Dlaczego Tak Się Dymi?
Chwilę temu rozpaliłam w kotle. Zajęło mi to chwilę. Żadnych guseł a grzejniki juz gorące a ja w łóżku, ale... może za wcześnie wskoczyłam pod kołdrę? Może zajrzeć za godzinę? Chyba zbyt odważna jestem a może troszkę wygodna coby nie powiedzieć leniwa. A wiecie o czym się jeszcze dzisiaj dowiedziałam? Oczywiście Ameryki nie odkryłam ale "powiem", że węgiel węglowi nie równy. Dzisiaj gdy przed rozpaleniem czyściłam piec oczom nie wierzyłam. Normalnie jakieś meteoryty tam były, skamieniałości itd. Kto się ze mną zgodzi?
  • Odpowiedzi 289
  • Wyświetleń 53,4 tys.
@ zi1bi
to taka metafora, bo patrząc na Twój sposób rozpalania: orzech, groszek, pelet to takie pierwsze przyszło mi do głowy. W sumie to zabrakło mi tylko skórki od ziemniaka :) .
Oczywiście nie mówię, że ten sposób jest jakiś zły, tylko w sumie tak trochę za dużo zabawy ;) .
Edytowane przez mahony
kolego mahony - groszek sypię po co ???? - a no po to żeby mi pelet do popielnika pomiędzy orzechem nie przelatywał. ;)
 po wtóre, drobniejsza frakcja węgla szybciej się zajmie płomieniem od peletu.
Edytowane przez zi1bi
Znajomi na ruszcie układaja liście z orzecha włoskiego, żeby drobne frakcje nie wpadły do popielnika. Dodają też skórki z ziemniaków żeby nie było sadzy. To jest dopiero magia.
A co do węgla, to tak czasem wygląda spalanie grubszych frakcji z nadmuchem, jak miałem starego śmieciucha bez nawiewu to kostka wypalała się na pył i puch, ta sama kostka wrzucona do kotła a dmuchawą zamieniła się twardy kamień coś w stylu zastygniętej lawy, do datkowo blokując ruszt ruchomy, tak że prawie go uszkodziłem. Górniaki sa i tak lepsze, bo tu sie węgiel nie zawiesi, jak w dolnym spalaniu ma to miejsce czasami a jak sie ma pecha to dość często.
Mój mąż śp. także obierki z ziemniaków wrzucał, ale zdaje się po to aby kocioł z sadzy oczyścić. Odkąd ja palę od góry palę tak samo jak @Zibi. Obowiązkowo groszek na wierzch. Na ruszt grubszy węgiel jednak nie kostka tylko orzech. Im wyżej tym najdrobniejszy. Taki tok myślenia okazuje się prawidłowy. Wkrótce na wierzchu znajdzie się miał, tzn na groszku i wówczas wg mnie będzie odpowiednia mieszanka dzięki której 2 dni nie będę do kotła zaglądała i będzie cieplutko. Ja mój kocioł czyszczę dokładnie przed każdym paleniem. Nie wiem czy to dobrze ale to wynika z mojej nadmiernej wrażliwości na czystość stąd i kocioł przecierany jest także z zewnątrz coby kurzu i sadzy na nim nieuwidzieć ;)
Edytowane przez Rachell
Ja nie czyszcze z zewnątrz bo po sezonie takiego mycia wyjdzie ładna rdza. Tylko kurz zmiatam, kocioł to nie stolik dla niemowlaka, żeby był sterylny. A miał lepiej dać pod groszek, łatwiej sie wtedy odpali. Mozna go lekko zwilżyć to nie będzie wybuchał jak to się dzieje z suchym miałem.
Przesadzasz.
Mój teść pucował kocioł przy każdym rozpaleniu, przez 9 lat.
Jakoś nie zardzewiał, a nawet bym rzekł, że wyglądał jak nówka sztuka.
Ja też poleruję szmatką do sucha
Rachell jeśli Twój kocioł polerujesz to aż boję się zapytać jak dbasz o podłogę i stół ;)
  Bo po wyschnięciu nakładał jeszcze wosk i polerował.
Otoz to...  :D
Otoz to...  :D
Dlatego tylko 9 lat wytrzymał :lol:
Witam . Po przeczytaniu powyższej historii muszę się z Wami czymś podzielić. Udałem się niedawno do sześciu punktów sprzedających kotły co , w każdym poprosiłem o zaprezentowanie kotła koniecznie dolnego spalania  . Tylko w dwóch punktach  nie wciskali mi kotła górnego spalania jako dolne . Co za kraj . :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Istnieje jeszcze opcja "brudne, ale da się jeszcze chodzić". Nie potępiam mycia kotła po rozpaleniu, jak ktoś ma chęć proszę bardzo.
