Tak się zastanawiam, mam zblokowaną moc palnika na min. 35% mocy ok 3,5 kW, a dzisiaj rano byłem w kotłowni i na sterowniku widziałem że zszedł na 28% i 2,7 kW i jeszcze potrafił przy tej mocy dojść do zadanej i się wygasił.
Czy tryb automatyczny ma na to wpływ?
Sterownik TOUCH.
2 minuty temu, Gregory2203 napisał:
Ja tak nie umie zrobić żeby się nie wygaszal bo osiągnie n.p 70 I koniec gasi się
Teoretycznie można moc palnika ustawić w zakresie od 30 do 80 % i teoretycznie nie powinno przebijać ale jeszcze nie testowałem
Sterownik TOUCH.
Jest jeszcze taka opcja jak Ci przebija żeby ustawić histereze 5 i podtrzymanie na godzinę. Jak na podtrzymaniu spadnie temp na kotle o 5 to zacznie modulować bez rozpalania. I tak w kółko
Właśnie teraz sobie zerknąłem na wykres na stronie Igneo i widzę że dzisiaj piec mi się wygasił 3 razy i stał za każdym razem po 1 godz.
barserker888  mam histerezę ustawioną na 8C i potrafi się wygasić jeśli to co piszesz miało by jakieś przełożenie na niższe spalanie to wypróbuję.
A może ktoś mi powie dlaczego schodzi mi palnik z mocą do 28% skoro mam zblokowany do 35%?
Edytowane przez matrix3078
No właśnie jak te podtrzymanie załączyć?
Trzeba jeszcze dodać że ta opcja jest tylko w sterowniku dotykowym.
Mam pauze ale muszę zobaczyć czy mam moc w pauzie jutro napisze albo zdjęcie lepiej wyśle
Dasz n.p pauze na 2godziny i pali z mocą n.p 70 % i dojdzie to zadanej to i tak się wyłączy tak ?
A moc jaka tam dac żeby mi nie rozsadzilo zaworu ?
Co miałoby ci niby rozsadzić jakiś zawór?
Zawór bezpieczeństwa jak temperatura za wysoko podejdzie bo ja mam układ zamknięty. A na ile masz histeryza?
Zawór Bezpieczeństwa się otworzy jak zwiększy się ciśnienie a nie temp! Proszę tego nie mylić.
Od temp w układach zamkniętych jest zawór dbv i takie oba zabezpieczenia powinny być zamontowane w naszych piecach w układzie zamkniętym.
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Tak mam to ale jak się temperatura dźwiga to automatycznie ciśnienie idzie w górę
To znaczy, że masz źle dobrane naczynie, albo coś uszkodzone. U mnie ciśnienie nie wzrasta, trzyma jeden poziom do 80st. Wyżej nigdy nie grzałem, ale ciśnienie powinno wzrosnąć dopiero w czasie zagotowania.
Umnie jest tak że jak jest jest n.p 40st to jest 0.5atm a jak dojdzie do 75 to jest 1.5 atm i sam już niewiem ja się wykoncze przy tym piecu a w naczyniu jest napompowane 1.5atm
Widocznie 1.5atm w naczyniu to za dużo lub/i jest za małe. Na stronie Reflexa jest nawet program do doboru naczynia, można/warto skorzystać.
Mam w sumie ponad 1m3 wody, a ciśnienie mi rośnie z 0,8 do max 1,1atm. Nie wiem jak u Ciebie, ale moje zawory bezpieczeństwa (na 1,5atm) zaczynają powoli puszczać już przy 1,35atm. Zresztą, warunki użytkowania określają maksymalne ciśnienie robocze, w Tytanie jest to 1,5atm. Duże zmiany ciśnienia nie wpływają dobrze na żywotność elementów w instalacji.
Tak jak kolega mrekzo napisał, masz coś nie tak ze zbiornikiem, sprawdź i daj znać.
No dobra ale jak to mam sprawdzić? Wiem tylko że tam jest nabite 1.5 atm i tyle wyśle zdjęcia może coś wyjaśnia
Zbiornik powinien byc zamontowany w pionie inaczej membrana nie dziala. Chyba że masz jakiś specjalny.... Zrób zdjęcie tabliczki
Tak samo chyba zawór dbv ale tu nie jestem pewien trzeba sprawdzić w dtr
Dzięki za info powiem to hydraulikowi żeby to przerobil
