przemyslaw2ar Opublikowano 28 Listopada 2014 #26 Opublikowano 28 Listopada 2014 Pozwolę sobie wziąć udział w dyskusji albowiem siedzę w temacie . Na średni kociołek DS ok 15kW potrzeba poświecić ok 3m2 (150kg) blachy na płaszcz wewnętrzny i 1,8-2m2 (65 kg) na płaszcz zewnętrzny do tego kilka odcinków rury na przejścia między płaszczowe , ok 1,2m2 blachy na drzwiczki (ok. 30kg) i wkłady wewnętrzne , cięcie plazmą CNC (różnie liczone albo od mb i przebicia albo za rg) ok 500zł. Płytki szamotowe , Klamki, sznur ceramiczny ruszt żeliwny,śruby, osłonki ,króćce, mufy ok 300zł Spawanie 50-70zł/mb (przez firmę).Szlifowanie, pasowanie itp. 50-75zł /rg, malowanie , montaż elementów kotła za rg. Wykonanie obudowy i ocieplenie ok 500 zł , pakowanie ok 30zł więc koszt produkcji kotła 15kW w produkcji jednostkowej ok 4430zł :) nie wliczając logistyki i projektu . Także warto w to iść jeżeli chcemy dobry kocioł , ale jeżeli liczymy na to że uda się zbudować dobry kocioł DS za 1000zł to powiem że ja wykonując kocioł dla siebie poniosłem koszt 2000zł bez sterowania i nie wliczając pracy własnej. @carinius Dobrymi programami są programy graficzne solid works ale licencja to koszt kosmiczny/zaporowy do użytku domowego :) dobrym i banalnie prostym programem jest sketchUp a w wersji PRO pozwala eksport plików DXF które to wykorzystują konwertery maszyn CNC. Sam program jest banalnie prosty i wręcz polecany dla użytkowników którzy wcześniej nie korzystali z żadnego oprogramowania CAD. Oczywiście aby była jasność to SketchUp nie nadaje się do użytku profesjonalnego nawet w wersji PRO ale do bardziej złożonych zadań o charakterze niekomercyjnym się nadaje .
gulgulq Opublikowano 29 Listopada 2014 #27 Opublikowano 29 Listopada 2014 W dniu 28.11.2014 o 23:22, przemyslaw2ar napisał(a): @carinius Dobrymi programami są programy graficzne solid works ale licencja to koszt kosmiczny/zaporowy do użytku domowego :) dobrym i banalnie prostym programem jest sketchUp a w wersji PRO pozwala eksport plików DXF które to wykorzystują konwertery maszyn CNC. Sam program jest banalnie prosty i wręcz polecany dla użytkowników którzy wcześniej nie korzystali z żadnego oprogramowania CAD. Solid Works, Solid Edge lub Autodesk Inventor - każdy z tych programów można pobrać w formie dema na 30 dni. Do warunków domowych można też pobrać wersję studencką bez limitu czasowego (lub na rok). Dla projektu własnego kotła spokojnie można zaprojektować sobie gotowa koncepcję.
Hogan Opublikowano 29 Listopada 2014 #28 Opublikowano 29 Listopada 2014 Dzięki za odpowiedzi. Czyli jednak wycieczka na południe mnie nie minie. Jeszcze mam kilka miesięcy na decyzję czy jechać po Attacka - 5000 pln u producenta - czy raczej po Opopa za ok. 3400 pln. Gwarancji i tak nie będzie, żebym jeszcze umiał spawać to możnaby coś kombinować, ale widzę że lepiej zostawić to profesjonalistom.
Gość Opublikowano 29 Listopada 2014 #29 Opublikowano 29 Listopada 2014 Zanim pojedziesz na południe do naszych sąsiadów,wstąp po drodze bliżej w okolice Przemyśla. Zobaczysz i ocenisz na miejscu u producenta jak to wszystko wygląda. Jakiś czas temu jeden z kolegów był tam i zamówił u nich kociołek. Mam nadzieję,że wkrótce się odezwie i podzieli opinią z użytkowania. Informacja o tym jest w temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17425-a-może-jednak-coś-drgnęło/page-3 post #46 Jeśli chodzi o kotły OPOP z opinii użytkowników wynika,że pow. dopalające umieszczone z boku kotła jest za wysoko,nie spełnia swojej roli i właściwie wychładza w tym rejonie gazy zamiast mieszać się z nimi i je dopalać. Myślę,że warto jeszcze poczytać,sprawdzić,żeby nie wywalić kasy na próżno.
carinus Opublikowano 29 Listopada 2014 #30 Opublikowano 29 Listopada 2014 Wyrysowałem na szybko coś co bym chciał wyspawać.Wszystkie wymiary poglądowe.Nie wiem czy zdecydować się na podanie PW tym pionowym kanałem wzorem kotła Irleh.
