Tylko wygrzewam. Do zamieszkania to jeszcze trochę.
A czemu dwa razy większe spalanie?
A czemu tak? Jak większe podawanie, to szybciej nagrzewa i krócej się pali. Mniejsze podawanie, to dłużej nagrzewa, więc dłużej się pali.
Skoro wg ciebie im mniejsze podawanie, tym mniejsze spalanie, to czemu nie masz ustawionego podawania na 0,1 sekundy?
Trzeba po prostu odpowiednio trafić - nie za dużo, nie za mało.
Ja się nie gorączkuję :)
Tylko nie myl chłopaka, że dwa razy większe podawanie = dwa razy większe spalanie. Gdy podawanie jest za niskie, to palnik nie jest w stanie nagrzać pieca do temperatury zadanej. W efekcie balansuje na granicy temperatury startu pomp i 5 minut ciepło idzie na CO i 5 minut nie idzie. I tak w kółko. Suma summarum połowę czasu pracy palnika straci na grzanie wody w kotle, a nie na grzanie grzejników. Być może te jego 3 sekundy podawania to było właśnie za mało. Ale fakt faktem, że nagła zmiana z 3 na 6 to zbyt duży skok. Myślę że zmiana o 0,5 i dalsza obserwacja jest ok.
Pytanie więc brzmi jaka jest u niego temperatura kotła podczas dogrzewania domu do zadanej temperatury pokojowej.
Trochę danych:
- kocioł Tekla Draco Bio Compact 12kw
- temperatura kotła zadana 65st
- temperatura załączania pomp 45 stopni
- tryb pracy stały
- histereza 10 stopni
- powietrze min 35 ( było 25 )
- powietrze max 60 ( było 50 )
- podawanie 6       ( było 3 )
- próg foto 30
Paliwo ważone, ale komputer i tak delikatnie przekłamuje. Pellet A1, Din z jakimiś certyfikatami, 5,56kwh/kg. Tak wpisałem do sterownika.
Dom 140m2 użytkowych, nieocieplony, dach 25cm wełny, okna dwuszybowe, dom na płycie fundamentowej, na dole podłogówka na 10cm styro, u góry grzejniki. Jest zawór 4d na grzejniki tak ustawiony, że powrót jest bardziej gorący od wody idącej na grzejniki. Nie mam czujników pokojowych, wszystko hula non stop. Mam pogodówkę ale nie jest aktywna.
Ogólnie było tak, że dość długo dochodził do zadanej 65stopni, czasami trwało to i 3 godziny. Dziś trochę pokombinowałem i powietrze mu zmieniłem na 60max, do tego podawanie na 6. Praca kotła wygląda tak, że 40 minut podbija temperaturę z 50 do 70 po czym się wyłącza. W tym czasie zjada 1.2kg pelletu. Dobije do 73 stopni po czym temperatura spada około 30 min do 55 stopni. Budynek jeszcze nie wygrzany, tynki i posadzki schną. Ogólnie wewnątrz jest już dość ciepło.
PS. Kocioł pracuje w trybie FL, po podniesieniu podawania na 6, przy tej kaloryczności pelletu moc 50% palnika pokazuje 10,8kw i praktycznie z taką mocą pracuje do wygaszenia. Czasami moc wzrośnie do 61%. Gdy miałem podawanie na 3 to teoretycznie moc palnika przy 100% pokazywała 10,8KW czyli prawie nominalną kotła ale grzał dużo wolniej.
Edytowane przez Boryssov
Boryssov nie bardzo rozumiem do czego zmierzasz :)
Chcesz ogrzać piec, czy dom? Podajesz nastawy palnika i kotła, a nie podajesz nastaw CO. Piszesz, jak szybko ci się piec wygrzewa, a nie masz czujników temperatury w domu. Masz tam jakieś termostaty chociaż?
Jak masz podłogówkę, to z tego co ludzie tutaj piszą wynika, że lepiej mieć włączoną stałą pompę. Jeśli nie masz, a włączysz, to znowu to zmieni cykle pracy twojego palnika. Tak, jak pisałem - wg mnie ważniejsze od tego jak szybko dochodzi do zadanej jest to, przy jakiej temperaturze pracuje kocioł zanim do tej zadanej dojdzie. Praca kotła na granicy startu pomp jest raczej nieefektywna. Zbyt częste odpalanie raczej też nie, bo wygaszanie i rozpalanie wychładza piec i pobiera więcej peletu (dawka startowa musi być nasypana). Trzeba znaleźć złoty środek.
Dopiero zaczynam wykańczać dom. Nie mam czujników jeszcze po nie miałem czasu, zależało mi na szybkim starcie kotła aby podłogówka nie zamarzła. Czujniki niebawem zamówię, siłownik zaworu 4d również.
Bardziej chodziło mi o informację czy kocioł ma wygrzewać się wolniej czy szybciej. Na podłogę puszczam wodę 30 stopni, na grzejniki jest cieplejsza ale nie wiem dokładnie ile bo nie mam czujnika. Na grzejnikach mam termostaty przykręcone na 2. Grzejniki utrzymują stałą temperaturę 18 stopni i góry. Podłogówka na dole również 18 stopni utrzymuje.
