Wentylator pewnie 60W i podajnik ok 120W. Min 1kW szukaj.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
UPS-y i przetwornice ponad 1kVA mają w standardzie zasilanie 24V, więc potrzebujesz 2 aku 12V/100Ah każdy co zapewni ci pracę kotła na ok 2-3h.
Jak ma być krótszy czas to możesz dać  2x 12V/50Ah, ale to raczej na styk na 1h
To ja jeszcze dopowiem stosując zasilanie szeregowe 12+12 akumulatory muszą być IDENTYCZNE  razem ładowane i razem rozładowywane.poz .Hermogenes
  • 3 lata później...
Mam dwa UPS, jeden to Power Walker VI SH FR 1200 który ma sinusojdę symulowaną(w kwadracie) i APC Black CS-500 BK500EI który prawdopodobnie też nie ma pełnej sinusojdy, więc chcę kupić UPS który poza kotłownią będzie mi służył do zasilenia lodówki w kuchni.
Czy aktualnie jest coś godnego uwagi poza Sinus Pro od Volta? Mam wrażenie,że to typowy chińczyk,ale spotkałem przeważnie pozytywme opinie (po za tymi czarnymi z pierwszych lat produkcji, oraz napięciem podtrzymania 14,5V)
Kotłownia to piec gazowy, pompa Grundfos alfa 2 i grundfos cwu oraz zmiękczacz water technik razem ok.100W szczytowo. Plus lodówka myślę,że max 80W.
Czy nie licząc akumulatora da się kupić coś nie za "miliony" po za voltem?
Power Walker i Volta Polska to rasowa chińszczyzna. Rekomenduję stare, używane APC Smarty. Wyprowadzić okablowanie na zewnątrz, podłączyć 2 szeregowo spięte akumulatory 12 V, zalogować się konsolowo w eppromie i zmienić runtime na FF. Nic lepszego nie trzeba. Nawet można odpalić deamona apcupsd i dostawać powiadomienia na maila, albo takie info w logach:
root@backup[~]tail -f /var/log/apcupsd.events
2021-06-16 10:57:36 +0200  UPS Self Test switch to battery.
2021-06-16 10:57:43 +0200  UPS Self Test completed: Battery OK
2021-06-19 20:55:57 +0200  Power failure.
2021-06-19 20:56:03 +0200  Running on UPS batteries.
2021-06-19 20:57:15 +0200  Mains returned. No longer on UPS batteries.
2021-06-19 20:57:15 +0200  Power is back. UPS running on mains.
2021-06-19 20:57:59 +0200  Power failure.
2021-06-19 20:58:05 +0200  Running on UPS batteries.
2021-06-19 20:59:28 +0200  Mains returned. No longer on UPS batteries.
2021-06-19 20:59:28 +0200  Power is back. UPS running on mains.
root@backup[~]apcaccess
APC      : 001,045,1130
DATE     : 2021-06-22 22:43:14 +0200
HOSTNAME : backup.xxxxx.eu
VERSION  : 3.14.14 (31 May 2016) openbsd
UPSNAME  : APU2D3
CABLE    : USB Cable
DRIVER   : USB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2021-06-02 11:02:07 +0200
MODEL    : Smart-UPS 1000
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 237.6 Volts
LOADPCT  : 18.2 Percent
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT : 83.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
OUTPUTV  : 237.6 Volts
SENSE    : Medium
DWAKE    : -1 Seconds
DSHUTD   : 180 Seconds
LOTRANS  : 208.0 Volts
HITRANS  : 253.0 Volts
RETPCT   : 0.0 Percent
ITEMP    : 35.5 C
ALARMDEL : No alarm
BATTV    : 27.3 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Unacceptable line voltage changes
NUMXFERS : 5
XONBATT  : 2021-06-19 20:57:59 +0200
TONBATT  : 0 Seconds
CUMONBATT: 284 Seconds
XOFFBATT : 2021-06-19 20:59:28 +0200
LASTSTEST: 2021-06-16 10:57:36 +0200
SELFTEST : NO
STESTI   : 14 days
STATFLAG : 0x05000008
MANDATE  : 2005-08-28
SERIALNO : AS0536130xxx
BATTDATE : 2021-15-05
NOMOUTV  : 230 Volts
NOMBATTV : 24.0 Volts
FIRMWARE : 652.12.I USB FW:4.2
END APC  : 2021-06-22 22:43:21 +0200
root@backup[~]
Czyli nie pchać się w Volt Polska ? Potrzebuję zasilić piec gazowy kondensacyjny, kocioł atmos z wentylatorem i dwie pompki.