Gość Opublikowano 29 Listopada 2014 #31 Opublikowano 29 Listopada 2014 Jaka będzie reakcja opału na osaczenie go ze wszystkich stron powietrzem? :wacko: :)
meping Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor #32 Opublikowano 29 Listopada 2014 Ja tak trzy słowa w kwestii wypowiedzi Przemka. NIe wchodząc w polemikę na temat kosztów wykonania kotła (parę cen trochę przestrzelił) to jeśli chodzi o programy, to od lat używam QCada - to Cad 2D, który jest na licencji GLP, więc jest dostępny jego kod (jak ktoś ma kompilator C, to może sobie skompilować), albo kosztuje w chwili obecnej 32 EUR. To nie majątek. W standardzie zapisuje pliki w formacie DXF, więc można nim karmić maszyny CNC. Solid Works, owszem, zacny programik, ale czy potrzebny do rozrysowania skrzynki do spalania węgla???? ;)
carinus Opublikowano 30 Listopada 2014 #33 Opublikowano 30 Listopada 2014 W dniu 29.11.2014 o 21:00, grabpa58 napisał(a): Jaka będzie reakcja opału na osaczenie go ze wszystkich stron powietrzem? :wacko: :) Reakcja musi być tylko jedna-całkowite dopalenie.Mam zamiar spalać zamiennie drewno i węgiel.Drewno w okresach przejściowych,głównie jednak węgiel.Co radzicie w przypadku podania PW dodatkowym kanałem?Warto komplikować konstrukcję?Takie rozwiązanie w porównaniu z podaniem powietrza przez otworki w szamocie palnika,jest niewrażliwe na wszelkie zatkania przez przypadkowy wpadajacy opał i popiół.Odpada wtedy kombinacja z wierceniami szamotu i robienie oddzielnego regulowanego kanału z wyczystką.Zostanie tylko jeden z tych dwóch sposobów podania PW,ktory z nich polecacie?
Gość Opublikowano 30 Listopada 2014 #34 Opublikowano 30 Listopada 2014 W dniu 30.11.2014 o 09:54, carinus napisał(a): Zostanie tylko jeden z tych dwóch sposobów podania PW,ktory z nich polecacie? Dla mnie ciekawszym rozwiązaniem jest podanie Pw pionowym kanałem. Na schemacie pokazałeś 4 miejsca podawania powietrza,dlatego użyłem słowa "osaczenie" :) 3 w zupełności wystarczą.
sambor Opublikowano 30 Listopada 2014 #35 Opublikowano 30 Listopada 2014 W dniu 30.11.2014 o 10:15, grabpa58 napisał(a): Dla mnie ciekawszym rozwiązaniem jest podanie Pw pionowym kanałem. Takie rozwiązanie jest trochę karkołomne - w kanale powietrze sie będzie nagrzewać a nagrzane kieruje się do góry . Aby to działało potrzeba wentylator wyciągowy aby zwiększyć ciąg w celu zaciągnięcia PW przez kanał pionowy do dołu. Innym rozw jest podawanie PW kanałem pionowym za pomocą małego wentylatora.
