Witam. Od 4 dni jestem posiadaczem pieca z podajnikiem na ekogroszek. Mam problem bo piec źle spala chyba paliwo tzn tworzy chyba tzw spieki. No i dość sporo pali przy tych temperaturach.
Piec to 35Kw z podajnikiem brucer i sterownikiem tytanic. Ogrzewa 240m2 nieocieplonego domu z 1994 roku.
Ustawienia sterownika mam:
Czas podawania 14 sek.
Czas między podawaniem 45 sek.
Dmuchawa 6 bieg z możliwych 12
Czas przedmuchu 14 sek.
Czas w podtrzymaniu 20 min.
Krotność 01
Dołączam fotki
Poza tym, że masz kocioł o połowę za duży to podaj parametry węgla, bo każdy typ i nawet kopalnia wymaga nieco innego ustawienia. Nie kupowałeś czasem węgla w markecie? Ile tego spalasz na dobę?
Bardzo duzo podajesz nie sadze, zebys teraz potrzebowal taka moc poza tym duzo sie niedopala, deflektor bardzo nisko moze podnosic temp spalania i spieka troche.
Edytowane przez mirekm71
sprawdzić czy palnik uszczelniony
podnieść wyżej deflektor
obniżyć moc nadmuchu
  • 1 miesiąc temu...
Witam, cały czas walcze z piecem, teraz spala dość dobrze ale duużo ;/
Opiszę wzrosty temperatury.
Tak więc dziś temperatura zadana piecowi 48 stopni. Po dosciu do 48 stopni po przejściu w podtrzymanie temperatura rośnie do 49 stopni w 6 minuty, potem zaczyna spadać do 46 stopni w 4 minuty. Czyli piec w podtrzymaniu jest około 10 minut i zaczyna pracować.
Z tych 46 stopni do otrzymania 48 stopni piec dochodzi w 11 minut.
Moje ustawienia na teraz:
Temperatura zadana 48 Stopni
Czas podawania 12 sekund
Przerwa w podawaniu 55 sekund
Dmuchawa 3 bieg
Przedmuch 10 sekund
Przerwa w podtrzymaniu 15 minut
Jakieś pomysły ?
Dom nie ocieplony, okna drewniane z lat 1990. Dach eternit, strop nie ocieplony. I mam też pytanie czy ocieplenie stropu wełną mineralną jak najgrubiej da coś ? Czy bez dodatkowego ocieplenia scian i wymiany okien nie wiele się zda ?
izolacja od góry jest najtańsza i daje wyraźne efekty
jak masz poddasze nieuzytkowe rozwijaj wełnę wprost na stropie na folii paroizolacyjnej, na to folia wiatroszczelna i po sprawie
warstwa najlepiej 30cm lub wiecej.
potem możesz realizować kolejne etapy termomodernizacji
pamiętaj by najpierw okna wymienic a potem dopiero styro na ściany inaczej wyjdą kwiatki i dodatkowe koszty obróbki okien
ta folia to już na wełnę jak ją rozwiniesz
pod wełnę to żółta:
http://allegro.pl/folia-paroizolacyjna-zolta-paroizolacja-2x50-100m2-i3726086007.html
jak z oddasza nie korzystasz nie  musi być równo
ważne aby nie było gwoździ ani żadnych ostrych krawędzi które mogłyby folię uszkodzić
jak chcesz gdzieś na fragmencie mieć podłogę mimo wszystko to rusztowanie na wsokość wełny i na to płyta OSB
http://ladnydom.pl/budowa/51,106570,8924247.html?i=7
ta grafika jest na stropie drewnianym ale podłoże nie ma znaczenia- chodzi o sposób ułożenia podłogi
W nieocieplonym domu nie spodziewaj się oszczędności przez regulacje kotła...
Spróbuj do dziurawego wiadra lać wodę... żeby utrzymać pewien zadany jej poziom, musisz lać odpowiednio duży strumień, bo przez dziury woda cały czas ucieka.
