Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Kilka nowości: Od jakiegoś czasu testuję kierownicę wlotów PW. Miałem dwie rurki ok. 10 cm każda po zamontowaniu nowego bojlera. Wpadłem na pomysł, aby wsadzić je do wlotów PW. Dlaczego? Z podobnych powodów z jakich w górniakach montuje się kierownicę PW. Tym bardziej, że skoro mam wyłożony palnik szamotem, a przez to płomień uderza centralnie, to szkoda byłoby, żeby PW zamiast dopalać gazy palne ulatywało obok płomienia. W efekcie przy zamkniętym miarkowniku (2 mm szparka) mam taki specyficzny, buchający niebieski płomień (de facto płomienia tam nie ma, ciężko to określić, tak jakby niebiesko - biały dym), zaś przy rozpalaniu płomień sięga nieco ponad wloty PW i ma kolor jasno - pomarańczowy. Druga sprawa, mam sporo syfiastego węgla, zmiotki, ciężko określić co to. Wypalenie tego praktycznie nie jest możliwe, masa popiołu, zatyka palnik, tragedia. Ale ktoś na forum wspomniał, że górną szczelinę, która do tej pory była zaślepiona, można wykorzystać do tego celu. No i dzisiaj pierwszy raz palę tak, jak konstruktorzy stworzyli ten kocioł. Szczelina w drzwiczkach zasypowych udrożniona, tak samo jak ta na wiszącym wymienniku. Z komina nieco kopci, albo po prostu odzwyczaiłem się, że z komina leci cokolwiek innego niż para wodna. Zobaczymy czy się wypali. Fakt faktem, gdyby ta szczelina miała być na stałe to cały zasyp by się rozpalał w oka mgnieniu. Jak można tak spier##lić dobry kocioł...
Wykonałem palnik Petii. Co prawda jest jeszcze bez zaprawy, ale już dzisiaj to posklejam. Nie ma wirowania płomieni, nie wnikam czemu, bo nie ma też absolutnie dymu. Ostatnio jak było niskie ciśnienie i dym z kominów zwyczajnie zawisnął w bezruchu u wszystkich sąsiadów - u mnie, pomimo ciągłego uchylania się klapki miarkownika i ostrego piekła w kotle - ani grama dymu :)
- Jak Spowolnić Proces Wychładzania Się Bojlera (Płaszcz)?
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Tak na chwilę obecną wygląda to u mnie. Od rusztu do wymiennika wiszącego jest ok. 8 - 9 cm, dzisiaj jeszcze spiłowałem w lekki półokrąg, bo 7 cm było moim zdaniem za mało. Chwilę przed zrobieniem zdjęć dodałem dwie szóstki po bokach, od góry spiłowane na skos, żeby węgiel opadał. Odkąd mam nowy bojler (Kospel 140 l, dwupłaszczowy) jest OK, woda błyskawicznie się nagrzewa, więc i nie muszę długo palić (wcześniejszy bojler nagrzewał się 3h, 80 l...). Na razie robiłem fazę testową na drewnie i tekturze. Kocioł wibruje, huczy, buczy, jak kto woli to określić. Więc jest dobrze! PS. Na środkowym wymienniku w górnej komorze to błyszczące czarne otoczone brązowym pyłkiem to nie smoła, a dawno nie widziana, będąca wręcz legendą - blacha :O
- Jaki Bojler Wybrać?
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Pomocy! Bardzo Pilne Kupno Kotła.
Testuję nowe rozwiązanie w Zgodzie. ksgw11 ma swoją blachę, która zmniejsza powierzchnię rusztu i palącego się węgla jednocześnie. Dla mnie byłoby to zbyt niewygodne, więc zrobiłem inaczej. Od razu zaznaczę, że testuję dopiero kilka godzin, ale z efektów jestem bardzo zadowolony. A więc po kolei. Po pierwsze, zmieniłem konstrukcję palnika z szamotów. Teraz jest ona klasyczna, jednocześnie obniżyłem "wymiennik wiszący" ustawiając szamot. Ciężko to wytłumaczyć, postaram się jutro zrobić zdjęcia. Teraz od rusztu do wymiennika jest ok. 7 cm. No ale było mi nadal mało, więc dodałem coś ekstra. Dwie szóstki po bokach rusztu (nie w palniku), przycięte lekko na skos. Jaki jest tego efekt? Pali się wąski "kanalik" węgla, ale za to non stop jest piekło a węgiel cały dopalony. Tak to wygląda schematycznie: (wiem, że to mistrzostwo Painta, ale co poradzić :D)
KamilD