przemyslaw2ar Opublikowano 30 Listopada 2014 #36 Opublikowano 30 Listopada 2014 W dniu 29.11.2014 o 21:25, meping napisał(a): Ja tak trzy słowa w kwestii wypowiedzi Przemka. NIe wchodząc w polemikę na temat kosztów wykonania kotła (parę cen trochę przestrzelił) to jeśli chodzi o programy, to od lat używam QCada - to Cad 2D, który jest na licencji GLP, więc jest dostępny jego kod (jak ktoś ma kompilator C, to może sobie skompilować), albo kosztuje w chwili obecnej 32 EUR. To nie majątek. W standardzie zapisuje pliki w formacie DXF, więc można nim karmić maszyny CNC. Solid Works, owszem, zacny programik, ale czy potrzebny do rozrysowania skrzynki do spalania węgla???? ;) ceny są mi znane i też zależą od regionu ale prowadząc działalność trzeba zarobić tyle aby wystarczyło na ZUS, czynsz,podatki ,energia itp. biorąc 20zł/rg nie wystarczyło by na powyższe opłaty nie mówiąc o zysku. Kocioł to nie tylko cztery blachy zespawane do kupy ale też nie rakieta :). Wystarczy kupić inwerter spawlniczy za 400 zł i popróbować coś pospawać samemu. Co do solid worksa to jest to genialny program albowiem oprócz wykonywania skomplikowanych rysunków pozwala po zainstalowaniu wtyczek na tworzenie symulacji, wyliczenia naprężeń itp. Sketchup podałem jako prosty i intuicyjny program do tworzenia rys 3D, używam go do wizualizacji tylko dlatego że rysunki tworzy się szybko :) Widzę że Sambor mnie uprzedził z tym PW od góry
sambor Opublikowano 30 Listopada 2014 #37 Opublikowano 30 Listopada 2014 Do prostych rys używam Painta, ale poważniejsze to AutoCad LT i tam pliki DXF czy DWG to nie problem
Hogan Opublikowano 30 Listopada 2014 #38 Opublikowano 30 Listopada 2014 Co do PW, to jego podgrzanie jest wskazane. Może więc podać je osobną rurą przez popielnik? Trochę komplikuje to konstrukcję, ale powietrze podgrzewa się od rusztu i idzie do góry, w tym przypadku nie trzeba wzmacniać ciągu.
gondoljerzy Opublikowano 30 Listopada 2014 #39 Opublikowano 30 Listopada 2014 Myślę że jesteście w błedzie z podgrzanym powietrzem w kanale. Przecież przy normalnym ciągu kominowym kocioł zasysa powietrze do środka. W tym momencie będziemy mieć ciąg wielometrowego komina przeciwko ciągowi w kanale wysokości mniejszej niż 1m. Powietrze wtórne może popłynąć do góry kanału dopiero gdy otworzycie na szeroko drzwiczki kotła. Trzeba też zauważyć, że w kotle Irleh powietrze było podawane w zwężony palnik. Przyspieszony przepływ w palniku wywołuje dodatkowe podciśnienie ssące dla powietrza wtórnego.
Gość Opublikowano 30 Listopada 2014 #40 Opublikowano 30 Listopada 2014 Pytanie do Przemka :) Czy nie można "ożenić' oddymiania komory zasypowej z podawaniem PW? Taki super Wezyr :wacko: (pytał amator)
gondoljerzy Opublikowano 30 Listopada 2014 #41 Opublikowano 30 Listopada 2014 Przy oddymianiu kanał może zarosnąć sadzą i smołą. Jeśli już robić łączony system, to jak ceramicznego wezyra, żeby w razie potrzeby dało się rozebrać i wyczyścić.
carinus Opublikowano 30 Listopada 2014 #42 Opublikowano 30 Listopada 2014 Też myślę że powietrze może pójść na skróty i zacznie się niestabilne zachowanie kotła.Jak przymkniesz klapę pow. nad zasyp to wezyr nie zadziała albo zaciągać będzie powietrze z popielnika.
def Opublikowano 30 Listopada 2014 #43 Opublikowano 30 Listopada 2014 @carinus, skąd wiesz co zrobi ceramiczny wezyr? Poznaj się z nim. To wyjątkowo przyjazna kombinacja bo i tania i łatwo ją ustawić i równie łatwo ją rozebrać.....
carinus Opublikowano 1 Grudnia 2014 #44 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Pisząc to nie miałem na myśli ceramicznego wkładu a jedynie to co rozrysowałeś na przekroju mojego kociołka.
def Opublikowano 1 Grudnia 2014 #45 Opublikowano 1 Grudnia 2014 ... najprawdopodobniej to ja nic nie rysowałem. A to, co ja robię z "nowinek" lub jest robione przez kolegów po "mojemu", dotyczy gotowych już kotłów. Temat w którym prowadzimy dyskusję "dolniak własnego pomysłu", ewidentnie narzuca wykonanie nowego kotła (?) bez błędow. Według mnie rysowane tu konstrukcje nie zawierają ostatnich "nowości" takich jak palnik @ Dikiego Petii, podawane powietrze jeśli ma być podgrzewane, to należy je podgrzewać na maksa. Jakiś przewód w płaszczu wodnym będzie miał 60*C? Tyle stopni nie ma istotnego wpływu na proces spalania. W końcu, jeśli robić wezyra to tylko ceramicznego lub na wzór wykładania komory zasypu, palnika i tuż za palnikiem najczęściej na wysokość 12 cm , wodną (?) wezyrową szczelinę przed palnikiem też proponuję obłożyć szamotem. Jak do tej pory nikt z palących w DS-sie nie napisał o próbie udrożnienia destylatom dostępu do palnika (oczywiście bez podawania powietrza nad zasyp). Wykonanie takiej prowizorcznej próby pozwoliłoby na określenia jak dalece przydatny jest wezyr. Oczywiście mógłbym sam taką próbę zrobić, ale i tak mi nie dacie wiary,.... oczywiście nie chodzi mi klasycznego wezyra a ceramicznego.
