Jak będzie czysto to znaczy że grzałka najprawdopodobniej. Jeszcze zobacz czy podczas rozpalania dymi. Jak tak to nie dostaje powietrza
Opublikowano (edytowane)
Panowie pilna sprawa, zapalarka chyba nie rziala. Kupiłem zły pelet i tak palulem, palnik się zapychal spiekami, ale czyscilem i rozpalalem ponownie. Dzisia po wyczuszczeniu pięć nie odpalił. Podajnik podake, ma wyświetlaczu pojawoa się napis rozpalanoe, słychać proces jakbu się grzałka wlaczala ale nic, zaraz czysxvzenie i ponowne podawanie. Czy hrzalka mogła die zapchac, zalepic, gdzie ona się znakduje?
Jesli jest czysto w palniku, pelet jest suchy, podajnik,dmuchawa dziala to musi sie rozpalic. No chyba ze zapalarka padla tak jak bylo u mnie. Zapalarka jest z lewej strony sam ja wymienialem. Odkrecasz obudowe, po lewej stronie palnika masz oslone z grubej blachy przekrecona dwoma nakretkami i do tego oslone przed cieplem odkrecasz i juz widzisz miejsce gdzie jest zapalarka a sama zapalarka jest dodatkwow w metalowej obudowie. Generalnie dojdziesz do miejsca po kablu bo podpiecie jest opisane Zapalarka.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19634-opinie-na-temat-tekla-draco-bio-tekla-draco-bio-compact-12-kw/?p=295096
Edytowane przez Speedstar
Witam!
Potrzebuje schemat podłączenia magistrali can do sterownika oraz podłączenia vide room oraz vide net. Może ktoś zerknąć jak ma podłączone w swoim kotle?
dzis przyszlo to kurierem, a w instrukcji jest to opisane bardzo lakonicznie.
can ma 3 kable, grubszy czarny i 2 cienkie brązowy i biały.
Gość czarny38
kasius41
Tak naprawdę schemat jest niepotrzebny, musisz jedynie zwrócić uwagę żeby nie pomylić kabelków, na każdym urządzeniu masz 3 konektory o nawie G, H, L.
G to masa i powinien do niej być użyty ekran czyli ten grubszy czarny, H i L to komunikacja i łączysz od sterownika do np. vide neta i dalej do vide roma, pamiętając że H łączymy do kolejnych H a L do kolejnego L. W środkowym urządzeniu usuwamy zworkę taką małą czarną, ta zworka powinna być na końcu magistrali czyli ostatnim urządzeniu, zależy w jakiej kolejności u siebie je zamontujesz. Mam nadzieje że to zrozumiałe.
Zaraz ci odpiszę. Najpierw jednak napisz jaki masz kabel do tego. Ja w paczce miałem tylko kabel przy Vide Net do połączenia go z piecem. Jeszcze musisz mieć kabel do połączenia Vide Rooma z Vide Netem.
Vide room'a nie łączy się z Vide netem tylko ze sterownikiem po lini can
Wszystko razem i musi chodzić
Edytowane przez robert004
Ja mam Vide Neta pół metra od pieca, podłączonego z nim tym kablem, który był w pudełku z Vide Netem.
Vide Rooma mam dwa piętra wyżej, a kabel z niego idzie do Vide Neta. Jedynie żyła z zasilania Vide Rooma idzie bezpośrednio do pieca. Tak mi powiedzieli w Estymie i tak mi to działa.
Zworki są na pierwszym (wyświetlacz) i ostatnim (Vide Room) urządzeniu tej magistrali. Na dwóch środkowych (sterownik i Vide Net) zworki są wyłączone.
Gość czarny38
Dokładnie jak Ozi80 pisze kolejność nie ma znaczenia, ważne żeby na końcu magistrali zworki były włączone.
Ja to zrobiłem tak, jak na poniższym zdjęciu.
Z VIDE ROOMa puściłem zwykły 8-żyłowy kabel internetowy. Trzy żyły nieużywane zakleiłem jak widać szkotem. Trzy żyły wpuściłem do VIDE NETa. Dwie żyły puściłem do sterownika kotła na zasilanie (wejście 51 i 52).
Jako, że VIDE NET ma swoje zasilanie (zasilacz dołączony w pudełku), to wystarczy kabel 3-żyłowy, który też był w pudełku. Tym właśnie kablem podłączyłem VIDE NETa do sterownika kotła do trzech wyjść CAN (45, 46, 47).