Dziś i tak zmniejszyłem podawanie na 4.5 a nadmuch na max 50 bo kocioł przez ostatnie 15 godzin włączał się i wyłączał co godzinę 1godz.20min. Na kotle temperatura nigdy nie spada poniżej 50 stopni więc pompy pracują cały czas.
Wygaszanie co godzinę to raczej za często. Z resztą porównuj spalanie przy różnym podawaniu, to sam dojdziesz do tego jak najlepiej. Pewnie VideNet nie masz, więc zerknij na wykres pracy kotła na wyświetlaczu. Widać tam jak wyglądała temperatura kotła w ostatnie 24 godziny.
To mu wtedy pompy będą się zatrzymywać. Zadaną na kotle ma 65, więc jak da histerezę 20, to dopiero po zejściu temperatury poniżej 45 stopni, palnik się odpali. W tym samym czasie pompy staną, bo ich start jest ustawiony od 45 stopni. Nim temperatura kotła wzrośnie znowu powyżej 45, to minie sporo czasu (czyszczenie palnika, rozpalanie, rozżarzanie itd.).
To ja bym lepiej radził dać temperaturę zadaną kotła 70 i histerezę 15. Wtedy kocioł będzie się odpalał po wychłodzeniu do 55 stopni. Tak więc ma jeszcze 10 stopni zapasu nad 45 stopni poniżej których pompy się zatrzymują.
Dla osób posiadających Igneo Touch albo zastanawiających się nad jego kupnem:
witam
Szanowni posiadacze w/w kotłów gdzie można kupić częsci zamienne do pieca Tekla compact 18KW.
Byłem łaskaw spalić rurę podającą pelet do palnika. sytacja była dość dziwna, ponieważ nie chciał się porządnie rozpalić zacząłem klikać w sterownik i zauważyłem na animacji palnika rysunek usypanej góry przed wylotem płomienia. domyśliłem się, że jest za dużo popiołu. Po otwarciu palnika (trzeba odłączyć rurę podającą pelet i robię to zawsze zdejmując z górnego mocowania) płomień poszedł do góry rzez wlot peletów i natychmiast spalił plastik spajajęcy sprężynę rury. Dwie uwagi: trochę za mało odporny ten materiał na rurze (coś takiego może się zawsze wydażyć)
oraz dlaczego nie uruchomił się alarm w związku z trudnościami palnika.
Usypana góra przed wylotem plomienia to nie jest sygnał zbyt dużej ilości popiołu. Sterownik nie wie ile jest popiołu. To nie żadna góra, tylko animacja małego płomienia, czyli czujnik foto wskazuje niewielką wartość, ale nie wiem dokładnie ile. Jak czujnik foto wskazuje więcej, to animacja jest inna (płomień jest narysowany poziomo).
Co znaczy "po otwarciu palnika"? Jak go niby otwierałeś? I czemu wtedy gry pracował?
@Krzych1234
Ta rura ma się spalić szybko żeby ogień nie przeniósł się do zasobnika.
Alarm żaden się nie uruchomił bo palnik żadnych problemów nie miał, gdyby dłużej wyłaził rurą to wzrosła by temperatura palnika która włączyła by alarm, widocznie szybko zareagowałeś.
Części zamienny najlepiej szukać u źródła, zadzwoń do Tekli, na stronie znajdziesz nr telefonów do Handlowców lub serwisu.
@Ozi80 Krzych ma "compakta" (palnik na drzwiach) żeby otworzyć drzwi musi zdjąć rurę, oczywiście nie można tego robić na pracującym palniku.
Czyli odłączył rurę od zasobnika, ale zostawił w palniku. Otwarł drzwi i płomień zamiast do kotła cofnął się do rury i ją stopił?
Jakby tak nie otwarł, to pewnie nic by się nie stało?
A płomień miał mały, bo może zbyt małe podawanie było? Niekoniecznie wina zbyt dużej ilości popiołu?
Dokładnie tak jak piszesz.
Nie ma żadnego czujnika który sygnalizuje przepełnienie popielnika.
napisałem "góra, ponieważ ten rysunek tak właśnie wygląda - jak kopczyk popiołu (migający) - niestety producent nie był łaskaw opisać tego w instrukcji a popiołu było rzeczywiście bardzo dużo co utrudniało rozchodzenie się płomienia. Oczywiście dałem piec na off i otworzyłem żeby doraźnie wygarnąć chociaż niewielką ilość. Próg foto był rzeczywiście poniżej 30 i nie stało się to w fazie rozpalania tylko modulacji. W dalszym ciągu uważam że powinien w taki przypadku uruchomić się alarm.
Słabo napisana instrukcja - zgadzam się w 100%.
Alarm przy niskim poziomie odczytu foto - nie zgadzam się. To, że jest mały płomień, to nie powód do alarmu.
