Treść opublikowana przez sokolam
Problem Z Spalaniem
Witam ponownie :) Strop w trakcie ocieplania :) póki co 2 pomieszczenia, wolno idzie bo muszę wywalać trociny które byly tam rozsypane, ale różnice czuć w tych 2 pomieszczeniach od razu. Dla porównania temperatura sufitu bez ocieplenia dziś 16-17 stopni, tam gdzie wełna 22-23 stopnie. Co do pieca, chodzi mi o deflektor, czy da coś podniesienie go o 2-3 cm ? Bo chodzi o to że nad nim jest ruszt wodny i wiele wyżej nie dam rady go podnieść. Palnik będę uszczelnial na dniach bo czekam na sylikon aż dojdzie.
Problem Z Spalaniem
Dzięki Panowie za porady, jutro udam sie do Castoramy, folie, taśmy itp już kupilem. Odnośnie wełny co byście polecili z tych: http://www.castorama.pl/katalog-produktow/materialy-budowlane/materialy-izolacyjne/niepalne-ocieplenie-megarock-150mm-4-0-m2.html http://www.castorama.pl/katalog-produktow/materialy-budowlane/materialy-izolacyjne/welna-expert-040-15-cm-5-40-m2.html http://www.castorama.pl/katalog-produktow/materialy-budowlane/materialy-izolacyjne/welna-iso-mata-150-mm-3-6-m2.html Tak zrobie że w tym roku dam 15cm, a na drugi dodatkowe 15 cm i okna wymienie.
Problem Z Spalaniem
Oki, w takim razie pierw biorę się za poddasze. Wełna jaka najlepsza by byla a nie kosmicznie droga ? 15cm bedzie za cienka ?
Problem Z Spalaniem
Tylko spalanie pieca ;/ nadal jest to około 40-50 kg ;/ Nie mam już pomysłu co zmienić ;/
Problem Z Spalaniem
Czy coś takiego: http://allegro.pl/folia-paroizolacyjna-parotec-alu-110-nowosc-i3730372989.html Pod wełne na strop było by ok ? chodzi o to ze strop jest nie równy tzn wystają garby po belkach.
Problem Z Spalaniem
Witam, cały czas walcze z piecem, teraz spala dość dobrze ale duużo ;/ Opiszę wzrosty temperatury. Tak więc dziś temperatura zadana piecowi 48 stopni. Po dosciu do 48 stopni po przejściu w podtrzymanie temperatura rośnie do 49 stopni w 6 minuty, potem zaczyna spadać do 46 stopni w 4 minuty. Czyli piec w podtrzymaniu jest około 10 minut i zaczyna pracować. Z tych 46 stopni do otrzymania 48 stopni piec dochodzi w 11 minut. Moje ustawienia na teraz: Temperatura zadana 48 Stopni Czas podawania 12 sekund Przerwa w podawaniu 55 sekund Dmuchawa 3 bieg Przedmuch 10 sekund Przerwa w podtrzymaniu 15 minut Jakieś pomysły ? Dom nie ocieplony, okna drewniane z lat 1990. Dach eternit, strop nie ocieplony. I mam też pytanie czy ocieplenie stropu wełną mineralną jak najgrubiej da coś ? Czy bez dodatkowego ocieplenia scian i wymiany okien nie wiele się zda ?
Problem Z Spalaniem
Wegiel kupilem na składzie na testy Julian czy jakoś tak. spala około 30-35kg/dobe
Problem Z Spalaniem
Witam. Od 4 dni jestem posiadaczem pieca z podajnikiem na ekogroszek. Mam problem bo piec źle spala chyba paliwo tzn tworzy chyba tzw spieki. No i dość sporo pali przy tych temperaturach. Piec to 35Kw z podajnikiem brucer i sterownikiem tytanic. Ogrzewa 240m2 nieocieplonego domu z 1994 roku. Ustawienia sterownika mam: Czas podawania 14 sek. Czas między podawaniem 45 sek. Dmuchawa 6 bieg z możliwych 12 Czas przedmuchu 14 sek. Czas w podtrzymaniu 20 min. Krotność 01 Dołączam fotki
- Ogrzewanie w domu. Pytanie
Wiec tak: Zbiornik wyrównawczy jest najwyzej, nad wszystkimi grzejnikami. Kurde chyba jestem za głupi zeby zrozumiec o co chodzi ;/ Cieszy mnie to ze moge sobie sam cos zrobic ale widze ze chyba nie dam rady bo cały czas mi sie zapowietrza. Wkreciłem odpowietrznik na wyjsciu z pieca u góry na trójniku zobacze co bedzie sie działo teraz. automatyk nie wiem jak zrobic tak jak piszesz ;/ gdzie podlaczyc ten zbiornik wyrównawczy. Mozesz prosty rysunek zrobic ? Wiem ze prosze za duzo ;/
Witam. Chce założyc instalacje centralnego ogrzewania w domu 200 m2. Piec zwyczajny weglowo-drzewny. Chce to zrobic sam, z powodu ze taniej, mam czas, narzędzia itp. Narysowałem sobie schemacik, prosze zobaczyc czego brakuje w nim. Nad piecem pompka z zaworami itp.. kupiona w sklepie wiec to jest ok. Rurki zwyczajne metalowe. Chodzi mi o to co jest zle i gdzie założyc odpowietrzniki głównej instalacji... W grzejnikach oczywiscie odpowietrzniki są. Dom parter i pietro. Prosze o wskazówki.
