Nie mam pojęcia. Robert ma sondę lambda.
Jeszcze mam takie zawirowywacze:
https://youtu.be/bVwnVy_TrrU
zawirowywacze tez chce sobie zrobić na razie brak czasu. Kto jeszcze się wypowie na temat umiejscowienia szamotki w compaccie 12
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Takie tam z facebooka opinia pewnej firmy instalatorskiej a Tekla draco bio Compact:
"Niezbyt cenimy wymienniki poziome przy kotłach na pellet, sprawność urządzenia 89% plus poziome płomieniówki zmniejsza sprawność urządzenia. Dodatkowo jak dla nas Igneo ma słaby algorytm spalania co w połączeniu z małą pojemnością wodną powoduje częste rozpalanie/wygaszanie kotła."
Nic dodac nic ujac... czysta prawda
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Sprawdzał ktoś czy te zawirowacze pasują? Na stronie brak wymiarów. Chętnie bym kupił bi nie mam kiedy się za to zabrać.
Podpinam się pod pytanie rownież
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
niestety ale się mylisz bo wymienniki poziome mają wiekszą sprawnosć ale wymagają wiekszej uwagi (czyszczenia ) co do sterownika to 100% racja
To nie moja opinia... zacytowalem post firmy instalacyjnej...
Ten jeden post niestety potwierdza wszystkie problemy uzytkownikow Compaktow tekli tj. Czeste cykle pracy palnika i duze spalanie...
Moze wedlug ciebie poziome plomieniowki maja wieksza sprawnosc i pewnie tak jest... ale w tym modelu widocznie tak nie jest...
Z tym dużym spalaniem to bez przesady. Może prawdziwej zimy jeszcze nie było, ale w stosunku do smieciucha na węgiel to puki co wychodzi mi całkiem korzystnie. O zawirowacze zadzwonię jutro i jak będą pasować to na pewno dam znać. Za tą cenę to nawet mi się nie chce zaczynać ich robić.
Częste cykle pracy palnika to pochodna algorytmu Fuzzy Logic. W niektórych instalacjach algorytm ten się sprawdza i potrafi utrzymać modulację na wysokiej temperaturze bez przedwczesnego wygaszania. Z obserwacji tego forum widzę jednak, że niestety to są wyjątki. W większości przypadków Fuzzy Logic nie daje sobie z tym rady. U mnie też, dlatego go wyłączyłem i mój palnik pracuje w trybie skokowym. Teraz wygasza mi się co 4 godziny, bo na tyle mam ustawioną maksymalny czas pracy palnika. No chyba że nie ma odbioru ciepła, to wygasza się oczywiście szybciej. W nowym sterowniku Igneo Touch jednak nie da się podobno włączyć trybu skokowego i uzytkownik skazany jest na Fuzzy Logic. Podobno ulepszony. Podobno sam się uczy. Ale czy działa tak, jak byśmy tego chcieli? To pytanie do posiadaczy Igneo Touch.
A może ktoś mi wytłumaczy taką sytuację. Moje " normalne " spalanie z ostatnich kilku tygodni wynosiło 28-32 kg . Temperatury w domu były ekonomiczna 20,8  komfortowa 22,4. Kiedy podniosłem temperatury ( wizyta gości  :) ) do ekonomiczna 21,4 komfortowa 23.2 spalanie spadło od 7 dni  do 20- 24 kg. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Pieca nie czyściłem. W ustawieniach nic nie zmieniałem. Pellet ten sam
Roznica w temp na zewnatrz...u mnie tydzien temu temp - 1 lub -2... a przez swieta +8 lub +6
W domu sie gotowalo ludzie tez oddaja cieplo jak masz czujnik pokojowy to to wplynelo ba mniejsze spalanie
Przez 7 dni ?!!!!  :blink:
A co tam żona szczęśliwa ja zadowolony . Wszyscy happy  :rolleyes:
Pewnie wyższa temperatura  powrotu miała na to wpływ.......u mojej mamy w pierwszy dzień świąt też narzekali że za gorąco i otwierali okna temperatura 22,7 a na grzejniki szło 37 stopni ( efekt ocieplenia poddasza 30 cm wełny ) w końcu wyłączyłem ogrzewanie.
Być może. Chociaż ja mam pompkę na powrocie i wydaje mi się że u mnie nie zbyt dużych wahań temperatury na powrocie. Najniższą zaobserwowaną temperaturą na powrocie odkąd zamontowałem pompke  było 42 stopnie ( chociaż niezbyt często jestem w kotłowni )
Tutaj wyszperałem fajniejsze zawirowacze. Mają piękną końcóweczkę chociaż cena już gorsza. Szkoda że bez wymiarów i nie od ręki, ale podpytam zaraz na @.
Witajcie w nowym roku.
Mam takie pytanie na szybko.
Czy lepiej aby piec dochodził do zadanej temperatury dłużej czyli np 2 godziny czy w około 40min? Mówię tu o temperaturze od 50 do 70 stopni.
Wygrzewam właśnie dom od 3 tygodni Teklą Compact, mam w środku stabilną temperaturę 18 stopni bo i grzejniki i podłogówka poprzykręcane. Oczywiście dom jeszcze nie ma styro na zewnątrz. Póki co średnie dzienne spalanie na poziomie 30kg. Jeszcze 3 tygodnie temu było 2 stopnie w środku a pierwszego dnia piec spalił 60kg pelletu.
Przez te 3 tygodnie dość powoli dochodził do zadanej 65 stopni ( od 2 do 3 godzin ), płomień w palniku był mocno przeciętny. Dziś zwiększyłem mu podawanie z 3 do 6 i dochodzi do 65 bardzo szybko ( 40 min ) no i ogień na palniku spory. Jak będzie zdrowiej dla pieca?
