Mario1969 Opublikowano 9 Marca 2015 #26 Opublikowano 9 Marca 2015 Pepe zrozum sprzedawca z tego żyje z wszystkiego ma prowizję . Zawór 4D przy żeliwniaku niepotrzebny. bo żeliwniaka możesz prowadzić na temperaturze jaką potrzebujesz jak dasz rade to nawet poniżej 50. Masz cug - olej dmuchawę. Dmuchawa skraca czas palenia wywala twoje ciepło w komin. Mieliśmy na forum kolegę "łysego" palił większością węgli dostępnych z polskich kopalń w tonach nie kilogramach . Założył dmuchawę i sterownik jakiś czas były ochy i achy, na koniec zrezygnował na rzecz natury. Popatrz w moje CV wydaje mi się, że umiem wykorzystać moc z węgla - mieszkanie 60m (+30m piwnica temperatura średnia ostatnie 4 dni ok 4 stopni średnia spalam na dobę do 3,5 kg węgla (mocnego węgla marcel chwałowice) i 1 kg drewna( komorę kotła jeszcze musiałem zmniejszyć do 5kw bo jest za ciepło) zasyp pali się do 6h nabijam podłogówkę i mam spokój na 18h. okna od 12-16 uchylone + wietrzenie ok 7 potem 19. W piwnicy 30m mam 19stC żadna rurka nie ocieplona ok 50m. w takich temperaturach to moje 60m potrzebuje 1,2 - max 1,5 kw/h dla średniej w mieszkaniu 23-24 stC. Jako że teraz masz dom o powierzchni 120m (ja 60) to zakładam że potrzebujesz przy podobnych parametrach zewnętrznych ok 3,5x więcej niż ja 13kg węgla na dobę po ociepleniu 10. Taki Viadrus 15 KW potrafi pewnie w godz wciągnąć nie mniej niż 2kg/h natomiast mniejszy o wartość mniejszej mocy procentowo mniej a co za tym idzie palić się będzie o te ok 30% zasyp dłużej. Obrazowo zasypujesz 10 kg w 15kw- 5 godziny w 11,7kw 6,5 h, to dla temperatur pow 4 stC. Dla 0stC już większe zapotrzebowanie energetyczne Ja potrzebuję 6,5 kg ty teraz 20kg po ociepleniu 15kg- 15kw spali w 6,5h a mniejszy 8 Poniżej średniej dobowej -10stC(noc -15 dzień -5) Zapotrzebowanie moje to 14kg węgla twoje po ociepleniu 30 kg taka 15 spali to 10 godzin a mniejszy 13. Meritum ile kg wchodzi do Viadrusa 15 na 2 pełne zasypy , a ile do mniejszego na 2 pełne zasypy jeżeli oba przekroczą na 2 razy 30kg to bierz ten mniejszy. Dobrze, że sprzedawca Ciebie poinformował że producent 15 zaleca na 120-130m tyle, że nie dodał nieocieplonego. Wybór należy wiadomo do Ciebie. Plusem jest żę możesz zawsze zmniejszy o 1 człon tą 15 po następnym sezonie, jednak kosztów zakupu i straconego opału to nie zwróci.
pepe55 Opublikowano 9 Marca 2015 Autor #27 Opublikowano 9 Marca 2015 Zawór 4D przy żeliwniaku niepotrzebny. bo żeliwniaka możesz prowadzić na temperaturze jaką potrzebujesz jak dasz rade to nawet poniżej 50. Wszędzie czytam, że poniżej 60 nie powinno się schodzić, w instrukcji również jest tak napisane. To jak to w końcu jest ? W tym starym Ogniwo S6WC-20 paliłem tak 50-55 i może to przyspieszyło jego korozję. U26 15 kW zamówione więc wybór kotła możemy już pominąć. Wypośrodkowałem wasze opinie (więcej na 11kW), to co miałem wcześniej (20kW), to co sugeruje producent i jednak brak ocieplenia które może pojawi się w wakacje, nie jest to jednak takie jeszcze pewne. Póki co bez tego w kilku miejscach domu zimne powietrze daje o sobie znać. Ogólnie nawet przy 20kW na dole nie było jakoś super ciepło .Dużo tam przewiewów. Za gorąco było na piętrze. Nie licząc północnego pokoju. Zobaczymy jak ten Viadrus wypadnie w praniu. Bez waszych rad pewnie znowu bym wziął 20 kW albo 17kW. Mówicie więc by nie brać 4d.
