jak będzie już zimno na dworze
Dobrze wygląda ta konfiguracja, zwróć tylko uwagę, żeby rusztu wodnego nie było w kotle.
Kolego ja nie będę partycypował co roku w kosztach ogrzewania twojego domku.
Chciałem tylko pomóc bo zmartwił mnie opis że gniazdkami dmucha zimne powietrze do domu ,to nie jest normalne.
Gdyby udalo się bardziej uszczelnić dom to koszty ogrzewania spadną wtedy  mógłbyś kupić kocioł na pellet i nie męczyć się z ekogrochem .
Osobom które tu pomogły pochwalę się że padło na Ogniwo Eko plus 16kw, montaż zaczynam od soboty
