Ogrzewanie C.o W Domku 26,5 M2, Jakie ?
MichalD
Witam, mam zamiar remontować mały domek 26,5 m2. Chcę zainstalować ogrzewanie centralne ale problem polega na tym że nie wiem jaki mam kupić piec, jakie grzejniki i jakie rury. Ogólnie kompletnie się na tym nie znam. Tak jak wyżej napisałem budynek to 26,5 m2 na piętrze. Na parterze znajduje sie pralnia ( gdzie piec będzie stał bo jest tam przyłącze do komina) i pomieszczenie na opał. Budynek nie jest ocieplony ale mam zamiar położyć styro 15cm dobrej jakości. Domek składa się z dwóch pokoi: 16,5 m2 gdzie znajduje się wejście po schodach a drugi 10 m2 który chcę tak podzielić by była jeszcze łazienka (około 4m2) . Wysokość pomieszczeń to około 2,5m chcę sufit opuścić do 2,20 i ocieplić go wełną mineralną. Dwa okna będą nowe.
witam
Na 26m2 nie pchał bym się z kotłem na paliwo stałe i ogrzewaniem centralnym ponieważ nie ma tak małych kotłów a przewymiarowany będzie stwarzał dużo problemów
Osobiście radzę zamontować kominek (bez płaszcza wodnego) z rozprowadzeniem ciepłego powietrza lub grzejniki akumulacyjne na prąd
mam podłączenie do gazu tzn. w budynku mieszkalnym. ten budynek który chcę remontować jest praktycznie w surowym stanie. jest tylko woda ( ze studni) i prąd. Do gazu musiałbym rury przeciągać i górę papierów załatwiać a centralne wolałbym ze względu na darmowy/tani opał. Na kominek nie ma tam za dużo miejsca ale na ścisk by się zmieścił.
w przyszłości(5,6 lat) chcemy dobudować jakieś 40m2.
Boje się kosztów ogrzewania gazem/prądem. Nie znam się na tym i nie wiem ile mniej więcej będzie kosztować ogrzanie takiego domku a przede wszystkim założenie takiego czegoś. Mój ojciec zajmuje sie ociepleniem także izolację postaramy się wykonać jak najlepiej.  proszę państwa o podanie przybliżonych kwot założenia ogrzewania na prąd lub gaz i czy C.O całkowicie odpada. poniżej "szybki rysunek techniczny". dziękuję bardzo za odpowiedzi. pozdrawiam.
link: http://vlep.pl/0tcfsb.jpg
Do takiej powierzchni polecam kominek, tak jak tu już wszcześniej podpowiadali.
W drugiej kolejności jakieś ogrzewanie elektryczne ( o ile będzie dobra izolacja i mało strat ciepłą),
a jeśli maiło by być luksusowo to powietrzna pompa ciepła i podłogówka.
Udanych wyborów.
nie musi być luksusowo ;) gdyby tak miało być to byśmy w trójkę się tam nie pchali :) ma być tanio i w miare wygodnie. jak wcześniej wspomniałem mam dostęp do taniego opału, gałęziówka stare meble itp. wyżej koledzy pisali że do takiego małego metrażu nie można zakładać pieców c.o. bo bedą problemy. po długich namysłach rozmyśliliśmy się z kominka ze względu na miejsce a co byście powiedzieli na ten kocioł
http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-piece-ogrzewanie-solarne/kotly-c-o-weglowe/kociol-c-o-emi-9kw-duraterm,p216568,l2039.html
Moc kotła przynajmniej 3 razy za duża do Twoich potrzeb.
Producent napisał orientacyjna powierzchnia grzewcza 90 m2.
Lepszym rozwiązaniem jest kocioł ETNA5 tego samego producenta. Ten kocioł też ma za dużą moc do Twoich potrzeb.
Witaj!!!
A ja się zapytam ile dasz aby nie bawić się w palacza? .Montując przewymiarowany kocioł, więcej czasu spędzisz   w przy nim niż przy żonie.