sambor Opublikowano 9 Marca 2015 #28 Opublikowano 9 Marca 2015 Przy kotle żeliwnym nie jest istotna temp powrotu na kocioł , lecz różnica temp pomiędzy zasilaniem i powrotem , która nie powinna być większa niż 20-22C. Większe różnice temp mogą spowodować tzw szok termiczny i pęknięcie żeliwa . Więcej na ten temat post #5 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2524-kociol-zeliwny-orlcoal-eco-vimar-prosze-o-opinie/ Z resztą ten temat był wielokrotnie na forum poruszany.
mahony Opublikowano 9 Marca 2015 #29 Opublikowano 9 Marca 2015 Wszędzie czytam, że poniżej 60 nie powinno się schodzić, w instrukcji również jest tak napisane. To jak to w końcu jest ? W tym starym Ogniwo S6WC-20 paliłem tak 50-55 i może to przyspieszyło jego korozję. U26 15 kW zamówione więc wybór kotła możemy już pominąć. Wypośrodkowałem wasze opinie (więcej na 11kW), to co miałem wcześniej (20kW), to co sugeruje producent i jednak brak ocieplenia które może pojawi się w wakacje, nie jest to jednak takie jeszcze pewne. Póki co bez tego w kilku miejscach domu zimne powietrze daje o sobie znać. Ogólnie nawet przy 20kW na dole nie było jakoś super ciepło .Dużo tam przewiewów. Za gorąco było na piętrze. Nie licząc północnego pokoju. Zobaczymy jak ten Viadrus wypadnie w praniu. Bez waszych rad pewnie znowu bym wziął 20 kW albo 17kW. Mówicie więc by nie brać 4d. Wytrzymał 7lat bo kisiłeś opał paląc oddolnie. Zresztą czort wie czym paliłeś Poczytaj http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/
bajabongo10 Opublikowano 9 Marca 2015 #30 Opublikowano 9 Marca 2015 50-55 to i tak dużo moja Teściowa w kotle z podajnikiem od 8 lat pali na 40 stopni jak jest zimno to na 45 a jak jest bardzo zimno to na 50 ale zazwyczaj jest na 40 i nie da się przetłumaczyć że to szkodliwe dla kotła dla niej tak jest oszczędnie :)
KamilD Opublikowano 11 Marca 2015 #31 Opublikowano 11 Marca 2015 Teściowe i babki to ogólnie największy wróg w kotłowni. 40 st. na kotle, przepalanie przez 3 - 4h, wystudzanie nagrzewanego przez kilka dni domu. *** można dostać :D
pepe55 Opublikowano 12 Marca 2015 Autor #32 Opublikowano 12 Marca 2015 Mam już zamontowany piec i coś kiepskawo z ciepłem. Zostawiłem sobie sterownik który tylko ma włączać i wył pompkę, bez dmuchawy. Palę z miarkownikiem ustawionym na 60 stopni. I tutaj pierwszy problem. Temperaturę na sterowniku pokazuje coś około 47 stopni, a na termometrze wskazówkowym w piecu 60 stopni , która temperatura jest poprawna ? Jeśli 60 stopni jest poprawne to coś słabo grzejniki grzeją. Tak grzały jak na starym piecu na sterowniku właśnie było z 48 stopni. Gdy przy starym piecu na sterowniku wskazywało 60 stopni to grzejniki były bardzo gorące, a tutaj (przy wskazaniach 60 na analogowym termometrze przy piecu) są tylko trochę bardziej niż ciepłe. Słabo! O co chodzi ?
pigeon8 Opublikowano 12 Marca 2015 #33 Opublikowano 12 Marca 2015 Zmierz analogowym wyciagnij go i w to miejsce włóż czujnik cyfrowego poczekaj chwile i zobacz jakie bedziesz miał wskazanie. Napisz co zmierzyles i wtedy się zobaczy co dalej
pepe55 Opublikowano 12 Marca 2015 Autor #34 Opublikowano 12 Marca 2015 Póki co zwiększyłem na miarowniku do 70 stopni. Na analogowym jest więc teraz 70 a na sterowniku elektronicznym 58. Teraz ciepło grzejników mi pasuje, bardzo cieple ale nie parzące od razu (to normalne przy wskazaniu 70 stopni na analogowym?). Chałupa musi się nagrzać po tygodniu niepalenia. Czujnik sterownika elektronicznego jest przymocowany, obklejony do rury. Dzisiaj już nie będę kombinował, ciepło mi na teraz bardzo pasuje.
