Dlaczego Tak Się Dymi?
Rachell
Mój kocioł nie ma żadnej wajchy z boku. Jest tylko dźwignia. Kiedy chcę wyjąć szufladę z popielnika wówczas podnoszę tę dźwignię. Może ja nie potrafię obsługiwać tej elektroniki ale myślę, że już to podjęła tyle że ona jest do d..y. I co z tego, że ja ustawiam po swojemu jak ona i tak rządzi się swoimi prawami. Do firmy jeszcze nie dzwoniłam. Jutro oceni kominiarz jak to z tym jest. Gdy będzie bardzo złe i będę nosiła się z zamiarem generalnego remontu komina to zadzwonię i poproszę o wycenę a także umówię się na termin)
  • Odpowiedzi 289
  • Ostatniej odpowiedzi
Czyli masz kocioł górnego spalania. Unikessel M. Palimy w nim cyklicznie. Na oczyszczony ruszt sypiemy węgiel, na to drewno, rozpałka i dopiero palimy. Wymaga to trochę wprawy, ale obsługa kotła jest raz na dobę, w większy mróz dwa razy.
Robi się coraz ciekawiej.
6 stron czeskiego serialu,a my nie wiemy jaki kol.Rachell ma kocioł :wacko: :D
To musimy wiedzieć na 100%!
W takim razie na jakiej podstawie "młody" ;) stwierdził,że to unikessel u ?
Ja też wyszedłem z propozycją dołożenia szamotu do palnika,a tymczasem...
Jeżeli to jest kocioł z cyklicznym zasypem,nie można rozpalać jak do tej pory bo będą kłęby dymu,strata opału i ogólny sajgon.
Nie mniej jednak należy dmuchawę (siła nadmuchu)wyregulować,żeby nie wywalała energii w komin.
Podejrzewam,że to jest zwykły sterownik i Rachell będzie miała kłopoty aby to wszystko razem dobrze zgrać.
Najprościej byłoby zakupić sterownik z PID(wydatek kilka stówek)ale wtedy ustawia się tylko temp. zadaną,w menu sterownika wybór opału węgiel lub miał(inna siła nadmuchu dla poszczególnych sortymentów),przycisk start i wychodzisz z kotłowni.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17966-wymiana-kot%C5%82a-na-100-m-kw/  Post #7. Poczekajmy na kominiarza i jego opinię, bo radizmy, radzimy i nic z tego nie wyniknęło. O sterowniku PID tez wspominałem, wydane kilka stów ale komfort obsługi na niebo wyższym poziomie.
Coś się tu kupy nie trzyma.  W podlinkowanym temacie niewiasta stwierdziła, że kocioł występuje w wersji 10 i 15kW, a według internetu model z dolnym spalaniem zaczyna się od 15kW.
Sterownik pewnie prostacki, bez modulacji obrotów.  Kocioł przewymiarowany sporo.  Czarno to widzę.
Właśnie dlatego sieję te wątpliwości... Jedna dźwignia w górniaku występuje. W dolniaku jest dwie, chyba, że już go jakiś "inżynier" wykastrował z tej klapki...
Problem w tym,że dla niektórych użytkowników i o zgrozo producentów rozpalanie na ruszcie i dokładanie opału na żar to przecież dolne spalanie i nie ważne,że to kocioł GS. :lol:
Pow. domu też się nie zgadza,na tamtym wątku było 100m2,a wczoraj wieczorem Rachell wspomniała o 130m2.
 Słyszał i widział i nawet wyciąg ma. Rozumiem, że Twój ma chociaż wbudowany przy silniku regulator obrotów, bo  inaczej to niezły odkurzacz z kotła zrobi. A co do kotła Rachell to w linku, który podał mahony jest ładnie opisane jak powinno się w nim palić i napomknięto, że sterownik ma modulację obrotów więc może wcale nie  być aż tak źle.
Ja tak tylko z kronikarskiego obowiązku stwierdzę, że takie rzeczy robią zazwyczaj nie marketingowcy, a księgowi... przykre, ale prawdziwe. Inżynierowie muszą tylko na odgórne polecenie popsuć produkt. Tak jak w motoryzacji...  :(
Co ty nie powiesz,jest coś takiego? :D .Słyszałem o silnikach synchronicznych do wyciągów,ale nie wiem co to jest :P .Kończę te błaznowanie ekspercie i pozdrawiam.
Nieważne czyje polecenie, wazne kto wykonał wyrok ;) ale tak w ogóle to masz rację. No nic, czekamy, aż właścicielka wskaże, który to dymiący twór kotlarstwa posiada.