Tak samo jest i z domem. Zawsze będzie on dziurawym wiadrem, tylko zależy jakie ma dziury. Ten nieocieplony ma mnóstwo dziur, a ocieplony ma ich mniej, ale też jakieś ma.
Im szybciej ucieka Ci ciepło z domu, tym większą mocą musisz go ogrzewać, a w związku z tym więcej opału spalać. Zainwestuj w ocieplenie i zobaczysz różnicę.
jak pisze Robescikus
dużo mniej nie spalisz
tyle dom potrzebuje
możesz zmniejszyć moc odrobinę aby dłużej dochodził do zadanej ale z Twojego opisu cały nadmiar ciepła jest bardzo szybko odbierany przez dom
10 minutowy postój to nie jest dużo zwłaszcza ze zimno nie jest jeszcze
Im grubsza tym lepsza, ale bez przesady. Optymalnie to 30cm wełny mineralnej. Ja kładłem 30cm wełny, i potem OSB - oczywiście z paroizolacją.
Tu masz opis..taki jak podał Timon.
http://ladnydom.pl/budowa/1,106570,8924247,Strych_z_cieplym_stropem.html
Możesz zastosować styropian klejony zapomoca piany poliuretanowej, reszta jak wyzej.
Edytowane przez Maciety
nie musisz kłaść od razu 30cm jeśli nie masz kasy
rozwiń 1 warstwę o grybości 15cm i już będzie różnica widoczna
to co zaoszczędzisz na opale w przyszłym roku przeznacz na 2 warstwę również 15cm
rozwiniesz ją w przeciwną stronę żeby ewentualne niewielkie mostki zlikwidować i po temacie
wełna dobrze żeby miała lambdę 0,04 lub niższą
tych co są w suer cenie i mają 0,044 nie dotykaj nawet
ostatnio w Castoramie była 15cm isovera w dobrej cenie(wiem bo kupowałem aby jeszcze dołożyć nad pokojem syna bo ma najzimniejszy)
jeśli nie jesteś pewien efektów skorzystaj z tego kalkulatora :
http://www.cieplowlasciwie.pl/
wstaw sobie parametry domu bez wełny a potem dodaj warstwę jaką planujesz rozwinąć i zobacz ile spadnie zapotrzebowanie na ciepło
na szybko podam że straty przez dach spadną  o około 20% po rozwinięciu 15cm
podobnie było u mnie
spytaj w Casto o isovera 0,039 15cm było w cenie 10.98 chyba
ja taką właśnie brałem
rockwool jest sztywny i bardziej moim zdaniem nadaje się albo na drugą warstwę albo w skory pod krokwie
tego experta knaufa mam rozwiniętego na drugiej warstwie nad salonem i kuchnią- dobra cena i mniej pyli przy rozkładaniu niż isover
z tych co proponujesz myśle że ten knauf ma najlepszy stosunek ceny do parametrów i da się szybko rozwinąć.
to stary dom więc przy wymianie okien pamiętaj o nawietrznikach
inaczej będzie termos i wentylacja grawitacyjna nie będzie działać - często ludzie zapominają o tym w starych domach i montują szczelne drzwi, okna, kleją styro na ściany i potem dom nie ma skąd czerpać świeżego powietrza i zaczynają się schody
Witam ponownie :)
Strop w trakcie ocieplania :) póki co 2 pomieszczenia, wolno idzie bo muszę wywalać trociny które byly tam rozsypane, ale różnice czuć w tych 2 pomieszczeniach od razu. Dla porównania temperatura sufitu bez ocieplenia dziś 16-17 stopni, tam gdzie wełna 22-23 stopnie.
Co do pieca, chodzi mi o deflektor, czy da coś podniesienie go o 2-3 cm ? Bo chodzi o to że nad nim jest ruszt wodny i wiele wyżej nie dam rady go podnieść. Palnik będę uszczelnial na dniach bo czekam na sylikon aż dojdzie.
podnieś pod sam ruszt
odległość deflektora od palnika powinna być pomiędzy 15 a 20cm