pepe55 Opublikowano 12 Marca 2015 Autor #35 Opublikowano 12 Marca 2015 3 godziny i cały zasyp koksu spalony. Jeśli ja mam teraz latać co 3 godziny dorzucać i nawet nie ma mowy by palenie przetrwało noc to ja się już nie dziwię, że większość ma przewymiarowane piece a z waszej pomocy może wyniknąć (oby nie) tylko więcej kłopotu niż pożytku. Takie palenie to nie palenie. Komora zasypowa to jakiś mikrus!
zi1bi Opublikowano 13 Marca 2015 #36 Opublikowano 13 Marca 2015 pepe55 - nie wiem co ty tam masz i jak palisz - ja mam 130 m2 - kocioł 12 KW - zasyp to 20 kg wungla i przy tych temperatyrach 18 godzin palenia - cwu 100 l. (60 stopni cels.) a w domu 23 stopnie
Gość Opublikowano 13 Marca 2015 #37 Opublikowano 13 Marca 2015 Napisałeś wczoraj,że chałupa wystudzona po tygodniu nieogrzewania. Musisz z powrotem naładować ten akumulator (3-4 doby) i wtedy przyjdzie czas na ocenę. Dla mnie koks jest za drogi i upierdliwy trzeba dokładać co kilka h. Tak,jak robią inni pal węglem(orzech) od góry,najlepiej rano przed wyjściem do pracy. W zależności od tego kiedy skończy się dopalać wieczorem po przegarnięciu dosypiesz koksu na noc i już. Jest w Viadrusie doprowadzone PW, więc nie trzeba kombinować,można jedynie skierować strumień powietrza nad zasyp kawałkiem blachy przykręconym do drzwiczek pod kątem np. 50-55*,dotyczy to palenia węglem oczywiście.
redo10000 Opublikowano 13 Marca 2015 #38 Opublikowano 13 Marca 2015 3 godziny i cały zasyp koksu spalony. Jeśli ja mam teraz latać co 3 godziny dorzucać i nawet nie ma mowy by palenie przetrwało noc to ja się już nie dziwię, że większość ma przewymiarowane piece a z waszej pomocy może wyniknąć (oby nie) tylko więcej kłopotu niż pożytku. Takie palenie to nie palenie. Komora zasypowa to jakiś mikrus! Ile kilogramów węgla lub koksu zmieści się Ci na jeden zasyp?
pepe55 Opublikowano 13 Marca 2015 Autor #39 Opublikowano 13 Marca 2015 Ja palę koksem i tak w tym temacie pisałem. Nikt nie wspominał wcześniej o jakiejś upierdliwości i lataniem do kotła co 3 godziny! Przecież to jest dramat i kasa w błoto. I niby węgiel ma się palić 3 razy dłużej ? Nie wierzę. Ja mam 14 grzejników i jeszcze bojler. Za słaby piec czy co. @ redo10000 Nie wiem jeszcze, po prostu zasypany cały piec pod górne drzwiczki U26 15kW. Z 15 łopatek może.
mac65 Opublikowano 13 Marca 2015 #40 Opublikowano 13 Marca 2015 3 godziny i cały zasyp koksu spalony. Jeśli ja mam teraz latać co 3 godziny dorzucać i nawet nie ma mowy by palenie przetrwało noc to ja się już nie dziwię, że większość ma przewymiarowane piece a z waszej pomocy może wyniknąć (oby nie) tylko więcej kłopotu niż pożytku. Takie palenie to nie palenie. Komora zasypowa to jakiś mikrus! Nie irytuj się tak od razu zasyp jest adekwatny do mocy kotła a po tygodniu nie palenia nic dziwnego że zjada zasyp w 3 godziny . U mnie potrafił łyknąć 10 kg w dwie jak wyziębiłem dom . Wygrzej dom a wszystko się unormuje .Teraz węglarka starcza mi na 10 godzin palenia .Co do termometrów to mogą cyganić (zwłaszcza tarczowe ) już nie raz się z tym spotkałem ale czujnik na rurze wychodzącej z kotła to musisz ocieplić bo inaczej będzie mierzył średnią z rury i powietrza w kotłowni . Co do palenia węglem to może nie 3 razy dłużej ale palony od góry spala się dwukrotnie ale po wygrzaniu domu nic nie stoi na przeszkodzie żebyś spróbował tej metody na koksie .