Do tak małego pomieszczenia  i dobrze ocieplonego tylko ogrzewanie elektryczne.Koledzy już ci to pisali.Policz ile energii potrzeba do ogrzania twojego mieszkania. ,i dopiero wtedy wybieraj sposób ogrzewania.
pozdrawiam.henryk1953
Polecam jeszcze najmniejszy z kotłów Unica o mocy 7 kW:
http://www.moderator.com.pl/pl/koty-uniwersalne-unica/unica
Sprzęt produkowany jeszcze za czasów komuny i praktycznie od tamtej pory niewiele zmieniony, bo sie sprawdza.
Co do typu ogrzewania to zdecydowanie kocioł zasypowy, możliwie mały i mozliwie uniwersalny jesli jest dostęp do darmowego opału. Nie przejmowałbym sie specjalnie tym, ze dom mały i trudno o mały kocioł. Po prostu mniej nasypiesz do pieca i tyle.
  W dniu 13.01.2014 o 08:10, henryk1953 napisał(a):
Witaj!!!
Będę się starał budynek jak najlepiej ocieplić. Nie ma co szczędzić na izolacji. Myślisz że bym nie chciał elektrycznego albo gazowego :) tylko pyk i leżysz dupą do góry. A przyjdzie dziesiąty i skręcasz na jedynkę przy -5 na dworze :). U mnie to nie ma problemu dołożyć do pieca. Mieszkam z rodziną więc zawsze ktoś tam może podejść by dosypać do pieca gdy nas nie będzie. Zerkałem na ogrzewanie akumulacyjne. Jeden piec 2 tyś a bym musiał mieć dwa. Do tego tragiczne rachunki za prąd a on wciąż idzie w górę. Dla mnie najlepszym sposobem na ogrzanie domku jest właśnie małe centralne ze względu na nie duże koszty instalacji i tani/darmowy opał.
Powiedz czy do takiego małego centralnego muszą być pompy ? tzn czytałem że w niektórych instalacjach należy mieć.
Wyczytałem również z opisu tego kotła że jest opcja zamontowania elektrycznego sterownika nadmuchu. Powiedz czy to da coś lepsze spalanie utrzymanie prawidłowego ciepła ?
  W dniu 13.01.2014 o 13:16, MichalD napisał(a):
zewa ci się do niego zmię24ź 1,8  . Do tego tragiczne rachunki za prąd a on wciąż idzie w górę. Dla mnie najlepszym sposobem na ogrzanie domku jest właśnie małe centralne ze względu na nie duże koszty instalacji i tani/darmowy opał.
Policzyleś ile zużyjesz energii elektrycznej  za ogrzewanie?? przy minus 20* na dworze to okolo 1,5  do 1,8 kW/godz
Ile takich dni jest w zimie?
Piece mozesz kupić używane na 2letniej gwarancji za połowę ceny nowego,
Jak policzysz różnicę między ogrzewaniem el. a węglowym, to zrozumiesz że ogrzewanie  węglem tak małego ocieplonego pomieszczenia mija się z celem,
Jeżeli się zdecydujesz na kociołek to zobacz jak wielkie  kawałki drzewa ci się do niego zmieszczą i ile   pocięcie tego będzie kosztować? No ale wybór należy do ciebie,
Jak dla mnie to najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest ogrzewanie elektryczne akumulacyjne.
  W dniu 13.01.2014 o 18:08, Vlad24 napisał(a):
Nikt go nie zapyta czy ma w tym mieszkaniu kotłownie spełniającą wszystkie wymogi?
Pytałem okolo 200 osob (na priwa) montujących kocioł w piwnicy(budynki wielorodzinne) i tylko jedna zrobiła to zgodnie z prawem i przepisami,(juz mi przeszło)
Spodkałem się z kotłami montowanymi na klatkach schodowych.Po prostu ręce opadają,A KOLEGA W TEMACIE BEZPIECZENSTWA ,FUNDUJE SOBIE SPALANIE MEBLI-
Zdecydowanie instalacja z pompą. Jeśli chcesz dać jakieś sterowanie to ja bym polecał miarkownik ciągu, zdaje się, że idzie go tam zamontować.