Na wyjściach 45, 46, 47, 51, 52 w sterowniku masz już podłączony wyświetlacz. Ja to poluzowałem i włożyłem ku temu żyły, o których wyżej pisałem, więc do każdego z tego wejścia wchodzą mi teraz po dwie żyły.
Poniższe zdjęcie sterownika jeszcze bez połączonego VIDE NETa i VIDE ROOMa - znalazłem jakieś stare, nowego zdjęcia z podłączonym VIDE NETem i VIDE ROOMem nie znalazłem.
Co do zworków, to po prostu przy połączeniu takim, jak moje, musiałem go wyciągnąć z VIDE NETa, a w VIDE ROOMie i na wyświetlaczu zostawić (nawet nie wiem, czy ze wyświetlacza da się wyciągnąć). Natomiast na sterowniku przełącznik "T" (zaraz obok wejścia 47) trzeba przełączyć na... i tu własnie nie pamiętam. Czarny, pomocy...
Edytowane przez Ozi80
Znalazłem takie słabe zdjęcie bez lampy, gdzie widać na sterowniku jak mam podłączone w te wejścia 45, 46, 47, 51, 52 po dwie żyły.
Widać na nim, że zworka "T" na sterowniku jest przełączona do góry na OFF. Chyba tak ma być, nie Czarny?
No i znalazłem zdjęcie, jak podłączałem VIDE ROOMa. W lewym dolnym rogi widać zworkę, która zostaje. Taką zworkę musisz wyciągnąć z VIDE NETa, o ile oczywiście zdecydujesz się na taki sposób podłączenia, jak ja.
Robert to ty wpuszczasz do wejść 45, 46, 47 po trzy żyły? Z wyświetlacza, z VideNeta i z Vide Rooma?
Tak. Wszystko razem "do kupy"
Zmieściło ci się to do tych dziurek? :D
Chyba jednak wygodniej kabel z VideRooma podłączyć do VideNeta, a nie wciskać jako trzecie żyły do wejść sterownika.
jak łączysz szeregowo to trzeba kombinować ze zworkami
Nie no tutaj musi by połączenie równoległe. Zworki użyłem tylko po to, żeby przedłużyć te dwie żyły z VideRooma do zasilania sterownika.
Wolę 100 razy sprawdzić zanim podłącze, ponieważ w pierwszym tygodniu od uruchomienia kotła padły 2 sterowniki /wymienione na gwarancji  , teraz mam trzeci.
Do sterownika podłączam nowy can
czarny gruby do 46 H
brązowy cienki do 45 L
biały cienki do 47 GDN
drugi koniec can do vide net pod te same oznaczenia
czarny do H
brązowy do L
biały do Gnd
wyciągam zworkę w vide net  *ta czarna pomiędzy zieloną kostką a gniazdem internetu
do vide net w zieloną kostkę podłączam kabel do vide room zachowujac to samą kolejność
Dodatkowo do room podłączam zasilanie  ze sterownika
51 12V do +U na vide room
52 GND do GND na vide room
zostawiam zworkę na vide room
Powiększałem dziurki :) Mam jeszcze ten moduł dodatkowy i tam można było upchnąć jedną parę przewodów więcej. Z resztą robiłem to około 3 nad ranem bo o 7.00 miał być serwisant na uruchomienie kotła.
Kasius chyba dobrze. Ja mam inaczej kolory, ale one nie mają znaczenia. Choć z drugiej strony nie wiem, czy ten czarny nie jest właśnie dlatego gruby, żeby szedł do GND? Nie jestem elektronikiem, więc nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
teraz ma regulator pokojowy, wiec po podłączeniu vide room nic nie zmieniam w ustawieniach,
vide room robi również za regulator
Powinno się używać grubszego do GND dzięki temu urządzenia będą lepiej zabezpieczone przed zakłóceniami itp
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Masz regulator pokojowy i go wywalisz, a zamiast niego dasz Vide Rooma?
Ja mam tak:
L VideRoom -> biało-brązowy -> L VideNet -> biały -> L sterownik (45)
H VideRoom -> brązowy -> H VideNet -> brązowy -> H sterownik (46)
GND VideRoom -> niebieski -> GND VideNet -> gruby-czarny -> GND sterownik (47)
12V VideRoom -> zielony -> 12V sterownik (51)
OUT VideRoom -> biało-zielony -> OUT sterownik (52)
Tak, jak pisałem: nie wiem, czy czasem ten gruby-czarny nie jest celowo gruby, żeby był do GND.
P.S. Kolejne pytanie: dlaczego Estyma ma taką ciulatą instrukcję, że trzeba tam wydzwaniać i wypytywać, jak to podłączyć? Ewentualnie pytać na forum... Grrr...