A wosk koniecznie Caranuba, w końcu na kotle sie nie oszczędza ;) Dla maniakow opcja z glinką przed woskowaniem.
Nie mam bzika na punkcie czystości, nie biegam po domu z białą rękawiczką. Nie widzę w tym nic złego, że przecieram kocioł z sadzy. Gdyby ta sadza nie była aż tak tłusta i nie rozmazywała się podczas omiatania szczoteczką to byłoby ok, nawet mogłabym zdmuchnąć sadzę, ale tak nie jest więc przecieram kocioł gąbeczką nasączoną ludwikiem bądź ferry a potem ręcznikiem papierowym wycieram, ale taki zabieg robię raz w tygodniu, w sobotę ;)
@856218 z tego wynika, że lepsze wzięcie mają kotły DS a ponieważ na rynku bywają także GS więc sprzedawcy robią z siebie debili i sprzedają górniaka za dolniaka. Gdyby fachowiec, u którego ja kupiłam gorniaka powiedział mi że to górniak i wyjaśnił jak w nim palić i o co chodzi to oczywiście kupiłabym ten kocioł, który kupiłam.
Gdyby mój kocioł "zobaczył" mnie z gąbeczką a jeszcze nasączoną ludwikiem czy innym ixi tego samego dnia by się rozszczelnił bo by "pomyślał" że chce go sprzedać i zastąpić nowym kotłem z podajnikiem ;)
A ja jednak wolę dolniaka chociaż znajomy ma górniaka na miał i przy takiej pogodzie jak teraz na jednym załadunku prawie dwie doby chodzi  ^_^
Ja nie wyobrażam sobie palenie od góry i jakieś wygaszanie i palenie od nowa. Podziwiam ludzi co tak robią, mają na to czas i nerwy. Dla mnie totalny bezsens takie kotły. Nie po to się kupuje kocioł żeby w nim palić aż do wygaszenia i znowu rozpalać tylko palić non-stop i ograniczyć się tylko do dorzucania paliwa. U mnie jak zaczynają się duże mrozy i całkowicie przechodzę na węgiel to kocioł dopiero gaśnie na wiosnę, chodzi 24/dobę bez czyszczenia. Tylko raz na 1.5 miesiąca podczas pracy kotła odkręcę na dole wyczystkę od wymiennika żeby wyciągnać nawrzucany przez ciąg i dmuchawę popiół.
Bez przedady..
Podejrzewam,że większość posiada kotły z górnym spaleniem .
Miałem z dolnym a teraz mam z górnym i nie jest tak źle. Załadować oddalić i gotowe , nie ma po co zaglądać przez kilka czy kilkanaście godzin .Całą operacja to ok. 10-15 minut.
Dolne palenie przecież nie jest takie bezobsługowe , bo trzeba częściej zaglądać, rusztować, dokładać,usuwać popiół, a i samo palenie
nie zawsze jest bezproblemowe w takim kotle ....
Przyznaję że kotły dolne są lepsze , lecz czas spędzony w kotłowni jest porównywalny.
Trochę wprawy i 10-15 minut to chyba nie problem?
Dla mnie priorytetem jest stałopalność, reszta mniej istotna albo w ogóle nie istotna. To jest naprawde dobre udogonienie. Nawet dla samej psychiki. W górniaku tylko czekasz, patrzysz kiedy się wypali i powtórka z rozrywki, bez sensu. Co będzie jak komuś całkowite wypalenie w górniaku wypadnie o 2 czy 4 w nocy a dom nieocieplony i na zew. -28 celka? Przy -28 to pewnie i ocieplony dom dość szybko się wychłodzi przy takich temperaturach póki ktoś się przebudzi rano itd.
Jak to co będzie? Ze dwie zimy treningu i się nauczy ile i kiedy zasypać, żeby paliło się rana.
Palenie jest trudne a każdy węgiel jest do d...... - jak to koleżanka była łaskawa napisać.
Twardzielem trza być
A w dolniaku to nie zgaśnie ?
Nie zgaśnie bo do dolniaka możesz dokładać kiedy chcesz i ile chcesz.
Skrajne sytuacje nie często się zdarzają, więc ten argument mnie nie przekonuje
Do kotłowni zagoklądam dwa lub trzy razy dziennie , jak intrzeba to wybieram popiół ,wsypuję w zależności od potrzeb kilka łopat węgla ,kilka szczapek
,palnik gazowy czyli 10-15 min i to wszystko.
Bardzo łatwo też wypraktykować ilość zasypu a tym samym długość palenia kwestia wprawy
Edytowane przez ferdek13