lukasior Opublikowano 13 Marca 2015 #41 Opublikowano 13 Marca 2015 Jak palić koksem -> http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/jak-palic-koksem/
pepe55 Opublikowano 13 Marca 2015 Autor #42 Opublikowano 13 Marca 2015 Dzisiejsze dane : 20kg zasypu koksu, po 3,5h mała ilość opału na dnie i już spadło z 70 na 60 stopni na analogowym (na elektronicznym ze sterownika z 57 na 47) , trzeba było dowalić kolejne 10kg bo by wygasło. Tak na teraz przeliczając to spala się tyle opału co przy ponoć przewymiarowanym 20kW tyle, że tam się szło do kotłowni raz na 8 godzin a tutaj bite 3 razy jak nie więcej. Katastrofa, na ładną minę mnie władowaliście. Woda z bojlera również nie jest tak szybko wrząca gdy puścimy ją z kranu jak przy 20kW, chwilę teraz leci letnia czy nawet zimna i dopiero po chwili robi się gorąca.
Mario1969 Opublikowano 13 Marca 2015 #43 Opublikowano 13 Marca 2015 ten kocioł masz? http://www.sobik-kotly.com.pl/viadrus-u26-herkules-ii-15kw.html,
pepe55 Opublikowano 13 Marca 2015 Autor #44 Opublikowano 13 Marca 2015 VIADRUS HERCULES U26 15 kW, było pisane w poprzednich postach.
Gość Opublikowano 13 Marca 2015 #45 Opublikowano 13 Marca 2015 Czy ty człowieku nie rozumiesz,ze masz przez tydzień nie palenia wyziębiony cały dom? Mury na wskroś,stropy,podłogi,meble? Kocioł żre 4kg opału na h,to o czym to świadczy? Chciałbyś,żeby po jednym ostrym przepaleniu wszystko wróciło do normy ale praw fizyki nie przeskoczysz. Zachowujesz się gorzej,jak baba,jak jakiś mazgaj i szukasz winnych. Trochę cierpliwości,za kilka dni wszystko wróci do normy. Masz blade pojęcie o ogrzewaniu i tyle.
pepe55 Opublikowano 13 Marca 2015 Autor #46 Opublikowano 13 Marca 2015 Mam blade pojęcie (pewnie jak większość bo z kim nie gadam ma wielki piec i się tym szczyci, taki mały maraton, kto ma większy piec ten lepszy a domki nieduże) dlatego proszę zrozumieć moją małą desperację. Osobiście coś wątpię, że po tygodniu nagle na jednym zasypie 20kg wytrzyma np 6h ale byłby z tego tytułu bardzo zadowolony. 4kg opału na h ? Bardziej 6kg opału na h. Około 20-18 kg idzie w 3h, później już nie umie utrzymać zadane 70 stopni, tylko spada a opału mało na dnie i trzeba dowalać.
Mario1969 Opublikowano 13 Marca 2015 #47 Opublikowano 13 Marca 2015 Zasyp max komory 15KW to 23litry zważyłem o 1 centymetr powyżej 10 litrów koksu wynik 6 kg, Więc załadunek 12,5-14 kg koksu. Technicznie wartość opałowa takiego wsadu ok 90KW. Przyjmując sprawność tylko 50%daje wartość powyżej 40KW więc w jedna godzinę obecnie wykorzystujesz co najmniej 10KW/h. Przy temperaturach ok 2-4 stC masz teraz odbiór ok 80w/h na 1m2. Nawet to widać że kaloryfery na 70stC a powinny teraz wystarczyć temp. 50. Chyba że u ciebie jest teraz -10
pepe55 Opublikowano 13 Marca 2015 Autor #48 Opublikowano 13 Marca 2015 Czyli to normalne czy nie ? U mnie w mazowieckim teraz 4 stopnie.
Mario1969 Opublikowano 13 Marca 2015 #49 Opublikowano 13 Marca 2015 Twoje lokum ale wygrzane powinno potrzebować poniżej połowy obecnego przy takich temperaturach , musisz palić przez 3-4 dni non stop w mur musi wejść ciepło tak ze 22stC-23stC. W tej chwili pobijasz nawet dane producenta, który stwierdza że spalanie maksymalne to trochę ponad 2,2 kg/h z 16 kg węgla.
pepe55 Opublikowano 13 Marca 2015 Autor #50 Opublikowano 13 Marca 2015 Non stop nie popalę bo nie będę co trzy godziny w nocy wstawał. Muszę z rana od nowa rozpalać.