carinus Opublikowano 1 Grudnia 2014 #46 Opublikowano 1 Grudnia 2014 def-nie chodzi tutaj o to czy ktoś uwierzy Tobie w wyniki doświadczenie,tylko czy coś podobnego zda egzamin w innym kotle.Nadal nie mam przekonania do wprowadzania podgrzewanego powietrza do palnika,które odbiera w jakimś stopniu ciepło z kotła.W moim pomyśle nie chodzi o podgrzewanie powietrza tylko o możliwie bezproblemowe podanie PW w sąsiedztwo dyszy palnika.To co bedzie zastosowane i tak jest znacznie doskonalsze od tego co można dostać na naszym rynku kotłów.
def Opublikowano 2 Grudnia 2014 #47 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Przepraszam za użycie słowa "bez błędów", chodziło mi o to, że w nowej konstrukcji nie uwzględniasz miejsca na nowinki. Nie musisz i nie powinieneś wszystkiego robić na fest. Wystarczy, że uwględnisz ich ewentualne zastosowanie. Mogłyby to być przygotowane tu i tam zawiesia na szamotowe cegły, napowietrzanie w różnych wariantach,.... Co do zawracania ciepła, to bezdyskusyjne zawory n-drogowe również to robią. Ogrzewanie powietrza służy polepszeniu spalania i o stracie tego ciepła a już szkodliwości nie powinno się dyskutować. To ma być Twój kocioł za Twoje pieniądze i na Twoje ryzyko. Szukasz konsultacji? Ja doradzam, nie zamykaj się na jakąś ostateczną wersję, bo świat nas ciągle zadziwia np @Dikij Petia.
carinus Opublikowano 2 Grudnia 2014 #48 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Jestem otwarty na wszelkie sugestie i wzkazówki,jeżeli czegoś nie zastosowałem,to jedynie z powodu braku wiedzy na ten temat.Nie neguję sensu stosowania rury wezyra,jednak biorę głównie pod uwagę obsługę kotła przez resztę mojej rodziny i dlatego staram się nie komplikować zbytnio konstrukcji.Ma być prosto i w miarę skutecznie.
Fidel24 Opublikowano 2 Grudnia 2014 #49 Opublikowano 2 Grudnia 2014 A ja uważam, z całym szacunkiem, że wymyślanie coraz mniejszych i dziwniejszych w kształcie palników (w stylu Pietia czy coś tam) to szukanie sobie tylko poważnego problemu, kto nie palił nigdy w dolniaku to nie zdaje sobie sprawy, że najważniejszym elementem tego kotła jest przegarniacz rusztu bo co ci z cudownych palników jak zasypiesz kocioł węglem z Piasta który na tę chwilę najlepiej nadaje się do dolniaka ale popiołu ma od groma i ci zatka ten palniczek po 4h palenia. Te wszystkie palniki i dziwactwa jaka tako spisują się przy drewnie o ile ktoś ma starą instalację z dużym zładem wody albo bufor w innym przypadku i tak nic to nie da. Defi-e piszesz o jakiś nowinkach itd podajesz powietrze tam i nazat a Twój kocioł ma największą wadę czyli ruszt wodny który skutecznie schłodzi Ci to powietrze dopalające czy inne.
przemyslaw2ar Opublikowano 2 Grudnia 2014 #50 Opublikowano 2 Grudnia 2014 W dniu 30.11.2014 o 13:25, grabpa58 napisał(a): Pytanie do Przemka :) Czy nie można "ożenić' oddymiania komory zasypowej z podawaniem PW? Taki super Wezyr :wacko: (pytał amator) post-31934-0-56005100-1417293384.jpg Można ale to po krótkim użytkowaniu tak zabije się smołą że szkoda czasu na takie działania Lepiej to zrobić tak jak pisał Gondoljerzy Fidel może to dziwnie zabrzmi ale z tymi palnikami to masz rację albowiem każdy opał inaczej się zachowuje. To co sprawdzi się na drewnie niekoniecznie sprawdzi się przy węglu i odwrotnie
