Mam takie pytanie, czy to jest prawdą że kotły stalowe od czasu do czasu można wysmarować wewnątrz paleniska przepracowanym olejem, ponoć ma to wpływ na żywotność kotła?
Ponoć łatwiej jest też czyśćić.
Edytowane przez Ryszard13
Gość Visitor1230
To raczej na okres w ktorym kociol nie bedzie uzywany. Ale i to nic nie da jak ktos pali na 45°.
No i co z tego, że wysmarujemy kocioł olejem? Nic to nie da, jeśli nie zapewnimy warunków utrudniających skraplanie wilgoci. Zwykły olej nie zabezpiecza przed działaniem wody.  Woda wyprze zwykły olej. To musiał by być spec preparat, odporny na działanie wody.
Z moich obserwacji największym wrogiem kotła jest popiół pozostawiony w nim zwłaszcza na okres letni . Popiół lubi gromadzić wilgoć a zawarta w nim siarka w połączeniu z wodą potrafi załatwić nawet najgrubszą blachę . kocioł najnormalniej w świecie trzeba wyczyścić z resztek po paleniu i nawet jak będzie się w lecie pocił to i tak w końcu wyschnie a nie mając inicjatora korozji w postaci siary z palenia węglem to nic mu nie będzie . Jeśli chodzi o nasączanie czy smarowanie olejem to może pomóc w usuwaniu ( wypaleniu) starych spieków i spalonej smoły z wymiennika czy paleniska . Jak na razie to u mnie wystarcza zwykłe czyszczenie raz w tygodniu i nic złego kociołkowi nie dolega a ma już 28 lat .
 Poprzednik obecnego dziurawy jak sito po 4 latach przez wilgoć poza sezonem  i różnice temperatur stał w piwnicy. Nowemu  jak zaczął  rosić pomimo uszczelnienia zafundowałem 25W nagrzewnicę w popielniku. Cóż rachunki za energię wrosną ale kociołek "wygrzany".
Nie wiem czy to dobre dla kotła, ale ja latem w swoim ceramiku zostawiam na maxa otwartą klapkę w popielniku żeby był non-stop przewiew(ciąg).
koledze
   A mógłbyś trochę więcej na ten temat napisać albo jakieś fotki zrobić. Pomysł ciekawy i chyba jeszcze nikt na forum czegoś takiego nie testował.
:) zakład o piwo, że kolega wstawił eko grzejnik do popielnika :) tj żarówkę
Kilo soli wsypujecie do otwartego plastikowego pojemnika i wstawiacie w lecie do kotła sól dobrze usuwa wilgoć to chyba najtansze i najbardziej efektywne rozwiazanie zeby usunac z kotła wilgoc.
koledze
 Właśnie tak, Nie pomogły żadne uszczelnienia ani żadne przewiewy rosił tak że sadza łatami sama odpadała . Żarówki wytrzymywały po 3 tygodnie.
