Jaką Moc Ma Stary Kocioł Typ "ski".
Witam . Mam stary kocioł typ "SKI" i nie ma na nim napisanej mocy. Wymiary kotła to : wys. 94 cm, szer. 44 cm. głębokość 54 cm. CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ABY NA PODSTAWIE WYMIARÓW OKREŚLIĆ MOC?
Czyli skoro ten kociołek dawał radę w moim domu przez tylę lat to jak zmienie go na Hefa typ "hef" 18 kw to będzie dobrze?
Z takich wymiarów to se możesz wyliczyc metry sześcienne a nie moc pieca.
ja nie liczyłem mocy tylko dopasowałem wymiary kotła do danych z tabelki i myślę że taka będzie jego moc ale kol. liban może to sprawdzić dokładniej Edytowane przez janklos12
Tak jak pisałem to stary kocioł i ma z 10-12 lat. najpierw stał w garazu i jak się skończył ten jeszcze starszy to go podłączyłem. To ile może on mieć mocy skoro od 6 lat ogrzewam nim 30 letni dom o pow. 200 m/2. ? i JEST TO NAPEWNO KOCIOŁ GS.
Edytowane przez liban
Tak na szybko przejrzałem moje tabele wymiarowe i kocioł o wymiarach 92 x 65 x 42 ma odpowiednio 5-7kw, 9kW oraz 10/15kW (DS/GS) w zależności od modelu więc taki dobór kotła na podstawie wymiarów to nie jest dobry pomysł. Aczkolwiek wiem ze kol.janklos porównywał moc z tabeli wymiarowej SKI
Nie chcę dobrać mocy w dziwny sposób :).. o dobór mocy do mojego domu pytałem już kolegów wczoraj temat pt. "DOBÓR MOCY KOTŁA DLA DOMU 200 M/2".
kol. liban trzymaj się dtr kotła ski masz tam moc kotła. firma jak i kocioł nie są na rynku od wczoraj i badania atestacyjne na pewno były. nie bierz kotła o większej mocy niż masz , a swoją drogą to szkoda że przemysław ma już w tym roku terminy zajęte/chyba że coś się zmieniło?/ bo u niego byś sobie najlepiej wybrał.
chodzi o to że nie mam żadnej DTR-ki do niego . MAM TYLKO KOCIOŁ :) I kto to jest Przemysław i czy robi kotły ? JESTEM ŚWIERZAK I NIE ZNAM GOŚCIA :) 2 posty temu chyba poznałem bo do mnie napisał.
Dziękuję za linka. A kocioł zmieniam dopiero za rok więc może powinienem się rozmówić z kolegą Przemysławem.
Kiedyś zastępowałem swoim KUS III-18kw taki kocioł SKI olsztyn 26kW :) efekt : sporo zmniejszone spalanie (drewno) i pełne zadowolenie klienta. Przy tych konstrukcjach wymiennika to sprawność i moce chyba biorą z kosmosu. Wystarczy porównać kocioł SKI i odpowiednik np.Defro (zatrzymali się na wczesnym PRL-u gdzie węgiel kosztował tyle co wódka)
PS. nie traktuj tego jako reklamy albowiem piszę tylko swoje spostrzeżenia. Ja wykonuje tylko indywidualne zlecenia i jest to produkt "hand made"
Edytowane przez przemyslaw2ar
Czyli kolega wykonuje kotły . Jak do kolegi jutro zadzwonie to będziemy mogli pogadać o czymś dla mnie?
To jaki kocioł bys kolego wybrał: Dakon dor 20 kw czy hef model "hef" 18 kw. Myslę sobie skoro znasz zagadnienie dogłebnie to twoja opinia będzię podparta więdzą praktyczną bo wiesz doskonale co powinien posiadać kocioł DS. Dziękuje z góry za zainteresowanie.
Oczywiście zadzwonie jutro jeśli można. pozdr
Dakon i Hef to przepaść technologiczna ale zarówno jeden jak i drugi ma swoje wady i zalety (choć Hef tych zalet ma mało :) )
Pytanie jest źle zadane albowiem ja potrzebuję do takowej oceny więcej danych o samym budynku , oczekiwaniach palacza i jego zwyczajach palenia. Dolniaków nie trzeba się bać ale trzeba je zrozumieć
Czyli Dakon to twój faworyt, a jakie ma wady?
Jeśli chodzi o budynek( opis) to pytałem na forum jaką moc kotła dobrać temat pt. "DOBÓR MOCY KOTŁA DLA DOMU 200m/2"
