Znacie jeszcze jakieś sposoby na obniżenie temp. spalin ? :)
Mam zawirowywacze, ostatnio zamontowałem RCK na 15Pa, kocioł jest wyczyszczony, podawanie 2s co 9sek i temperatura spalin 175* :)
hmm... a może nadmuch mam za wysoki ?
Od tego bym zaczął, jaki masz ten nadmuch? W Techu jest coś w stylu "podtrzymania" jak w Recalarcie? Ile wtedy wynosi temp. spalin?
Jadę na manualnych więc nadmuch reguluję wg uznania. W podtrzymaniu mam temp. spalin ~70st
Nadmuch mam 23bieg w skali 1-100. Pobawię się ;-)
Zawirowywacze na najwyższych półkach.
Spróbuje zobaczymy :)
Dzięki :)
Póki nie wszedł w podtrzymanie to 153 st ;) 10Pa + głębiej zawirowywacze + mniejszy nadmuch
szybciej się nagrzewa więc jest lepiej :) dzięki :)
i sprawdzę drzwiczki ;)
Dolne drzwiczki powinny być zamknięte, czy mieć delikatną szczelinę?
co to znaczy "dość długo" ??
od skończenia momentu rozpalania do palenia w ile minut ??
Źle się wyraziłem, piec po rozpaleniu długo jedzie z mocą  25%  (może tak ma być tu nie mam pewności).
W załączniku są dwa wykresy:
1 jak temperatura dodatkowa była ustawiona na 10* - piec potrafił osiągnąć temperaturę max
2 jak temperatura dodatkowa była ustawiona na 0* - i teraz wydaje mi się że wszystko będzie ok
Ma nadzieję, że nareszcie wszystko jest dobrze.
panowie mam pytanie co można zrobić żeby piec mniej palił w podtrzymaniu mam ustawione czas podawania 8s przerwa 6min jak zmniejszam czas podawania albo zwiększam przerwę to piec się wygasza?
Rydzyk, a ile spała Twój kocioł na 24h?
Btw. Działa Wam dzisiaj platforma e-multifun.pl?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez CSant
Panowie nie chcę zakładać nowego tematu to pisze tutaj.
Zamówiłem kocioł Sas bio solid ze sterownikiem Recalart. Wczoraj dostałem piec, otwieram a tu sterownik Techa. Troche jestem zdziwiony. Ale teraz parze na stronie Sas i wogóle jak by zdjęli ze strony możliwość zamawiania kotłów ze sterwnikiem Recalart. Czy ktoś z was wie cos na ten temat? Mam to reklamować w jakiś sposob?
Gdzieś, skądś słyszałem plotkę... że sas ma się wycofać z recalarta....
Dzwoń, pytaj się, kłóć się :)
Co dzieję się z e-multifun.pl , że od wczoraj nie działa?
Żeby piec mniej palił to trzeba:
- mieć dobrze ocieplony dom
- poprawnie wykonaną instalacje hydrauliczną
- odpowiednie ustawienia pieca
mam dobrze ocieplony dom ,nie jestem specem od hydrauliki czy wszystko jest porawnie wykonane nie wiem ,a ustawienia nie wiem czy są dobre bo cały czas się uczę z tond moje pytania :)
obecnie spala mi tak woreczek z hakiem ale góry nie grzeję na maksa grzejniki na 2 ustawione bo góra pusta stoi i mam 18 20st góra a na dole gdzie mieszkamy 22st mamy dom 130 mkw,chociaż sterownik pokazuje mniejsze spalanie 12 13 kg na dobę ale w rzeczywistości schodzi więcej.A jakie ty masz spalanie?
I Ty chcesz zmniejszyć takie spalanie? Mi spała ok 20kg /24h powierzchnia grzania 160mkw, temp 22C
Witam. Nazywam się Łukasz. Posiadam piec sas bio slim 23 kw ze sterownikiem tech st 550 z Pid.. Posiadam zawór 4d oraz pompę co. Pomógł by mi ktoś z ustawieniami tak żeby zejść trochę że spalaniem.. Obecnie piec chodzi na Pid I Pali około 35 Kg na dobre.. Widziałem ustawienia dla kolegi z 8 strony tylko niestety ma inny sterownik. Pozdrawiam
