Jakiej Mocy Kocioł Wybrać
lukaszpepsi
prosze o pomoc!mam mieszkanie 175 m2 do ogrzania  + 60 m2 podłogówki, budynek z 1940r pustak 25 szczelina 5 cm i cegła pelma ocieplony styropian 10cm z zewnącz, kotłownia 10 m od mieszkania prosze o pomoc w wyborze mocy kotła na eko groszek jaki potrzebuje
Wydaje mi się, że te 16 kW będzie nawet z  zapasem ;) Ogrzewam nieco większy dom, troszkę młodszy, ale bez żadnego ocieplenia i ze starymi oknami kotłem o mocy 17,5 kW i bez problemu daje radę ;). Oczywiście te wszystkie wyliczenia nie są dokładne w 100%, tak jak mówiłem wcześniej najlepiej zrobić OZC coby się później nie męczyć z źle dobranym kotłem ;)
Ten kocioł posiada ruszt wodny czyli źle choć producent twierdzi, że to zaleta :D. Taki ruszt umieszczony zaraz ponad palnikiem będzie nadmiernie wychładzał spaliny skutecznie utrudniając prawidłowe dopalanie gazów palnych wytwarzanych w procesie spalania ;). Poszukaj czegoś bez rusztu wodnego. Oglądnij sobie takie kotły jak: Ogniwo Eko Plus, RBR-Ekouniwersal oraz Sekom SKAM-P Plus. Pooglądaj, poszukaj, popytaj żeby nie wdepnąć na minę ;)
Nie ma za co, jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pytania to dawaj śmiało ;) Kto pyta nie błądzi. Z tych trzech kotłów, które wymieniłem to chyba najbardziej popularne jest ogniwo, we wszystkich wymienionych kotłach masz możliwość spalania miału węglowego co nie jest bez znaczenia przy rosnących cenach ekogroszku- zawsze dobrze mieć jakąś alternatywę ;)
Rafał
witam mam jeszcze jedno pytanie podejrzewam ze nie ostatnie :D  mianowicie chodzi mi o to jakiego węża pex użyć do podłogówki,jakiej średnicy i co ile pętla z góry dziekuje :)
PEX-a fi 16 ,  a ile to trzeba policzyć wg zapotrzebowania  na ciepło - to dobiera się normalny grzejnik, można użyć programu SDG ze strony Purmo , tam jest opcja liczenia podłogi.
powodzenia
Pozdr.