volt polska to producja wchodnia ale debilnoodporna ,sam mam połowe chaty zasilana takim ustrojstwem z aku i paneli i jestem mega zadowolony ,ja mam 1500W
  • 3 miesiące temu...
Panowie, potrzebuję UPS-a tylko do pompki  zasilającej grzejniki z bufora.
Kocioł zasilam bufor z wężownicą cwu cyrkulacyjnie, proszę o jakieś odpowiednie namiary.
O kurde, Linuksiarz. Cześć kolego. 😊
A Techtron to jak waszym zdaniem, też chińszczyzna? Czy jest w jakiś sposób lepszy od Vólt-Polska, czy to tylko kwestia wyglądu znaczka?
Nie jestem linuksiarzem. Od 1998 roku BSD(OpenBSD, FreeBSD, NetBSD). W środowisku wirtualnym type1, bare metal mam kilka linuxów - Debian, Fedora, Gentoo, ale to wszystko currenty, żeby śledzić zmiany w kodzie. Akurat ta wklejka jest z routera redundancyjnego OpenBSD slave(pfsync+CARP). Master to też OpenBSD. Na desktopie na co dzień MacOS, więc w pewnym sensie też BSD...
Moim zdaniem to taka sama chińszczyzna co VoltPolska. Tylko gość zleca to sam dla Chińczyka, jako jego produkt. Osobiście mam przetwornicę Techtrona w kotłowni. Wolałbym jego przetwornicę niż od VoltPolska.
Edytowane przez emigrant
BSD to też system unixowy, więc zdecydowanie bliżej mu do Linuxa niż do mikroszitu.
Odnośnie wklejki to właśnie nie pasowało mi tam fagment "[~]", bo w Linuxie jest na końcu znak zachęty albo hash, ale reszta dość podobna, no i przede wszystkim slash a nie backslash.
Powiedz, ile razy widziałeś bluescreen? Bo ja od ponad 15 lat nie widziałem ani razu. A wcześniej na tym pseudosystemie to co najmniej 2 razy w roku, jeśli nie częściej. 😇
A do VóltPolska to właśnie ta nazwa mnie zniechęca.
A co proponowałbyś do kotła z podajnikiem 120W, dmuchawą 80 i trzema pompami po 46W? ZA-TECH-500 SF wystarczy czy może coś innego?
25 minut temu, Dozy napisał:
BSD to też system unixowy, więc zdecydowanie bliżej mu do Linuxa.
Raczej to nie tak. Kernele od BSD i Linuxowe to całkiem co innego. Oba to Unix-like. MacOS ma dużo wspólnego z BSD. Bardzo wiele rzeczy "ukradzionych" z FreeBSD i OpenBSD.
To akurat mój wymysł - PS1="\u@\h[\w]". Domyślnie OpenBSD ma # na koncie roota, a usera $.
Nie używam Windowsa. Chociaż mam W10 zwirtualizowanego dla potrzeb projektów sieciowych.