czytałem że każde gospodarstwo ma przydzieloną ilość kw. Nie wiem jak się do tego odnieść. Przez to mam rozumieć że jeżeli takie grzejniki będą miały większą moc niż mi przydzielono to instalacja tego nie uciągnie? Czy przy takim ociepleniu: Ściana 25 z pustaka(nie wiem jakiego) styro 15stka dobrej jakości, od spodu czyli na parterze sufit też 15stka, w środku podłoga 5 cm, w środku ściany wełna 5 cm i sufit styro 10 + 5 cm wełny dwa okna trzyszybowe. jeden pokój 16,5m2 (główny gdzie jest wejscie)  wejscie bedzie "odgrodzone śianką i wnęką na drzwi do pokoju ( taki przed pokój) + ocieplone 10 cm wełny. pokoj 6m2 i laziena 4 m2 z wentylacją przy prysznicu wszystkie pomieszczenia obniżone +/- 230-240 Poszę cie powiedz mi jakie mnie więcej bedzie  zapotrzebowanie na ciepło i ile na oko będzie kosztować ogrzanie takiej chatki. Z góry bardzo ci dziękuję. pozdrawiam
dobre byłoby rozwiązanie zainstalować "kozę" na wszelki wypadek ?
Czy ten budynek ma osobny licznik ? jezeli tak  to musisz zmienić na 2gą taryfę, w zakladzie energetycznym ci wszystko wytłumaczą,
na forum krążą programy do policzenia zużycia energii w budynkach ,
Jeżeli zdecydujesz się na kocioł to załóż kaloryfery też na parterze.i skonsultuj podłączenie kotla z kominiarzem, niech on to sprawdzi , on ci powie jak to zrobić ,To wszystko musi być bezpieczne.
Przy ogrzewaniu elektrycznym wspomożenie się kozą znacząco obniży rachunki za energie,(ciepło lubi wędrować do góry).I to chyba jest optymalne rozwiązanie dla ciebie.
jednak z żoną zdecydowaliśmy że głównym ogrzewaniem będzie koza w stylu http://muratordom.pl/instalacje/kominki-i-piece-wolno-stojace/tanie-i-dobre-piece-kominkowe-co-kupisz-do-2-tys,35_6924.html?&photo=21195#gallery tylko musimy poszukać takiej w której bedzie można palić również węglem. w drugim pokoju zamontujemy grzejnik konwentorowy lub akumulacyjny w razie "w". Ten domek jest podłączony do licznika babci ale będziemy zakładać swój by uniknąć nie potrzebnych kłótni ;)
wystarczy ogrzewanie takim piecykiem ? czy lepiej kupić z płaszczem wodnym i pociągnąć kaloryfer do drugiego pokoju i łazienki. poniżej szybki schemat mieszkania
http://vlep.pl/w1ug8b.jpg
ja wyobrażam sobie takie coś: koza głównym ogrzewaniem w dzień gdy jesteśmy aktywni i możemy zawsze dołożyć a gdy temp. w nocy spadnie to załączają sie grzejniki aby dogrzać mieszkanie. jest możliwe takie ustawienie grzejników żeby tylko w nocy się załączały ? czy tylko w mojej wyobraźni :) :) pozdrawiam
Koza i elektryczne ogrzewanie to wystarczy. ale zamiast kozy możesz jeszcze pomyśleć o takim piecyku z szamotem coś jakby kaflowy przenośny. Dłużej będzie trzymać temperaturę.
Koza z płaszczem wodnym to przesada - trzeba do niej grzejniki dokładać, są w necie oferty na piecyki kaflowe do palenia - są lepsze od żeliwnych lub stalowych - ze względu na masę dłużej trzymają ciepło.
Kozy na węgiel są mniej popularne  - http://www.ignkominki.pl/produkt/piec_wolnostojacy_koza_k9_13_kw_z_wylotem_130/1726
Należy pamiętać że przy grzaniu kozą dużą rolę odgrywa rura dymowa, która jest też grzejnikiem - oddaje ciepło ze spalin.
Dogrzewanie elektryką będzie sporadyczne , tylko w duże mrozy nad ranem.
Pozdr.
