Tylko mając ustawiony palnik pod określony pellet (czas podawania i ilość powietrza) znowu mamy przed sobą zabawę.
Dlatego fajnie by było gdyby można było zmienić wartość procentową mocy.
Pisałem z ciekawości do firmy która sprzedaje kotly windhagera cena kosmos ale nie o tym i tam zalecają grzanie według pogodowo tylko pogodowo dlatego pytam ponieważ oba czujniki naraz wprowadzają zamieszanie
Nie wiem czy wiecie ten próg 30% mocy to wymóg klasy 5  - modulacja w zakresie 30 - 100% mocy, ą że ster jest uniwesalny - czyli do wielu różnych palników to ustawia sie tylko moc 100, a resztę robi elektronika.
Kolega Lama ma starszą wersję steru, więc może mieć inaczej,
Jak kupował swój kocioł to klasa 5 była dopiero wdrażana.
A gdzie tego nie doczytaliśmy? Gdzie to jest napisane?
To jest aktualne ze strony tekli.
Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
Nie wprowadzaja zamieszania.
Czujnik pogodowy polaczony jest z krzywa grzewcza i wystarczy do ogrzewania domu.
W estymie mozna dolaczyc do tego czujnik pokojowym, a wtedy on dodatkowo koryguje krzywą grzewczą w zaleznosci od aktualnej temp. W pokoju.
Aha dzięki za wytlumaxzenie
Aha dzięki za wytłumaczenie.
Czyli jak jeden czujnik wystarczy to po co kombinować
Lepsze termostaty na grzejnikach ?
I jeszcze jedno. Czy zgodnie z ta instrukcją naprawde nie mozecie w pozycji moc min wcisnac ok i zmienic z 30 na np 40 ?
Sambor fakt kociol już ma chyba 4 lata. Zakres mocy ten sam, ustawienia też :) i szczerze mówiąc to nie mogę uwierzyć w to co koledzy piszą. Wyglada na to że sterownik uwstecznia się. Ja mogę ustawic moc 1 i 2, a w nowej wersji mozesz miec moc1=30%, a moc2=100%.
Nie zrozumiałem tego pierwszego wpisu Lamy z godziny 19:43. Tak, czas podawania podaje sie dla mocy 2, wobec czego dla mocy 1 jest obliczana proporcjonalnie mniejsza (30 %). Cały problem polega na tym, że nie da się ustawić np. mocy 1 na 10kW, a mocy 2 na 20kW. Jakby bowiem nie kombinować, to moc 1 będzie zawsze 30% wartości mocy 2.
Edytowane przez Ozi80
Tak, jak wcześniej pisałem: możemy sobie tam wpisać co chcemy, ale przy typie modulacji skokowej sterownik na to nie patrzy.
Wygląda na to, że sterownik się uwstecznia.
Sambor czemu w kotle 5 klasy jest taki wymóg? I czemu obowiązuje tylko w typie modulacji skokowej, a w fuzzy logic już nie? W fuzzy logic mogę moc min ustawić sobie nawet na 80%.
Żeby nie biegać parę razy na dzień do kotłowni zmieniać krzywą grzewczą, jak ja zanim kupiłem Vide Rooma.
Ja u siebie mam czujnik zew, czujniki pokojowe na dwa osobne obwody, do tego głowice termostatyczne w 3 pokojach i nic się nie gryzie. Wystarczy wszystko dobrze zgrać i czujniki się uzupełniają.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
To czemu ozi ma takie problemy
Czemu do kotłowni znajomy ma sterownik do pieca w korytarzu przy wyjściu
Edytowane przez Hadziajluk
Zgodnie z tym co dopuszcza norma EN 303-5:2012, kotły mogą być eksploatowane przy mocy od 30-100%.
Dla mocy zredukowanej 30% temperatura spalin wylotowych może wynosić nawet 70C.
Tak wysokie schłodzenie spalin jest wymagane zachowaniem wymaganej sprawności kotła (88% i więcej).
Fuzzy logic to w ogóle żyje odrębnym życiem
I steruje na nim pogodówką, czyli ustawia punkty krzywej grzewczej?
Tak normalnie ma wszystko piec i pogodowke
Piec ma termitermix czy jakoś tak na eko
A, no jak inny sterownik to może. W Estymie z poziomu "zdalnego sterownika", czyli vide rooma, czy z poziomu modułu internetowego "vide net" niestety nie da się ustawiać krzywej pogodowej. W dodatku większość forumowiczów, posiadaczy Tekli, z tego co widzę, nie posiada ani vide net, ani vide room. Więc ze wszystkim biega do kotłowni. Tak jak ja przez pierwsze dwa miesiące posiadania kotła.
Ja tylko pytam żebyście się Panowie nie obrażali
A ja odpowiadam tyle ile wiem :)
Ja vide rooma posiadam i kombinuje teraz jak zdobyć vide neta hehe
He he. No dobra mój kocioł ma sprawność 90-92%, kupiłem go wpazdzierniku 2013, norma jest z 2012, obecnie zmieniła sie trochę nazwa kotła, rysunki na stronie bez zmian, wyglad ten sam.
W deklaracji którą znalazlem wczoraj na stronie producenta w normach wymieniona jest EN 303-5:2012. Czy mój kocioł jest klasy 5 przypadkiem ?
Może kupić? ;)
Nie wiem kiedy kupowałeś Vide Rooma, ale jak ja kupowałem, to były w Tekli takie pakiety "Komfort", że kupowało się razem Vide Rooma z Vide Netem i to wychodziło tak, że ten Vide Net był mniej więcej za 1/3 swojej "normalnej" ceny. Grzechem byłoby nie skorzystać.
Zgadza się, były takie pakiety, ja vide rooma miałem załatwionego po znajomości teraz czaje się na vide neta. Jak kupowałem piec rok temu to nie były dostępne jeszcze bo bym kupił od razu taki pakiet.
Od 2014 roku nowe kotły na paliwo stałe wpro­wa­dzane na rynek muszą speł­niać kry­te­ria normy PN-EN 303–5:2012. Kry­te­ria te doty­czą emi­sji tlenku węgla, sub­stan­cji smo­li­stych, pyłów oraz usta­lają mini­malną wyma­ganą spraw­ność nie tylko przy pracy na peł­nej mocy, ale też dla 30% mocy nominalnej.