Ależ się wkurzyłam, wręcz zagotowałam. Oczywiście nie na Was tylko na tego co mi ten kocioł zaproponował. Jeśli się okaże, że to "gorniak" to nie wiem co będzie. Nauczona jestem podkładać raz na kilka godzin bez wygłaszania conajmniej tydzień tymczasem codziennie będę musiała rozpalać jeśli się okaże, że jest tak jak piszecie. Gdy pytałam jak palić w tym kotle powiedziano mi że tak jak w starym a stary był dolmiak. To by znaczyło, że ja źle palilam. Mój unikessel nie ma napisane ani U ani też M tylko po prostu unikessel. Ogrzewam jedną kondygnację, która ma 100 m kw i garaż stąd 130 m kw. Gdy kupowałam kocioł prosiłam o 12 kW. Stary miał 10 kW i wystarczało. Ten znajomy hydraulik u którego w sklepie kupowałam i który wraz z ekipą montował zaproponował mi właśnie ten kocioł. Skoro jednak zorientował się, że dwunastki z tego typu już mię produkują powiedział mi, że pietnastka będzie bardzo dobrą, że nie za duża no i teraz nie jestem już z niczego zadowolona a kasy wydałam tyle, że miałabym kocioł z podajnikiem ;(
Grabpa58 - gdybyś był na moim miejscu też byś nie wiedział. "Gościu" dał mi instrukcję z której nie wwiadomo co to za rodzaj kotła. Poza tym gwarancja na wszystko jest oddzielnie a dmuchawa z boku tuż przy tej dźwigni po prawej stronie. Nigdzie w internecie takiego modelu nie widziałam. Myślę teraz sobie, że tę dmuchawę i sterownik on sam zamontował bo cokolwiek się na tym zna.
Bez zdjęć kotła zewnątrz i wewnątrz się nie obejdzie.
Zapytaj producenta,hydraulika jaki jest w rzeczywistości,łaski do cholery nie robią!
Zażądaj przekroju tego kotła.
 Nikt Ci nie pomoże,jeśli nie będziemy tego widzieć.
Rachel poniżej dwa rys kotłów unikessel - zobacz który masz - dolniaki mają wszystkie ruszt wodny i dwie dźwignie po prawej stronie patrząc na kocioł od frontu
Kotły górnego spalania do 15kW mają ruszt żeliwny i  nie mają wajch, natomiast powyżej mają jedną wajchę, po prawej i ruszt wodny
Dodatkowo powiększony przekrój dolniaka unikessel M z rusztem żeliwnym i wodnym.
Porównaj i wybierz co masz u siebie
W okolicach Warszawy jest co najmniej 2 producentów tego kotła
Pozdr.
Wszystko wskazuje na to, że mam unikessel M chociaż te na zdjciu troszkę się różnią od mojego. W moim kotle nie ma w drzwiczkavh tych dodatkowych otworów. Rozmawiając z facetem przed zakupem mówiłam, że chcę z rusztem wodnym. Kiedy pracownicy zamontowali piec zapytałam o ruszt wodny (chciałam wiedzieć czy tam jest woda, czy się ją wymienia itd) odpowiedzieli, że jest wszystko ok i się już nie wymienia ale nikt mi nie powiedział, że to ruszt żeliwny, który na mają głowę może się szybko przepalić. Wcześniej gdy powiedziałam do "szefa" że pierwsze słyszę o rusztach wodnych on wytłumaczył mi jak to działa dlatego zgodziłem się na ruszt wodny. Czy ten kocioł jest lepszy czy gorszy już i tak nie ma znaczenia. Na szczęście zima jest krótką porą roku ale w na tym przykładzie widać jak się traktuje laika w danej dziedzinie. Ja w dziedzinie, w której jestem profesjonalna nigdy nikogo w maliny bym nie wpuściła, zwłaszcza gdy w grę wchodzą pieniądze i wygoda w dalszym życiu. Za godzinę jadę do mechanika samochodowego. Ciekawe w jakie g... tym razem zostanę wepchnięta. Miłego weekendu życzę ;)
Tak sobie teraz myślę... przecięż gdy w tym kotle palę jak w "dolniaku" i poza tym iż gdy dokładam do pieca to troszkę dym "buchnie" albo nic się nie zadzieje to wszystko inne jest ok. W domu ciepło jak w uchu, grzejniki momentalnie się nagrzewanja... tylko ten komin naprawic i oczyścić i będzie wszystko ok. Jeśli to okaże się złym paleniem to brakować mi będzie podkładania do pieca. Jesienią mogłam podrzucić do spalenia co nieco z ogrodu a tak przyjdzie mi załadować kocioł do oporu a jest pojemny oj jest i usiąść na kanapie w wolne dni i delektować się pyszna kawa z doskonałą szarlotka wlasnej "roboty" ;)
Rachell,można w prosty sposób odróżnić kocioł górnego spalania od dolnego.W kotle GS ogień z komory załadowczej wychodzi górą,w DS zawsze dołem dlatego przeważnie klapka z boku.Dla pewności weż latarkę i dokładnie zajrzyj do kotła.Pozdrawiam.
Już wiem wszystko. Chwilę temu zadzwoniłam do Pana, który kocioł montowal. To unikessel dolnego spalania Ale przystosowany także do spalania górnego (ma niezbędne odpowiedniki). Jednym słowem dobrze paliłam ale teraz chyba wolałabym załadować i mieć spokój no dobę ;)
Naturalnie jestem szatynką, ale od wielu lat farbowaną blondynką. Wczoraj w Castoramie kupiłam latarkę na tę okoliczność i sprawdzę ale teraz muszę rozładować 8 worków zaprawy murarskiej do komina a potem do mechanika z autem no i kominiarza dzisiaj się spodziewam ale on wczoraj jakiegoś focha robił to może i nie przyjdzie. Oj Ci "fachowcy" ;)
Zajrzałam z latarką do kotła. U góry dwie półeczki, pod nimi drążek i do dołu nic.