Ja mam 500. Weź 800 ze stałą fazą - chociaż już wszystkie, nowe modele mają stałą fazę. Sprawność chińskich przetwornic jest raczej słaba, więc dobrze mieć trochę zapasu mocy. Tylko nie bierz od niego akumulatora, bo to co on sprzedaje to szmelc. Ja mam żelowego(prawdziwy żelowy) Koyosonic i mogę zarekomendować - żywotność 12-15 lat. Mój ma chyba już 7 lat i pojemność nie spadła poniżej 90%. Polecam. Jeszcze godny uwagi jest Yuasa, ale będzie droższy.
Ja mam z szarą obudową i czarnym denkiem https://allegro.pl/uzytkownik/TOKAREX?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=seller-more&bi_c=Product&string=koyosonic
Dziś pewnie bym dołożył do tego wzmocnionego - umie deep cycle https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-wzmocniony-koyosonic-npcg-100ah-6635251651
Oczywiście tutaj mała pomyłka. Miałem na myśli 700/1000VA. Różnica w cenie nie jest taka duża, więc warto dołożyć 150 złotych. Do tego dobry aku i powinno działać dobrze. Chociaż ja bym wstawił używanego starej generacji APC Smarta nawet dla 24 V i do tego 2x 100 Ah. One nawet robią pomiar wewnętrznej rezystancji akumulatora.
Prawdę powiedziawszy to zszokowały mnie ceny akumulatorów żelowych. Czy zwykłe kwasówki samochodowe nie nadają się do takich celów?
Nie nadają się. Zwykłe kwasówki gazują przy pracy buforowej i wytwarza się wodór... Ty chcesz to jeszcze trzymać w kotłowni? Do tego taki akumulator szybko zdechnie, bo nie jest przystosowany do pracy buforowej, tylko cyklicznej. One mają duży prąd rozruchowy, ale bardzo małą ilość cykli ładowania.
Witam. Posiadam w domu piec Viessman Vitodens 222-f. Chciałbym przed zimą zaopatrzyć się w ups w razie problemów z dostawą prądu. W sezonie grzewczym piec przez dobę zużywa około 1kwh. Potrzebuje UPS z wbudowanym akumulatorem i możliwością podpięcia dodatkowego akumulatora. Co Państwo polecają? Z góry dziękuję za odp i pozdrawiam
Ktoś ma doświadczenie z takim zasilaniem??
Panowie, szukam akumulatora żelowego 20 lub 40 Ah. Żelowy ponieważ będzie stał w łazience tam gdzie jest zamontowany kocioł gazowy.
Akumulator ma podtrzymać kocił przynajmniej na godzine, no może dwie. Kocioł gazowy Termet Gold plus
Chodzi mi o firmę i konkretny model.
Co myślicie o tym ?
https://allegro.pl/oferta/mocny-akumulator-zelowy-gel-12v-22ah-deep-cycle-hq-10805545428
Edytowane przez Ksieciunio
To akumulator do pomieszczeń może być kwasowy, typu AGM ? Myślałem, że tylko żelowe mogą być montowane w pomieszczeniach.
Zerknij na taki
lub taki
https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-toyama-12v-18ah-npg18-12-m5-11321581583
Myślę że do zasilania samej tylko pompy obiegowej elektronicznej, nie będzie sensu kupować droższych UPS-ów z większymi mocami. Podpiąć tylko większą pojemność aku i doładowywać w miarę potrzeby. Wpadł mi w oko APS Smart za 300zł i chyba wystarczy na takie zadania.
Do kotłowni to wystarczy zwykłą przetwornica i aku ołowiowy. Ja wyciągnąłem z samochodu 50Ah i kupiłem nowy do auta.
Mam teraz taką przetwornicę, ale chciałbym zabezpieczyć monoblok przed zamarzaniem w sposób całkowicie automatyczny, gdyby wyłączyli prąd gdy nikogo nie będzie w domu, lub nocą gdy wszyscy śpią w najlepsze. Do zasilania całości domu mam ogregat 4,5kW, więc szukam czegoś tylko do samej pompki.
