witam zakupiłem piec sas eco 29kw posiadam dom powyżej 200 m2 nowe okna lecz jeszcze nie ocieplony teraz piec spala mi zasobnik na 12 godz wydaje mi sie ze to dużo mam dobry miał ponieważ już wypróbowałem wielu dostawców ten co mam naprawdę jest super mało popiołu ładny płomień nie żużluje piec ustawiłem sobie z myślą takę żeby krótko chodził i szybko nagrzał czyli mocny wiatr 8, 9 siła i krótkie podanie 35 sekund ale spala szybko zasobnik (jestem w stanie nie całe pięć minut podnieś temp na piecu o 30 stopni to chyba dobry miał) palę również groszkiem też jest dobry czasami mieszam sobie miał i groszek wszystko super ale spala mi bardzo szybko tonę spaliłem w dwa tygodnie. Chciałem zaznaczyć że piec mam od października fachowiec podłonczył mi również do niego pokojówkę auraton 2005 lecz co mnie zaskoczyło to mam go podłączonego do pompki a nie do sterownika i nie wiem czy to dobrze jak ktoś ma taki piec i przetestował go na różne sposoby wie jak mniejwięcej ustawić go na ekonomiczne spalanie to proszę o podpowiedz pozdrawiam
Cześć Roll. Ja też mam SASa ECO ale 23kw ogrzewam 160m2 i też zużywam dużo paliwa czyli miału.Przy dużych mrozach a było już u nas -12 spaliłem ok. 80 kg czyli jeden zasobnik jak jest cieplej jak dzisiaj ok 0 spalam jakieś 50 kg pisałem o tym w innych postach inni palą dużo mniej ja nie potrafię. Jak jest powyżej zera miał mieszam z trocinami 1:1 wtedy wychodzi o 30% mniej miału ale jak jest zimniej trociny są za mało kaloryczne i wracam do samego miału. Robiłem już różne ustawienia wszystko zapisuję i na moich warunkach najkorzystniej są ustawienia
Temperatura zadana - 55 lub 60 zależy od temperatury na zewnątrz
histereza - 2
nadmuch - 5
częstość podania - 1min i 30 sek.
Mam zawór 4 drożny, który steruję ręcznie na noc przymykam popołudniu otwieram
Zastanawiałem sie nad regulatorem pokojowym , rozważałem sterowanie zaworem 4 d lecz uparcie czytając to forum zdecydowałem i zakupiłem (kupiłem na alegro i czekam na dostawę) termostaty regulowane elektryczne HR-20R narazie 3 sztuki jak się sprawdzą to pozakładam na wszystkie grzejniki. Też pale od października i cały czas testuję myślę że już dużo nie zmienię w ilości ale są jeszcze nadzieje w stosowaniu tańszego paliwa od miału ( u nas po 540 zł za tonę )
Jeżeli macie panowie nowe domy i to wasz pierwszy sezon grzewczy, to spalanie będzie duże i nieporównywalne z osobami, które grzeją juz kolejny sezon. Ja mam kocioł 23kW i grzeje drugi sezon. W zeszłym sezonie spaliłem za całą zimę 6 ton miału 23MJ, paląc stale od połowy października do połowy kwietnia. W tym sezonie, stale palić zacząłem w połowie listopada, wcześniej przepalałem drewnem i jak do tej pory zużyłem ok. 1 tony miału 21MJ, 300kg zboża i 300kg trocin. Dom 160m2 pow. użytkowej, 21-22 stopnie w domu, brak zaworu 4D, na wszystkich grzejnikach głowice termostatyczne. Temperatura pracy kotła 65 stopni, temp. powrotu dzięki krótkiemu obiegowi z CWU 50 stopni.
Na ten sezon grzewczy przygotowałem sobie 3 tony miału, 1 tonę przypsutego zboża, 1 tonę trocin, 3m3 odpadów drewnianych z tartaku i 3m3 drewna bukowego do kominka, który był zapalony w tym sezonie jakieś 10 razy wieczorem przy okazji spotkań z rodziną i znajomymi ;). W sumie wszystko to kosztowało ok. 1500 PLN i mam nadzieję, że na tym się skończy. Trociny i zboże kosztowały mnie 50 PLN :).
Robert
Witam dziś na 18 godz spaliłem zasobnik przy mrozach 20stopni coś jest nie tak z tym piecem będę się kontaktował z serwisem bo miałem inny problem jeszcze z nim zapalił mi się zasobnik a piec się wyłączył pozdrawiam jak coś będę wiedział dam znać na forum
Jeszcze jedno, w tych kotłach jest moim zdaniem poważna (nie jedna zresztą) wada fabryczna, mianowicie nie ma na wentylatorze klapki zamykającej, która odcina dopływ powietrza do paleniska po wyłączeniu dmuchawy, ma to szczególne znaczenie przy dobrym ciągu kominowym. Pamiętam, że w zeszłym roku po wyłaczeniu dmuchawy opał palił się jeszcze całkiem intensywnie przez 30-45 minut, a żar cofał się aż pod sam podajnik. Zadzwoniłem nawet do serwisu w tej sprawie, tam miły pan powiedział mi, żebym otworzył szyber w dolnych drzwiczkach paleniska, żeby ograniczyć ciąg, ale to rozwiązanie jakoś nie przypadło mi do gustu. Problemy się skończyły po zamontowaniu klapki, którą kupiłem na allegro. Teraz żar się cofa mniej więcej do połowy paleniska i wszystko jest ok.
Robert
Robert maz racje z tą z tym wentylaatorem ja mam dość duży ciąg w kominie i po wyłąceniu sie pieca pali się normalnie aż wypali się prawie pod zasobnik. Mógł byś powiedziec coś więcej o tej klapce w kyórym miejscu ją zamontowałeś na włocie do wentylatora czy na wylocie. A może są jeszcze w sprzedaży podaj stronę. Też myślałem coś zrobić lae chyba nie jest to takie proste żeby podczas pracy było otwawarte a w postoju zamknięte.
Przepustnicę, bo tak to się nazywa, trzeba zamontować między wentylatorem a kotłem. Działa to tak, że jak wentylator chodzi to się klapka otwiera, a jak przestaje to się zamyka. Kłopot jest tu jeszcze jeden, że jest dość mało miejsca i trzeba dodatkowo obrócić silnik podajnika o 90 stopni (odkręcasz 4 śruby mocujące kołnież silnika do przekładni i obracasz o 90 stopni bez wyjmowania osi z przekładni) i wygiąć wspornik kondensatora, bo dmuchawa razem z przepustnicą się nie zmieści. Zrobię dzisiaj zdjęcie i jutro postaram się zamieścić. Cała praca zajmie jakieś 30 minut. Ja dodatkowo uszczelniłem 3 krawedzie klapki zwykłą uszczelką okienną. Jedną krawędź zostawiłem nieszczelną, bo jak były uszczelnione wszystkie 4 to opał czasem wygasał.
Można jeszcze wymienić całą dmuchawe na taką w której jest juz zamontowana taka klapka, na allegro też to można kupić, ale jest to dużo droższe.
Przepustnicę kupiłem na allegro, poniżej masz link do jednej z aukcji:
http://www.allegro.pl/item517313611_przepu...znego_typu.html
Robert
Super Robert ! o takie coś mi chodziło ale myslałem że będę musiał sam zrobić i nie bardzo mi się chciało.Jeszcze dziś zamawiam.
Dzięki i pozdrawiam.
