Sterydziak
Majdan sory nie pamiętam waszych kotłów. Sęk w tym, że w naszym sterowniku nie da się ustawić w ten sposób, jaki napisałem. Jeśli u ciebie się da, to nie wypada mi nic innego, tylko zazdrościć.
Jak wygląda praca z sondą?
Wentylator nadmuchowy pracuje w zakresie od 1 do 12 max.
Wcześniej zanim zamontowałem sondę min. obroty 7 max 35
Przy 14 (po wprowadzeniu ręcznej korekty) płomień był mocno postrzępiony.
Sonda z modułem kupiona w bardzo atrakcyjnej cenie, dlatego się zdecydowałem.
Edytowane przez robert004
Panowie powiedzcie gdzie leży prawda:
Tekla Compact 12 kw- postanowiłem ograniczyc temperature czopucha (bo komin mam stary i przywymiarowany a RCK ustawione na 10Pa i prawie cały czas otwarte) i zmniejszyłem nadmuch z min30 max 45 na odpowiednio min 18 max 30. Rezultat taki ze piec dłuzej sie nagrzewa a spalanie pewnie jest nawet wieksze. Podawanie mam 2,8 choc według tabelki Tekli powinno byc 2,4(16,2 wydajnosci na godzine)Czy nie lepiej miec taki płomień jak startująca rakieta a nie taki powiedzmy spokojny i wydłużony?Po co walczyc z temperaturą spalin skoro koniec koncow nie przekłada sie to na spalanie.
pozdrawiam
Krzysiek
Witam mam pytanko do was. Od niedawna jestem posiadaczem pieca na pelet Tekla Drago Duo Bio i interesuja mnie wasze opinie na temat Tego pieca. Przeszukiwałem forum, ale znalazłem tylko opinie na temat 12kw żadnej zmianki na temat większego. Ogrzewam powierzchnię 200mkw budynek stary ale docieplony styropian 15, dach wełna 2x15 podłogówki około 40 mkw reszta grzejniki. Interesuje mnie bardzo zużycie peletu na dobę. Obecnie spala mi średnio około 23-24 na dobę srednia temperatura 21-22 stopnie w pomieszczeniu. Pietro Jest sterowane elektronicznie listwą L-8 techa z odcięciem popy( gdy pomieszczenia wszystkie są nagrzane listwa wyłacza pompe) dół standardowo głowice. Instalacja w całości nowa, tyle tylko że mój instalator podłączył podłogówke do rozdzielni z grzejnikami, poszedł troche na skruty dopiero póżniej sie o tym dowiedziałem. Dlatego zamontowałem na pietrze listwe żeby tym sterować jakoś. Tryb ustawiony mam na pogodowy, ostatnio przestawiłem na reczne i wciągną mi prawie 30 wiec wróciłem do pogodowego. Podzielicie sie swoimi opiniami oraz z użyciem.
Pozdrawiam Adi
Pozdrawiam Adi
Myślę że spalanie masz całkiem dobre jak na tyle metrów ,więcej raczej nie wyciśniesz z tego kotła .
Edytowane przez redalert
oki dzieki juz myslałem ze to dużo i chciałem po kombinować w ustawieniach  i spróbować zejsc do 20 bo  wydawało mi się ze to dużo, a jak bym wstawił czujnik pokojowy dodatkowo cos by to zmieniło?
Edytowane przez Yeti78
Chłopcy a powiedzcie mi ile można ustawić zadaną, żeby było dobrze i bezpiecznie..
Teraz mam 70 i jak dojdzie do 75 to wygasza a podczas wygaszania dochodzi do nawet 81 stopni i później tak stoi z godzinę (zawór 4d) i sobie wykorzystuje zakumulowane ciepło na CO 40 stopni + podłogówka 30 stopni. Nagrzewa się jakieś 50 minut (od rozpalania do wygaszenia), na 100% chodzi ok. pół godziny-40 minut przy -2 na dworze teraz.
Myślałem czy nie sprawdzić jak się zachowa jak mu zadam 80 stopni ale się trochę cykam  :lol:  :lol:
Szczerze to trudno mi to sobie wyobrazić jak ma to działać dobrze bez czujnika pokojowego
no ale jakos działa i jest ciepło. Wiec sugerujesz że czujnik pokojowy poprawi działanie kotła i może zmniejszyć z użycie opału, mam piec od niedawna i dopiero sie go uczę.
zewnętrzny posiadam tylko pokojowego nie mam i dopiero wyczytałem tu że jest potrzebny, a polecacie jakiś, wyczytałem że podobno pogodynka również sprawdza się czy to prawda
Zewnetrzny tak...
Pokojowy przy rozdzielonych obiegach a on ma podlogowke z rozdzielni grzejnikow wyprowadzona czyli jeden obwod...
Ma chlop dobrze bez pokojowego...
Zaden z was nie ma takiego spalania jak on w przeliczeniu na m2 ...
I on nie ma pokojowego
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
dodam że góra sterowana jest listwą L-8 techa regulatory i czujniki temperatury, odcięcie pompy przy wygrzaniu wszystkich pokoi i siłowniki elektryczne na rozdzielni, dól głowice na grzejnikach i tak sie zastanawiam czy czujnik pokojowy na dole coś zmieni czy lepiej to zostawić w spokoju
Na dole masz termostaty?
